maryus66
probleme lumini interioare fata
29 Apr 2012, 11:24
m-am trezit de dimineata sa ma duc la piata, cum am descuiat-o desigur mi s-au aprins luminile interioare, ambele setate sa fie aprinse cand sunt usile descuiate! pornesc motorul si se stinge doar lumina din spate. dau pe 0 la luminile din fata.. ciuciu! nu inteleg ce s-a intamplat, aseara nu aveau nimic! ajutor, va rog :(
maryus66
Re: probleme lumini interioare fata
29 Apr 2012, 12:29
am cam rezolvat... am defacut ala din plafon si am observat ca nu prea mai face contactul cand umblu la selector. l-am aranjat cat de cat sa mearga acum.
cocainaxxx
Localitate: London ,UK
31 Mai 2012, 14:37
Salut!! Aceiasi pb o am si eu .. Butonul lung care ar tb sa faca contact si sa modifice luminile in functie d usi e slab adica apas stanga dreapta si se misca ca si cum nu ar avea contact cu nimic..luminile imi stau permanent aprinse..imi poti spune cum se scoate panoul sau doar butonul?? Ideea e ca am tras uni pic d el si nu am vrut sa fortez banuind ca are cleme! Daca ma poti ajuta cu o poza unde sunt clemele si cum se scoate as fi recunoscator!!
Multumesc anticipat!!!
Leon 1.9 TDI , 105 Cp
pro_dragos
05 Iun 2012, 15:29
salut! poti sa scoti plafoniera cu totul, fara frica! :) are doar o clema pe care o desprinzi foarte usor, dupa care cu o surubelnita mica desprinzi din lateral si geamul. probabil are si un surub sau doua care trebuie desfacute (nu mai stiu sigur). trebuie indreptate clemele (litele) din interiorul plafonierei care sunt dintr-un material foarte prost, se stramba foarte usor.. le aranjezi si daca te mai joci putin la butoane cedeaza din nou :) sistemul este unul foarte prost conceput.
e o problema generala, minora de altfel dar iti trebuie multa rabdare..
Seat Leon Stylance 1P, 1.6, 102 CP - 2006
cocainaxxx
06 Iun 2012, 10:52
Multumesc de ajutor! Nu am mai avut rabdare si am scos doar butonul lung care face cele 3 legaturi! Cu o surubelnita dreapta la mijlocul butonului are 2 picioruse care actioneaza a o parghie/balansoar pt buton..problema era tablita din interiorul butonului care era super indoita..si din cate am vazut ar fi trebuit sa fie lipita de buton undeva la mijloc ceea ce la
Mine nu mai exista:)) am indrepat tabla am pus-o inapoi ..reuztatul : butonul se misca ca si cum nu ar avea contact dar functioneaza cat sa sting si sa aprind becurile..
maryus66
16 Iun 2012, 14:14
asta am facut si eu. am scos selectorul. lipeste tablita de selector cu superglue si rezolvi problema! pui la loc "butonelul" si o sa-ti mearga in continuare. sper ca te-am putut ajuta.
cristimemo01
Localitate: DRAGASANI
Re: PROBLEME FAZA SCURTA,PROIECTOARE FATA+CEATA;CLIMA
01 Iul 2012, 22:20
salut sunt nou pe forum. k sa fiu inteles si poate rezolvat de cineva de pe forum...spun:k azi 01.07.2012 ora 22.00 am coborat la masina sa o pornesc sa dau cateva ture prin oras:D;am pornito,am aprins pozitiile si knd sa dau la faza scurta 0...nu s-au aprins;precizez k m-am speriat si am incercat sa aprind proiectoarele fata+ceata si nimic...am oprit motorul,l-am pornit si degeaba nu se aprind...precizez k nu am avut probleme de genul asta...e ceva intamplator.m-am trezit din senin....am verificat sigurantele+becurile si sunt ok toate....luminile din masina functioneaza+lumini geamuri etc.am un seat leon 1m 2002,1.6.16V 105cp(motor AZD) KRE AR FI PROBLEMA ASTA..precizez k nici clima nu mai porneste...dau la 2-3 lini si nimic nu se intampla.va rog sa ma scuzati dak am intervenit pe forum...dar nush ce sa fac.va rog sa ma ajutati dak puteti.multumesc si o seara buna.sper sa nu fie ceva grav....am masina de 3 luni.
nanacutzu
28 Noi 2012, 21:33
buna seara am si eu o problema cu faza scurta.....nu mai functioneaza,la oprire a mers la pornire ...pauza,verificat becuri,sigurantele de langa usa sunt bune,pozitiile merg,proiectoare merg,faza lunga la fel stie cineva vreo cauza?sa fie blocul de lumini?multumesc
mashu
23 Noi 2013, 17:51
Ma scuzati ca reiau un topic vechi, am avut si eu problema cu butonasul luminilor de plafon. L-am dat jos si intr-adevar, lamela metalica era desprinsa de butonasul din plastic. Deocamdata am rezolvat cu un cui incins si cu un pistol de lipit cu batoane (din plastic).
Chestia e ca acum nu stiu daca functioneaza cum trebuie. Daca las butonul pe pozitia din mijloc, atunci cand deschid vreo usa se aprind doar lampa rotunda din dreapta si lampa lata, lampa rotunda din stanga ramane stinsa. La fel, daca apas butonul central pe pozitia aprins se aprind tot cele doua lampi, cea din stanga ramane stinsa. De fapt lampa rotunda din stanga se aprinde doar daca actionez butonasul dedicat ei.
E normal? In carte nu scrie nimic de asa ceva.
Daca nu e normal, stie cineva sa-mi zica mai clar cum desfac tot blocul optic (nu numai capacelul transparent al lampilor)?
Leon 2007 1.9
