Brebenash
Troncanituri la roata fatza cand virez
17 Mar 2009, 18:19
de vre-o 2 saptaman cand virez ...se aud niste troncanituri la roata stanga fatza.....mashina are doar 4 luni si am mers cu ea numai pe drumuri bune....chiar asha de repede sa inceapa sa pice.....?voi ce parere aveti?
P.S. Zgomotul a aparut dupa ce am facut un drum de la ploiesti la cluj acoperit numa de mazga cu nisip si ma gandesc ca o fi intrat nisip pacolo pe la mecanismele alea(nu prea ma pricep)alta explicatie nu gasesc...:(
mh_rms
Localitate: Targoviste
Re: Troncanituri la roata fatza cand virez
17 Mar 2009, 18:22
nu stiu ce sa zic.. daca aflii ceva sa imi spui si mie.. azi am vurt sa cumpar o masina.. si facea la fel.. si nush care e cauza.. daca se rezolva ieftin.. o cumpar.. daca nu.. nu :D eu zic sa te duci la un service.. ti-o pun aia pe tester... si iti zic tot ! Bafta cu masinutza !
Duuuuuuude ! :D Follow me ! .. if you can :)
Seat Leon 1.9 TDI
Brebenash
17 Mar 2009, 18:27
k...o sa te anuntz daca aflu ceva..:(((
dani2683
Localitate: BRAILA
Re: probleme servo directie
01 Mai 2009, 12:05
SI EU AM ACEIASI PROBLEMA MII SE APRINDE MARTORUL DE LA SERVODIRECTIE,AM MAI SCRIS SI IN ALT TOPIC K NU GASISEM TOPICUL ACESTA,VA ROG SA MA SCUZATI,IN FINE CE POATE FII???SI PE LANGA ASTA IMI VIREAZA SI MAI GREU KND STA CHESTIA APRINSA, INSA LA FEL K SI LA CEILALTI LA A DOUA CHEIE SE STINGE SI MERGE PERFECT DUPA ACEIA.PUTETI SA MA AJUTATI K UN SFAT????
ASTA A FII UNA DIN PROBLEME,IAR A DOUA LA FEL K SI COLEGUL DE MAI SUS CAND FAC DIN VOLAN STANGA DREAPTA MII SE IA DIN INTENSITATEA LUMINI LA FARURII,CE POATE FII???
SEAT CORDOBA 1.9 SDI 2003
marian_iam
V.I.P.
01 Mai 2009, 12:41
nu cred ca e obligatoriu sa scrii bolduit si cu caps lock pe viitor.
multumesc!
Opel Astra GSI
luci&dana
VIP
09 Mai 2009, 23:49
este cat se poate de normal ca intensitatea luminii sa scada atunci cand virezi stanga-dreapta
Seat Ibiza 1.4 16V 86 CP
The7Wolf
21 Mai 2009, 09:14
Am un Cordoba 1.4, din 97.
As vrea sa stiu ce cantitate de ulei de servodirectie imi intra la un schimb, si unde pot afla ce ulei imi recomanda fabricantul pt acest tip de masina, sau daca imi poate spune cineva.
Am nevoie de raspuns pana disear, o sa vina un prieten maine diminteata sa mi-l schimbe:))
marian_iam
V.I.P.
21 Mai 2009, 09:29
marian_iam scrie:
Cehu scrie:
La 1M lichidul de servo se schimba f usor: e un rezervor negru in dr. a masini,se desface capacul ,scoti lichidul vechi cu seringa cuplata la un futunel ,desfaci surubul de prindere al rezervorului ,ridici rezervorul ,sub el are tur si retur ,desfaci ambele,scoti rezerv.,il speli bine cu alc. tehnic,lasi sa se usuce,dupa aceea furtunul de la tur il bagi la loc in rezervor iar gaura de retur din rezervor o astupi cu un dop ,furtunul de retur il bagi intro sticla de 2l ,legat bine de gura sticlei ,umpli rezervorul cu licid peoaspat si dupa aceea pornesti motorul pt 3-4 sec,treaba asta se face mai bine in doi ,unul pune lichid altul porneste si opreste mutorul Eu am cumparat 2l lichid dintre care 1l pt spalta in jur de 800ml pt schimb si restul sal am de rezerva. Dupa ce se termina schimbul se baga si returul la locul lui .Lichidul tre sa fie cel prescris de fabrica constructoare pt modelul de auto respectiv. Altfel riscul este de a strica caseta +pompa .
incearca te rog sa dai si o cautare inainte sa postezi!
multumesc!
uite ce era pe cealalta pagina ...
Opel Astra GSI
The7Wolf
21 Mai 2009, 10:29
citisem asta..nu stiam ca e valabil si pt masina mea...am vazut ca se refere la un Leon parca..nu le am deloc cu mecanica :D .
Deci e vorba de vre-o 2 litri..faza e ca nu am vazut nicaieri, sau nu mi-am dat eu seama..ce fel de ulei ar trebui sa iau..sunt anumite referinte care trebuie sa le respect?
Repet nu stiu mai nimic despre asta..
marian_iam
V.I.P.
21 Mai 2009, 10:32
te duci la un magazin de piese auto ... si-i ceru lu' nenea ulei pentru servo directie pentru grupul VAG.
in mare, toate zemurile sunt la fel la toate masinile ...
si pentru siguranta ta ... ia 2 litri!
"succesuri"
Opel Astra GSI
21 Mai 2009, 20:40
Cumperi lichidul de la o reprezentanta seat, ori VW.
hoyas
Localitate: Galati
02 Ian 2010, 09:50
Aceeasi problema am intampinato si eu, cand ramane aprins beculetul... merge volanul putin mai greu, nu cum ar fi normal.Merg cu ea 2 km, opresc motor si il pornesc din nou si nu mai apare iar volanul se misca normal.
Şi când plâng eu râd...
Dragosh
30 Ian 2010, 09:52
Si eu am aceeasi problema cu martorul de la servo. Am verificat nivelul lichidului si am completat cu aproximativ 100 ml insa dupa o perioada scurta de 2 saptamani a inceput iar sa faca; verificat din nou nivelul lichidului si era ok. A reusit cineva sa gaseasca vreun raspuns concret?
O sa ma programez la service sa vedem c spun si cei de acolo, oricum vreau sa schim tot uleiul de servo si sa spal acea instalatie poate cine stie o fi prins ceva mizeri pe acolo.
Seat Cordoba 1.9 TDI
08 Feb 2010, 23:59
Ai verificat daca nu ai arsa siguranta?.
Dragosh
17 Feb 2010, 14:43
M-am uitat in fuga dar sa stii ca pe schema nu am vazut unde este siguranta de la servodirectie...ma poti ajuta?
