alinush
Localitate: CS
Senzor temperatura lichid racire / G62
04 Apr 2012, 13:53
Tocmai mi-a "decedat" senzorul de temperatura al lichidului de racire, celebrul G62.
Simptomele masinii duc cu gandul la el, desi am inteles ca de multe ori erorile se confunda cu cele date de termostat.
L-am comadat si-l astept cu pasiune maxima. Maine il si inlocuiesc.
E cam greu de umblat la el. E undeva intre motor si baterie.
Pentru cei interesati, incerc niste poze din timpul "executiei".
alinush
Localitate: CS
Re: Senzor temperatura lichid racire / G62
06 Apr 2012, 14:59
L-am inlocuit si supriza e ca martorul din bord nu se stinge. Mergem din nou la teste...sa vedem si alte "bucurii"
V-am amenintat cu poze:
Unele mici adaugiri:
- se vede si in imagini ca senzorul e prins cu o siguranta de care se trage usor in sus. E din plastic si se poate rupe usor.
- garnitura nu iese cand tragi de senzor; trebuie sa bagi un deget dupa ea
- e recomandat sa comandati si garnitura si siguranta desi unii producatori au garnitura inclusa
- mufa se scoate ca mai toate mufele de pe masina; are un mic sistem de siguranta care se rezolva romaneste cu o surubelnita
Cred ca postarea ar trebui mutata la "Trips&Tricks"
Bafta celor care vor sa incerce
Bamse
06 Apr 2012, 18:28
Multumim!
alinush
Localitate: CS
06 Apr 2012, 20:39
Placerea e de partea mea.
Sper sa fie de folos.
alinush
Localitate: CS
14 Mai 2012, 08:21
Revin cu o chestie ciudata. Desi dupa inlocuirea senzorului, martorul "check engine" ramasese aprins, s-a intamplat surpriza.
Dupa ce a stat toata ziua in soare, martorul a disparut de la sine. E mai bine de-o luna de cand am inlocuit piesa.
Interesant ?
catalinutzu
13 Iun 2012, 12:20
ia zi -mi si mie alcel senzor ,indica si temperatura in bord?sau acolo avem senzor separat?
alinush
Localitate: CS
13 Iun 2012, 13:37
Ala care citeste temperatura exterioara si ti-o afiseaza in bord e in bara din fata, langa farul de ceata din stanga, sau cel putin acolo e la mine.
Cat despre acest G62, am citit si inteles din discutii, daca e "mort" sau in "coma" nu mai trimite informatie corecta sau deloc atunci cand se face amestecul pentru pornirea motorului si urmarea o stii. Porneste dupa 15 chei sau deloc.
catalinutzu
13 Iun 2012, 14:03
nu eu ma referea la temperatura apei in bord
dar eu acum am masina la seat in service nau sunat si au zis ca ar fi nus ce supapa/ventil si ar costa in jur de 250 lei,oricum nu o schimb la ei ca mi se pare scump,mi au cerut pe inlocuire filtru de polen si supapa aia vreo 660 lei
alinush
Localitate: CS
13 Iun 2012, 17:00
Nu cred. Eu am inteles ca singurul lucru care-l face senzoru asta e in legatura cu amestecul la pornire si cam atat.
Pai daca ai probleme la A/C asa cum ai scris in cealalta parte, una dintre supapele alea e pe la 250 lei, daca-mi aduc aminte bine.
Oricum impreuna cu un filtru de polen, fie el si cu particule de carbon, tot pare cam mult 660 de lei cat ti-au zis.
App, temperatura apei in bord nu e legata de termostat cumva?
catalinutzu
13 Iun 2012, 20:43
nu ai inteles supapa aceia de care siceau cei din service se referea doar la pornire nu are treaba cu A/C
