vicentiu75
Inchidere-Deschidere din interiorul masinii
25 Apr 2012, 21:00
Buna seara.Incep prin a-mi prezenta seatul meu,o Altea din 2005/05 cu 91000 km Stylance.O masina frumoasa,pe acre o detin de 1 luna cred,acum santem in Aprilie 2012,deci o am de prin Martie.Cum fiind o masina noua ptr mine,am si ceva "probleme"in a intelege cum sa fac sa deschid -inchid masina din interior apasand butonul dedicat ptr asa ceva,ala cu inchis /deschis de pe langa schimbator de viteza.Ideea e ca nu pot sa deschid din buton, de inchis se inchide,dar ca sa poata cineva sa intre in masina,cand cineva se afla inauntru si care apasa butonul ala ,nu se deschide.In cartea tehnica am citit ca ,este ceva legat de sistemul de siguranta SAFE,care ar trebui dezactivat ,apasand scurt si rapid de 2 ori intro se :cheers c,pe butonul de pe telecomanda.Stie cineva ce si cum.Multumesc.
Re: Inchidere-Deschidere din interiorul masinii
26 Apr 2012, 05:08
doar cu motorul pornit nu se deschide? sau nu se deschide niciodata din interior?
DAca e asa , pare sa fie un defect undeva pe la microcontacte.
La o diagnoza Vag-com , se poate vedea inchiderea centralizata, si pune asa cum vrei tu sa faca. De ex: sa se deschida selectiv, sa se inchida automat la 15 km/h, sa se deblocheze totul la scoaterea cheii din contact...etc
PS . pune la semnatura masina si orasul de unde esti.
In Bucuresti , intalniri in fiecare vineri ora 21, la casa poporului in fata, urmareste forumul
vicentiu75
27 Mai 2012, 13:44
Salut.Am observat ca se dechide si din interior cu motorul oprit/pornit dar numai dupa 10-15 sec dupa ce tin apasat pe butonul de deschis.Am mai vazut ca ,pana sa se blocheze masina cand ajungi la 10 km/h ,culoarea becului de la intrerupatorul de inchis/deschis este portocalie, iar dupa ce sa inchis portierele automat deoarece am depasit 10 km/h,culoarea se face ros.
turcu radu
27 Mai 2012, 18:52
am avut aceeasi problema la ibiza mea am rezolvat astfel:1)dezactivezi modul SAFE apasand de doua ori butonulde inchidere de pe cheie 2)deschizi masina apasand butonul de deschidere de pe cheie 3)pui contactul cu usa deschisa si apoi inchizi usa pornesti motorul si sper sa mearga la mine asa merge .doar daca inchid usa dupa ce am pus contactul este activ butonul de deschidere inchidere din interior. bafta
Ibiza 1,2 2006 Black
vicentiu75
01 Iun 2012, 21:53
Salut.Merci fain, am incercat asa cum ai scris si functioneaza.Acum am o intrebare,se poate seta ca,cand masina o inchidem din telecomanda sa se inchida si oglinzile.SI ESTE CINEVA PE AICI CE O MONTAT PE O ALTEA 1.9TDI 105 CV PARCA ,O CENTRALINA CARE II MARESTE PUTEREA SI CICA II SCADE CONSUMUL.Merci
