Re: AJUTOR-NU MAI STIU CE SA FAC
25 Apr 2012, 06:26
Normal, bordul trebuie sa aiba permanent indicatie in el, km si ora macar. Restul doar la punerea contactului.
Bogdan_wtb
Localitate: IASI
25 Apr 2012, 09:02
colegul ai mai rezolvat problema ?
sau mai ai nevoie de ajutor ?
viewtopic.php?f=134&t=4979
Opel Vectra C Y22DTR
Seat Ibiza 1.4 16v
robert_obby
03 Mai 2012, 18:39
Scuzati intarzierea...dar am revenit cu un feedbak la ce s-a intamplat in aceste 2 saptamani.
Datorita faptului ca respectivul mecanic mai avea o lucrare de amploare la un parc imens de autocare m-a tinut si pe mine mult cu masina pe dreapta...dar sa vedeti:
-a dat bordul jos si l-a dus la un electronist...tipul a spus ca nu poate intra in el ca nu e bine si doar l-a incalzit putin ca sa vada daca e vreun fir intrerupt(ma refer la liniutele alea mici care se vad pe toata placa) de pe placa si doar a curatat placa cu o solutie.A 2-a zi la montat si surpriza..masina a pornit dar cu foarte multe erori si acele nu functionau. Am scos-o din service am dat comanda de releu de incarcare ca incarca 13,2 si dupa 3 zile cand a venit piesa am montat-o si cand sa ii dau la cheie ..aceeasi problema .. ca martor in bord se aprinddea doar bateria si atat si nu mai pornea.Am sunat mecanicul..a zis sa o las asa ca vine el seara si se uita la ea.
Eu nu am avut rabdare si am inceput si ba scoteam borna ba o puneam pana ce ...a 6 - a oara au aparut martorii in bord am dat repede la cheie a pornit si am si plecat cu ea....in mers ..la fel se comporta-jocuri de lumini (ma refer la martorii din bord ) ba se aprindeau de parca as fi pus contactul dar eu eram in mers... ba se stangeau.
Multumesc lui " andrei.27kim " care mi-a zis sa ma duc la tigarete la baiatul ala care se pricepe.
Am ajuns la el mi-a dat ceasul jos l-a alimentat cu trei fire s-a aprins tot si mi la dat sa il montez la loc si sa ii fac ceva ca sa imi apara din nou problema dar din pacate spre norucul meu sau nu(pt. ca nu am aflat ce a avut) ... de atunci masina functioneaza impecabil.Nici el si nici eu nu stim ce s-a intamplat si ce a avut .
Deci in concluzie doar a alimentat ceasurile si a pornit tot si acum merg si indicatoare ..tot ---am sters toate erorile si de 5 zile nici o problema.
Sper sa nu mai apara si va multumesc tuturor pentru sfaturile pe care mi le-ati dat.Nu credeam ca voi fi bagat in seama dar mi-am schimbat parerea despre acest forum ...e marfa... multumesc.
03 Mai 2012, 21:12
Daca mai apare problema eu tot dupa un contact oxidat ori imperfect m-as uita.
Cat priveste bagatul in seama, stai fara nadejde ca nu scapa nimeni care scrie pe aici.
Doar sa te obisnuiesti cu tonul mai lejer de pe aici.
:hi :cheers
03 Mai 2012, 22:16
Anytime, man ! :cheers Te asteptam si cu subiecte mai placute...Poate ne faci o prezentare cu "bolnavul inchipuit", sa vedem si noi cine te-a pus pe jar !
