Re: iluminarea ambientala
07 Apr 2012, 21:14
Da, iti dau PM
DJ37KLA
Localitate: Craiova, DJ
07 Apr 2012, 23:00
il rog pe dany sau pe roger sa imi explice cum se monteaza aeratoarele s3.....
"Only God can judge me"
07 Apr 2012, 23:03
Dany, ai legatura :hi
08 Apr 2012, 08:57
Ha ! :lol: Ai facut cumva poze la operatia cu pricina, monsieur? Daca da, urca-le. In mare, trebuie scoase cele vechi si bagate cele noi. Trebuie demontate torpedoul si panoul din dreptul genunchilor soferului pentru a trage firele. Cele vechi se scot prin introducerea a ceva lat si subtire sub ele si ridicandu-le in sus. Din pacate nu pot descrie in cuvinte ce trebuie sa faci exact, pentru ca trebuie sa simti. Mi-e mai usor sa fac decat sa descriu :D Aeratoarele au niste umeri de fixare care trebuie sa se elibereze. Nu trebuie eliberati toti 4(aeratoarele laterale) sau 6 parca(aeratorul din mijloc), ci doar umerii de jos mai intai, apoi prin tragere usoara ies afara destul de rapid. Eu am experimentat pe masina mea mai intai, ca sa am pe cine injura daca rupeam invelitoarea bordului :yh Apoi, dupa ce le-ai scos pe cele vechi, trebuie date niste gauri cam de 8-10 mm intr-o laterala o tubulaturii( cate o gaura pentru fiecare aerator) pentru firele de alimentare a LED-urilor. Atentie: tubulatura e un fel de polietilena mai groasa, cam de 1-1,5 mm grosime doar. Nu trebuie fortat prea mult in ea. Mai intai se identifica pozitia corecta de montaj a aeratorului ca sa sti in ce parte trebuie facuta gaura. Pozitia corecta e cea in care, pentru a deschide aerul, rasucesti acea rozeta laterala in sus ...din cate imi aduc aminte :( Repet, nu am obiceiul sa tin minte amanunte de acest gen, ma descurc la fata locului stiind ce am de facut. Era o vorba demult: "Un inginer nu trebuie sa invete formule si alte tabele, un inginer trebuie sa stie unde sa caute si ce". Mda, divaghez... Dupa ce ai dat acele gauri, prelungesti firele care ies din aeratoare, cel mai lung trebuind sa fie de la cel din dreapta - el trebuie sa ajunga pana la comutatorul de lumini de la sofer. Eventual il lasi chiar mai lung decat trebuie si-l scurtezi la urma, ca sa se pozeze frumos pe sub bord. Incepi deci cu montarea celui din dreapta: bagi firul in gaura data in tubulatura si bagi si acel tub de burete prin gaura data, sa nu taie firul din cauza vibratiilor. Impingi aeratorul in gaura pana il simti ca a prins cu acei umeri de cei corespunzatori in bord. Apoi pozezi firul spre cel din mijloc. Trebuie trecut pe undeva prin spatele consolei si asigurat contra taierii firului prin frecarea de piesele metalice. Eu am izolat firele cu izoler band din fibra de sticla, care nici in caz de scurt-circuit nu ia foc. E bun si cel auto, cel din material textil pufos. Vezi unde scoti firele prelungite de la cel din mijloc si le vei lega de cele venind de la cel din dreapta. Am uitat sa zic: trebuie respectata polaritatea pe fire, altfel nu vor functiona luminile. Se procedeaza cu firele la fel cu cel din dreapata in privinta buretelui si cu fixarea in bord. Deci am terminat si cu cel din mijloc. Iar duci firele pe undeva peste coloana volanului spre cel din stanga. Procedezi la fel ca si pana acum, respectand polaritatea firelor: cele rosii impreuna, respectiv cele negre. Legatura finala se face in regulatorul de intensitate a luminilor din bord. Firul negru se leaga la orice fir maro din mufa regulatorului, iar cel rosu la firul gri cu dunga albastra. Le izolezi bine si faci proba. Eu n-am mers cu fire de aceeasi culoare cu originalul, am pus ambele fire albe, dar am avut grija sa nu le incurc, normal. O chestie destul de importanta: daca nu poti face legaturi intre diverse piese prin mufe si pini, este preferabil ca orice fir prelungit/inadit sa nu fie si lipit cu cositor. Mult mai bine este simpla inodare a firelor in diverse moduri decat lipirea lor. LIPITURA REZISTA IN TIMP, DAR ZONA IMEDIAT LANGA SE VA RUPE SAU OXIDA IN TIMP. Revin: poti face o variatie la montaj: poti face legaturile electrice una cate una, testezi, apoi sa introduci definitiv aeratoarele in gaurile lor. Initial le poti lasa doar puse "intre buze"...cum se zice. Asta ca sa fi sigur ca functioneaza totul. Dupa ce-ai terminat totul, proba facuta, remontezi torpedoul si panoul de la sofer si ...andre, andre, arribaaaa !!! :drive
Sper ca m-am exprimat "citet" in pomelnic!
