sebastian g
vibratii motor la franare :(
27 Apr 2012, 09:40
:cry Sa mai rezolvat problema cu vibratia la franare??? am un seat leon 20 tdi BMM si atunci cand sta la relanti nu se simte nimik nu zgomote nimik la fel si cand opresc motorul nu se aude nimik dar cand decelerez cam de la 10-0 km/h vibreaza motorul sau cand o las asa din inertie... masina abia am cumparato din olanda si nu stiu cear putea avea... ma tem sa nu se intample cv.. ati rezolvat problema daca ati avut aceleiasi simptome??? va multumesc :drive mult!
A2a problema e ca deobicei cand incerc so pornesc pt prima o :lol: ara in zi nu porneste din prima... ... :(
Re: vibratii motor la franare :(
27 Apr 2012, 12:34
Tinand cont ca folosesti frana de motor, atunci cand nu mai accelerezi, poati fi de la volanta , ambreaj, placa presiune , undeva in ansamblu abreaj-tractiune. MAi rar dar posibil sa nu fie un blocaj pe la frane fata-spate. Sus pe rampa , bagi a 4, dai cca 100 si incepi sa franezi, etc.
Totusi si la amortizoare trebuie vazut.
Bafta
sebastian g
28 Apr 2012, 00:55
Pai cand o las pe liber din inertie sa mearga vibreaza pe reprize cv de genu vibreaza apoi 1 sec nu apoi iarasi vibreaza si chiar franand ea tot vibreaza se simte motoru.. SI astazi am mai observat cand mergeam intet accelerand picioru se ducea iar masina nomik iar in secunda urmatoare a accelerat de park ma izbit unu in fund...
Posibil cele doua chestii sa fie din acceasi cauza?? Multumesc mult
28 Apr 2012, 03:15
Bine, atunci urca la 100 sa zicem, opreste motorul ( nu scoate cheia !! ) si vezi daca vibreaza fara motor , apoi incepi sa franezi, iar vezi daca vibreaza...asta ca sa excudem una din ele.
Partea cu acceleratia brusca tine de Turbo/Turbina/management motor. Diagnoza e sfanta!
Bafta
sebastian g
28 Apr 2012, 08:26
Ms mult si mai vreau sa mentionez k atunci cand am cumparato avea avansu dat la maxim deci fugea ff frumos si tare dar in oras cat de incet cat de econom scotea peste 8 deci dak aveam 7,77 era suuper si am fost la un mecanic si am puso pe un tester mia zis asta si a mai dat la avans putin n inapoi acuma am consum decent dar la prima cheie nu porneste din prima iar cand porneste sta putin turata apoi coboara.. Aaaa si ea vibra si cu relantiu max.. doar ca nu aveam intreruperile de acceleratie masina are 190mii din 2008. Am sa fac ce miai zis tu si vin cu un raspuns mai tarziu. stima
sebastian g
28 Apr 2012, 08:28
Motoru este 2.0 tdi 140cp BMM
sebastian g
28 Apr 2012, 13:43
Buna am facut ce miai zis nimik nu vibreaza totul merge lin si franare tot nimik nici o vibrare.... uite ce am patit. am vrut sa plec cu scartait si sa auzit o bufnitura si apoi mia iesit ca pana acuma am mai incercat si se auzea de park voia sa plece motoru din masina... pnm chiar ash vrea sa o pot repara sa aflu problema sa nu se ajunga la mai multe chestii. ms :cheers
02 Mai 2012, 07:00
Hmmm ce sa zic...parca tot de la volanta pare sa fie, adica ceva din Ambreaj, poate placa de presiune....greu de zis fara desfacut.
sebastian g
02 Mai 2012, 07:42
Ieri am pus vag comu si mia dat si camshaft pozition sensor: implauzible signal ceva de genu :x :cry: :cry: :cry
Ultima oară modificat 02 Mai 2012, 12:16 de către mususk266, modificat de 2 ori în total.
Motiv: scrie te rog corect, ce rost are sa scrii 'cv' in loc de 'ceva' ca doar nu te alearga nimeni
04 Mai 2012, 07:26
Atunci dai o fuga la dezmembrari si inlocuiestel, intr-adevar daca acel senzor da cu "virgula" masina tremura , ca sa zicem asa. Dai capacul de la chiuloasa jos si acolo inauntru este senzorul cu pricina.
BAfta :drive
PS. daca recitesti ce ai scris despre avans dat la maxim, etc. , o sa-ti dai seama ca acei amatori au vrut sa compenseze acel senzor intr-un fel. Minunea nu a tinut mult si bine, tu schimband din nou valorile ......etc, etc
sebastian g
05 Mai 2012, 21:33
Totusi amatori olandeji?? Nah voi face si schimbarea aceasta cik e vreo 2 mil... Dar ce rol are acest senzor?
Iti multumesc fff mult pt ajutor am mai fost la cateva servisuri si nimik... Era si treaba k nu aparuse nici o eroare.. Stima
06 Mai 2012, 02:25
Acel senzor citeste pozitia arborelui cu came, deci prin urmare pozitia ventilelor. Apoi ECU face restul. Pune injectoarele la treaba cata motorina/aer sa intre in camera de ardere > compresie> autoaprindere> evacuare...etc ...la benzinari mai face si aprinderea prin bujii.
Asa cum sper ca ai inteles, este un senzor foarte important.
Avansul a fost mutat tocmai ca ""ceva" nu se facea in timp corect. Ba mergea senzorul/ ba nu.
BAfta :drive
sebastian g
06 Mai 2012, 12:51
Ms mult am sa caut sa iau unu nou (sper) k la dezmembrari nu se stie ce poti lua... (dak e bun dak functioneaza si oricum va dura circa o luna pana cred k voi strange bani (stau fff prost cu banii momentan) si in circa o luna il voi schimba.
Inca o data multumesc mult si da Doamne sa fie aceasta problema!
Stima :hi
07 Mai 2012, 03:51
Din cate stiu eu, masina fiind mai veche de 7 ani, la Seat ai 30% reducere, merita sa intrebi acolo. Ai nevoie de talon.
sebastian g
07 Mai 2012, 07:26
Pai nu k masina e din 2008, dar oricum acolo mergeam prima data.. (sa am un pret de reper)
Multumesc! :hi
