Pedro84
Localitate: Spania
Probleme inchidere centralizata
01 Mai 2012, 04:28
Salut , am un Toledo din iulie 2004 , motorina 1,9 , problema o am la inchiderea centralizata , cand apas pe telecomanda portierele nu se deschid , am schimbat bateria nici un rezultat , cand apas telecomanda se aude ca si cum ar vrea sa se deschida dar nimic , usile raman blocate. Daca bag cheia in butuc si deschid mi se deschide doar portiera soferului celelalte raman blocate . Stanga spate , dreapta spate le pot deschide dinauntru , dar dreapta fata ramane blocata nu o pot deschide , ma dispera .Poate ati mai patit si ma puteti ajuta cu un sfat , Salut
Re: Probleme inchidere centralizata
01 Mai 2012, 06:40
Senor, bine ati venit printre noi! Problema nu se poate rezolva cu sfaturi online, trebuie facuta o diagnoza mai intai, poate afli ceva de acolo. Daca nu afli, trebuie deconectate toate usile in parte si vazutdaca si ce se schimba in comportamentul ei. Apoi trebuie intervenit la broasca usii respective. Oricum, tu deja ai o usa in SAFE. Aia trebuie desfacuta din start si reparata sau schimbata. Telecomanda e posibil sa nu emita chiar, asta se vede in blocurile de masura la diagnoza. Sigurantele le-ai verificat?
Pedro84
Localitate: Spania
05 Mai 2012, 14:31
Am verificat sigurantele sunt bine , acum am vazut ca daca bag cheia in butuc si dau de doua ori spre dreapta se pot deschide din afara 3 portiere , doar cea din dreapta fata nu se deschide nici dinauntru nici de afara , faza e ca dupa ce plec de pe loc cand trec de 20 la ora se aude sunetul ala ca se blocheaza usile ...si daca ma opresc pot deschide usa din dreapta fata doar asa o pot deschide , nu stiu ce sa zic , am comandat un cablu de ala vag 11,2 imi ajunge pe saptamana viitoare iti mai zic ceva atunci , si inca ceva , acul de la temperatura imi sta putin peste 90 , niste prieteni mi-au zis ca asa sta si la ei , mie nu imi prea place mai ales ca las motorul pornit la relanti , ajunge apa la 90 `acul un pic peste 90 ´ dar ventilatoarele de pe radiator nu pornesc , nu am avut probleme cu apa pana acumn , imi recomanzi sa chimb ceva--senzor temperatura , termostat....nu stiu.......multumesc
05 Mai 2012, 20:31
Inclin sa cred ca nu ai nimic care trebuie schimbat in privinta indicatorului din bord, cred ca-i doar o eroare de calibrare sau asezare gresita a acului chiar si atat.
La inchidere: mai mult ca sigur ai probleme cu lipiturile in broasca soferului in primul rand. Apoi in usa dreapta...pot fi mai multe cauze: vreun fir rupt in trecerea de pe stalp, dar tot as verifica aceleasi lipituri in broasca. Dupa ce-ti vine cablul de diagnoza, fa o scanare si posteaza ce-ai gasit. Apoi mai discutam.
Pedro84
Localitate: Spania
09 Mai 2012, 20:21
ok , multumesc , maine imi ajunge cablul si sa vad care e treaba ,mai vorbim salut
Pedro84
Localitate: Spania
10 Mai 2012, 14:23
Salut a ajuns cablul azi , imi apare o eroare la motor , 3 erori la inchiderea centralizata , o eroare la Airbag , si ABS nu mi-l gaseste de nici o culoare ----
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Thursday,10,May,2012,12:57:24:10074
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: VSSZZZ1MZ4R138398 Mileage: 192490km/119607miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 HE
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4924
Coding: 00005
Shop #: WSC 06402
VCID: 5ABF965BEEDF
VSSZZZ1MZ4R138398 SEZ7Z0D2665534
1 Fault Found:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
VCID: 2443E8A39C1B
No fault code found.
Part No: 1C0 909 601
Component: 16 AIRBAG VW51 0008
Coding: 12598
Shop #: WSC 06401
VCID: DDB51D477FF1
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 802 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 04102
Shop #: WSC 00000
VCID: 2759FFAFED2D
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 06402
VCID: F0EB54F39863
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: AV Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
VCID: 3A7F36DB0E9F
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: AV Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: AV Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: AV Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: AV Tõrsteuer.HR KLO 0202
3 Faults Found:
01358 - Internal Central Locking Switch; Driver Side (E150)
27-00 - Implausible Signal
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Thursday,10,May,2012,13:42:39:10074
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL
Control Module Part Number: 1C0 959 799 F
Component and/or Version: AV Komfortgerát HLO 0004
Software Coding: 00258
Work Shop Code: WSC 06402
Additional Info: 1C1959801A AV Tõrsteuer.FS KLO 0202
Additional Info: 1C1959802A AV Tõrsteuer.BF KLO 0202
Additional Info: 1C0959811A AV Tõrsteuer.HL KLO 0202
Additional Info: 1C0959812A AV Tõrsteuer.HR KLO 0202
VCID: 3A7F36DB0E9F
10 Mai 2012, 14:39
Verifica intai alimentarea, starea acumulatorului, cred ca multe din erori sunt cauzate de o tensiune scazuta a instalatiei, este suficient ca la pornire sa scada sub 12v si sa apara acele erori.