08 Apr 2012, 09:07
Dany, nu am poze, nu cred ca am facut atunci.
Colegul se mai poate inspira de aici: http://www.leon-concept.com/astuce/L1/1 ... /index.php
08 Apr 2012, 13:52
Exact. Vezi cine are toate chestiile arhivate ca la Biblioteca Nationala? Am incercat traducerea paginii pe Google si iese bine in engleza, dar daca vrei in romaneste...nu mai zic cu ce limba seamana!
DJ37KLA
08 Apr 2012, 14:38
ok, va multumesc amandurora si pentru asistenta care ne-o acordati pe forum. acum sa vad daca iau aeratoarele, cam scumpe.....
08 Apr 2012, 18:06
:x Si eu am scris atat pentru ce? :lol: Normal ca glumesc...Fa-ti calculele si vezi tu, dar toti cei care le-am schimbat le recomandam. Sunt de efect noaptea. Se schimba look-ul bordului in bine, era o zona in care lipsea ceva.
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
08 Apr 2012, 18:10
Daaaaaa,sunt de acord cu tine Dany,fac mult,schimba total bordul noaptea!(doar ca la ce munca de chinez batran e) mi-e si frica sa ma apuc de asa ceva. :)
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
08 Apr 2012, 18:15
Apuca-te, ca merita...totusi. Mai bei o bere (fara alcool), mai discuti cu vecinii curiosi...trece timpul in mod placut. Sau daca iesi la iarba verde ai motivare fata de sotie sa nu te puna sa stai langa foc, in fum, sa faci friptura :lol:
ciprian83
Zorro
08 Apr 2012, 18:18
Serios vorbind nu stiu daca as avea curaj sa ma bag la asa ceva...Cred ca mi-ar lua 2 zile si as fuma 5 pachete de tigari :yh
08 Apr 2012, 18:23
Doar nu ai avea de asamblat un satelit !!! Sau tocmai, ai prefera sa asamblezi un satelit decat sa te puna careva sa deschizi o conserva de peste :yh
ciprian83
Zorro
08 Apr 2012, 18:27
Tie ti-e usor sa vorbesti :yh meserias mic ce esti :tongue
DJ37KLA
14 Ian 2013, 19:39
pana la urma am reusit realizarea iluminarii la picioare, multumesc lui dany pentru informatii. :hi
andimiroiu
Andrei
18 Iul 2014, 19:17
Salutare,
Am un Seat Leon Top Sport 2004, am acel buton de volum sau cum se cheama pe stalpul de langa scaunul de sofer, la plafon in spate lausi am acei 4 senzori 2 pe fiecare parte. eu apas acel buton de volumetru cu masina pornita/nepornita si nu se intampla nimic. imi poate spune si mie cineva ce face acel buton/cum se activeaza? cum imi dau seama daca masina are alarma? eu am telecomanda cu 2 butoane, are beculete la aura si pe usi palpaie cand este inchisa am bruscat masina si nu porneste nici o masina.
cu diagnoza vag com se poate activa? Mersi mult
