szaliatti
Trepidatie turatie in relantina
17 Mai 2012, 08:58
Am si eu o problema cu turatia motorului la un Seat Cordoba din 2004 pe 1.4i benzina 55kw. In relantina oscileaza intre 500 si 1200 rpm. In rest masina merge foarte ok. Mecanicul dupa ce a pus pe tester a zis ca ar trebui schimbata clapeta de acceleratie care m-ar coasta in jur de 900-950 ron.
Intreb si eu daca careva a patit sau daca ar exista o solutie mai ieftina in remedierea acestei probleme.
Multumesc
cornelius
Re: Trepidatie turatie in relantina
17 Mai 2012, 10:31
Mda, in ultima vreme mecanicii au devenit simpli schimbatori de piese, nu se mai "streseaza" cu reparatul, gasitul de solutii.
La tine, mi se pare ca povestea "miroase" a jecmaneala, mai ales daca nu te pricepi la mecanica.
Clapeta de acceleratie, daca asta e cauza, se poate curata si apoi readapta, operatie ce nu te duce mai mult de 200 lei.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
cornelius
17 Mai 2012, 11:04
Uite pe topicul masinii mele, operatia de curatare a clapetei:
viewtopic.php?f=68&t=754&st=0&sk=t&sd=a&start=405
Am demontat-o si curat-o singur, am avut nevoie doar de VAG-Com sa o readaptez.
Clapeta in timp se murdareste, de schimbat de schimba doar daca, motorasul de pe ea se defecteaza si nu mai inchide si deschide clapeta de aer, insa ar trebui sa se opreasca in mers, sa iti dea in nas, sa nu tina relantiul deloc, etc.
Seat Cordoba 2006
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
ionutbest2008
Localitate: Pitesti
17 Mai 2012, 11:18
treaba e simpla.curata clapeta de acceleratie si apoi recalibreaz-o.eu am facut asta ieri (mi-am curatat-o singur), apoi am mers la reprezentanta skoda si cu 44,90 lei mi-au adaptat clapeta. :hi
doryn
07 Apr 2013, 12:29
Si eu am curatat de cateva ori clapeta de acceleratie si intradevar,dupa aceea face un pic urat la relanti dar dupa vreo 2 zile se adapteaza singura;nu ai nevoie de adaptare cu VCDS (vag com);eu am observat o scadere substantiala a trepidatiilor la relanti dupa ce am schimbat supapa EGR (e cam scumpa=cca500 ron);un mecanic mi-a zis ca inainte s-o arunc pe cea veche trebuia sa o curat cu o solutie detartranta gen NUFARU sau ... ca asa se curata cel mai bine supapele EGR;inca imi mai trepideaza foart-foarte slab la relanti din cauza sondei lambda de reglaj deoarece este dusa (rezistenta ei de incalzire este arsa si-mi sta aprins in bord acel indicator cu motoras "diagnoza") dar deocamdata nu am 500 lei sa cumpar una noua;daca vrei sa-ti verifici vreodata sonda lambda urmareste pe youtube
http://www.youtube.com/watch?v=ahC7iw2YkRQ