Siguranta de la abs este in stare buna? Ai ABS?
Eu as sterge erorile dupa ce m-as asigura ca este ok partea de alimentare si apoi vazut daca mai apar erorile.
10 Mai 2012, 16:49
Cea de la motor poate aparea si din cauza frecventa a "rontairii" cablurilor in tubul gofrat in care sunt bagate, din cauza trepidatiilor. Am gasit destule mancate bine de tot, ba faceau scurt intre ele, ba erau intrerupte complet...Cea de la airbag e asa cum zice Baltazar, dar poate aparea si de la o deconectare a bateriei cu contactul pus (din greseala). O poti sterge si urmaresti daca reapare in timp. Cea de la inchidere: ai de desfacut broastele de la sofer si pasager si de refacut lipiturile la mufa principala. Apoi le stergi. In legatura cu ABS-ul: daca esti sigur ca ai ABS pe masina (se vede daca ai modul de ABS sau nu dupa pompa de frana), cauta sigurantele de pe baterie in primul rand. Desi, daca ai avea modul, codarea la CAN ar fi 00006 de obicei, iar becul in bord ar fi aprins daca ar fi ceva in neregula cu el. Oricum, verifica.
Pedro84
Localitate: Spania
10 Mai 2012, 20:47
Da...maine la desfacut.....ABS are sigur pentru ca m-am uitat in bord cu o lumina puternica si se vede acolo patratelul ABS-ului , are si control de derapaj roti motrice TCS si inca o chestie ESP parca problema e ca par oprite sau stricate din cauza ca , atunci cand pui contactul ar trebui sa se aprinda becurile de la ABS respectiv TCS sa faca Check-ingul dupa care sa se stinga exact ca alea de la airbag de la ulei si ce mai este pe acolo prin bord , dar abs si tsc nici macar nu se aprind , eu miam dat seama ca am simtit ca nu merge abs-ul cand am franat si au scartait rotile...nu trebuia sa se intample......plus ca nu se aprinde la bord ....acum sunt sigur ca nu merge....pentru ca cablul VAG nu gaseste abs ca si cum masina nu ar avea...sigurantele sunt bune peste tot o sa ma uit poate o fi fire intrerupte sau ceva....multumesc pentru raspunsuri cand mai rezolv ceva scriu aici , salutari
10 Mai 2012, 20:53
Faptul ca ai vazut indicatoarele in bord, neiluminate nu inseamna ca are asa ceva.
Acele locasuri sunt standard, le au toate.
Pedro84
Localitate: Spania
10 Mai 2012, 22:15
Da asa e dar ma gandesc ca e imposibil sa nu aiba pentru ca masina e fabricata in iunie 2004 , nu stiu , o sa ma uit maine la roti sa vad daca asta are senzori si o sa fac o poza la pompa de servo frana sa ti-o trimit , merci ciao
10 Mai 2012, 22:41
ABS-ul este undeva sub tulumba de la servofrana, deci degeaba faci poze la servo. Eu cred ca nu ai totusi, dupa codarea CAN-ului (modulul 19 din scanare). Din ea reiese ca ai avea doar airbaguri. Vezi in topicul meu cum arata un modul de ABS : viewtopic.php?f=40&t=1512&st=0&sk=t&sd=a&start=60 , primele 3 poze, chestia aia rotunda ca un motoras si neagra si blocul de aluminiu pe care e montata. Vezi daca ai asa ceva la tine.
Pedro84
Localitate: Spania
10 Mai 2012, 23:05
din pompa ies 2 tuburi de fier dupa se duc mai jos si se ramifica doua si doua probabil fata spate , numi vine sa cred cum naiba o masina de la jumatatea lui 2004 nu are abs , nici nu mam gandit dupa aia miam dat seama la franare...ca ceva e in neregula.....masina asta o am de vreo 2 saptamani inainte aveam tot un toledo la fel ca asta dar pe benzina si intradevar imi aduc aminte ca avea mecanismul ca la tine,ce prostie sincer chiar nu mam uitat cand am luato........nu.mi vine sa cred, am fost acum jos si mam uitat ca nu mai aveam rabdare pana maine
Pedro84
Localitate: Spania
10 Mai 2012, 23:39
in carte scrie si de abs si de control de tractiune dar intr.adevar e cum zici tu , nici nu mam uitat la chestiile astea cand am cumparat masina pentru ca ma gandeam ca e imposibil sa nu aiba,,,ce mai nici prin gand nu mi-a trecut...acu sa vad ce fac cu inchiderea aia centralizata sai pun cureaua de distributie ca iam luato si sai bag vreo 100 de mii de km si aia e ::)))) o sa fiu mai atent cu urmatoarea masina
cornel1977
15 Ian 2013, 16:39
salut, sunt nou posesor de seat toledo,si am o mica problema.nu se deschide masina de pe cheie,am schimbat bateria de la cheie si nici un rezultat.trebue sa bag cheia in iala ca sa o descui si incui,daca mapoate ajuta cineva cu un sfat.mersi mult
