cry_wum
problema ambreaj
24 Sep 2008, 21:44
salut. am observat un zgomot ciudat, gen "fier pe fier" atunci cand calc ambreajul. zgomotul poate fi auzit doar daca tin usa deschisa, sau geamul deschis, muzik oprit(am auzit prima oara cand faceam o parcare mai ciudata si bagam marsarier, aIa, marsarier, aIa etc) si calc ambreajul. as zice ca e ceva la pedala,sau nush...parca se aude cum cupleaza si decupleaza si la cum suna..nu pare a fi normal. aveti idee daca e ceva grav?
Leon1P__1, 6__102 CP
viewtopic.php?t=1278
Matrixu
24 Sep 2008, 22:21
S-a dus ambreiajul daca e zgomot de fier pe fier. Schimbat kitul de ambreiaj. E cam 900 de ron daca tin eu bine minte preturile.
24 Sep 2008, 23:35
Salut.
Daca zgomotul apare atunci cand apesi pe pedala de ambreiaj, atunci este posibil sa scapi doar cu rulmentul de presiune.
cry_wum
25 Sep 2008, 07:00
curios e ca nu se aude mereu. se aude dimineatza cand plec la serviciu, la pranz de exemplu, uneori, nu se mai aude absolut nimici, iar seara daca ies pe afara cu masina iar se aude.nush..e enervant ca de cate ori am incercat sa ii arat unuia care se pricepe, ca sa-si dea cu parerea, nu se mai auzea.deci nu e ceva permanent, dar atunci cand se aude..face urat.
Matrixu
25 Sep 2008, 07:51
Suntele apar cand motorul este "rece"?
cry_wum
25 Sep 2008, 07:57
nu chiar.aseara, dupa vreo ora de mers in bucuresti. cand am ajuns in parcare acasa, am facut iar proba sa vad daca se aude zgomotul si ...era tot acolo. azi dimineatza, cu motorul rece..nu se mai auzea.cand am ajuns la serviciu, dupa 25 min, am verificat daca se aude..si..da..este acolo. e ceva tare neclar.
Attractive
Marius
25 Sep 2008, 08:31
Daca zgomotul se aude NUMAI atunci cand tzii pedala de ambreiaj apasata si se aude k un scartait continuu... este rulmentul de la placa de presiune. Dar nu se merita sa dai cutia jos doar pentru rulment daca discul de ambreiaj este bun... parerea mea
Seat Leon 1.9 TDI 1M <- VÂND -> http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=95&t=13822
POWERED BY ASPAD - 140 CP, 300NM
Matrixu
25 Sep 2008, 08:37
Problema e ca trebuie desfacut ca sa se vada exact unde este problema. Asta din nefericire inseamna service.
cry_wum
25 Sep 2008, 09:30
daca merg asa cu ea si fac abstractie de zgomot..se poate strica mai rau, se poate agrava, pot ramane cu ea in "drum"?. se poate merge asa, in cazul in care e doar rulmentul de la placa de presiune?
25 Sep 2008, 09:48
Daca este rulmentul de presiune, poti sa mergi mult si bine cu el scartaind.
cry_wum
25 Sep 2008, 09:50
pai cred ca asa o sa fac. daca ne intalnim pe 4 oct poate va mai dati si voi cu parerea atunci.mai vbim.mersi mult de tot:)
marian_iam
V.I.P.
25 Sep 2008, 09:54
nu stiu de ce, dar am impresia ca pe 4 o sa avem un service in apropiere!
Opel Astra GSI
25 Sep 2008, 10:03
:occasion5: Da, dar cred ca o sa fie inchis...
cry_wum
25 Sep 2008, 10:22
atunci sa le vanda cineva un pont celor de la service si sa tina deschis si pe 4 ca s-ar putea sa cam aiba clientela:)
Bamse
25 Sep 2008, 10:34
o sa fie deschis pana pe la ora 1
