grizzly11
problema abs
08 Mai 2012, 12:43
salutare,am si io un seat leon din 2001 si am o problema cu abs-ul.am avut un drum de bucuresti si la intoarcere sa aprins becul abs.am tras pe dreata am oprit motorul l am pornit si tot apris a ramas.dar dupa cativa kilometri de mers sa stins si sa aprins iar.mi a facut figura de vreo doua ori dupa care sa aprins si a ramas asa.daca puteti sa ma ajutati cu un sfat,care ar fi problema? :(
Re: problema abs
08 Mai 2012, 13:43
Fa o diagnoza si posteaza rezultatele aici.
grizzly11
Re: problema abs
09 Mai 2012, 13:53
am fost la service si am facut constatarea si mi au zis ca e senzorul de la roata fata dreapta si sar putea sa mai fie si cablajul de la senzor de vina.daca aveti vreo idee de unde as putea sa cumpar si senzorul si cablajul la un pret mai rezonabil,ca cei de la service m au informat ca ma costa undeva la 500 de lei.multumesc
Re: problema abs
09 Mai 2012, 14:27
Pai, si nu puteau sa-ti masoare senzorul , sa vada daca intradevar e dus sau nu? Cu un aparat de masura pe rezistenta...in caz ca nu stiu. Cablajul...mai rar, doar daca se vede ca-i muscat pe undeva. Parca arfi fost prima data cand vedeau masina din grupul VW !!! :lol: exact asa ti-au raspuns. Cum sa coste un senzor atat? Iar cablajul nu cred ca se schimba, ca la Passat din aceeasi generatie. Greu tare sa verifici. O sa ma uit in ETKA mai incolo sa-ti spun daca exista cablu de schimb, etc.
grizzly11
Re: problema abs
09 Mai 2012, 17:53
da asa mi au zis.cat despre senzor nu stiu daca l au masurat cumva,dar mi au zis ca senzorul e in jur de 200 si ceva de lei plus cablaju care era si ala vreo 160 de lei.cu mana de lucru cred ca ma ajungea undeva la 500si ceva de lei ceea ce misa parut cam mult.
Re: problema abs
10 Mai 2012, 08:10
Mda, preturile ar fi cele corecte la piese. 1J0927804 senzor fata-dreapta si 1J0927903E cabluri pentru senzorul ABS fata-dreapta. Dar cu manopera nu vad de ce sa te ajunga atat. Cablul se poate masura foarte usor, deasemeni si senzorul, amandoua cu un ohmmetru. Senzorul ar trebui sa aiba undeva la 1000 ohmi aprox. Macar sa stii sigur ce-ti trebuie, sa nu mai comanzi piese degeaba. Piese mai gasesti la baietii care dezmembreaza masini pe forum, sigur sunt mai ieftine. Dar vezi mai intai ce-ti trebuie sigur, nu aproximativ "senzor si cablaj".
grizzly11
Re: problema abs
11 Mai 2012, 19:37
problema rezolvata.cu o diacnoza facuta si un senzor gasit la pretul de 37 de lei si schimbat de mine am rezolvat problema.sa stins martorul abs si merge perfect acum. :yah , :drive
Re: problema abs
11 Mai 2012, 21:25
Bravo ! :hi
Gaby_Fuk
Re: problema abs
06 Sep 2013, 11:27
Salut unde ai gasit senzorul ca am aceasi problema ??
Seat Leon 1.6 16V Blue & Black
IS 09 LCK
