farcas_vlad
Un ajutor va rog ! Ibiza 6l !
03 Apr 2012, 18:28
Sun posesorul unei Ibiza din 2004, motor 1.4. Am o problema cu servodirectia. Pornesc motorul si dupa putin timp, mi se aprinde martorul de servodirectie si merge volanul greu. Daca martorul se aprinde in mers, si opresc motorul, eu nu il mai pot porni (pentru a rezolva problema cu martorul din bord). Practic raman fara curent. Daca continui sa merg cu masina asa ... apar fel de fel de lucruri ciudate. Nu mai merg geamurile, inchiderea centralizata inchide si deschide de la sine citire, semnalizarea idem, daca claxonez... ramane activ.... fel de fel de probleme. Am schimbat bateria. Am pus baterie noua, si se repeta problema.
Pe langa asta imi mai sta aprins martorul cu Check Engine.
Am fost la mecanic mia schimbat cv regulator de tensiune din alternator. Mia pus tester pt ca aveam ,,Check engine" aprins in bord si mia zis ca mie dusa sonda lambda. Am mers am bagat benzina si mia disparut sonda. Peste 4 zile din nou nu a mai pornit masina si am pornito impinsa. A pornit ,aparea din nou martoru cu ,,Check Engine" si nu se mai tura delok masina. Am lasato putin , am pornit din nou si acm merge normal dar ramane martorul ,,Check Engine" aprins. Ce ma sfatuiti sa fac? :alien:
Geo_DMG
Re: Un ajutor va rog ! Ibiza 6l !
03 Apr 2012, 18:54
cu multe tehnice nu te pot ajuta pt ca nu ma pricep, insa te sfatuiesc sa mergi la un service autorizat care ii poate da de cap masinii si-ti ofera si garantie pentru lucrarea facuta. Mai bine dai un ban mai mult acum, decat daca mergi la un service "de cartier", si pe urma sa bagi mult mai multi bani in ea in diverse piese
viewtopic.php?t=11603
laur78
Localitate: craiova
04 Apr 2012, 07:58
Acel martor semnaleaza defectiune la sistemul de evacuare.Incearca sa utilizezi o benzina f buna(eu am folosit de la rompetrol)si sa mergi cu masina foarte turata(4500 turatii )in treapta mica de viteza 50-100 km sa se curete catalizatorul.Eu am folosit aceasta metoda cu succes.Si nu mai merge cu masina subturata :hi
farcas_vlad
04 Apr 2012, 10:55
laur78 scrie:
problema e ca nu imi mai porneste iarasi masina. ii dau cheie si nimik nici nu suna . Si daca o imping , imi porneste dar nu se mai tureaza delok. Dupa aceea o las putin, o opres o pornesc din nou de la cheie si apoi merge normal dar ramane martorul ,,check engine" aprins.
Bamse
04 Apr 2012, 16:02
ai pus si tu un tester pe ea sa vezi ce inseamna check engine-ul ala? ca pe tester o sa iti zica de unde este eroarea!
nu mai face totul dupa ureche si ce zic unii sau altii.....baga testerul pe ea sa vezi de unde vine problema pt ca din ce zici tu, e haos cu electrica pe masina ta!
farcas_vlad
04 Apr 2012, 16:16
Bamse scrie:
era vorba de masa de la baterie.facea scurt. mi lam rezolvat . au disparut toate erorile. iar acm dupa doua ore de mers normal imi palpaie check engine si am variatii de turatie , tremura tare si suna asa infundat. O fi sonda lambda?
Bamse
04 Apr 2012, 16:53
nu intelegi!!!
pune pe tester masina!!!!
farcas_vlad
04 Apr 2012, 17:37
Bamse scrie:
nu intelegi!!!
inteleg. dar se pare ca nam avut nevoie de tester . era dusa o bujie :|. pe care am schimbato si totul merge ok nici o eroare . oricum mersii de sfat.
Bamse
05 Apr 2012, 19:06
ce usor s-a rezolvat tot! :D
problema asta cu masa la baterie e f dubioasa ca face niste faze de zici ca e masina posedata!
bine ca merge unsa acuma!
farcas_vlad
12 Apr 2012, 09:14
Bamse scrie:
da da :D da de atunci am mai avut o problema . Da am schimbat o bobina de inductie ca sa dus si mergea in 3 pistoane. 80 de lei ma costat SH.
farcas_vlad
12 Apr 2012, 09:16
acum totu merge ca uns . nici o eroare nimik :D.
farcas_vlad
13 Apr 2012, 13:14
va multumesc ! topicul se poate inchide.
podeanu
04 Iun 2012, 22:17
Salut , sunt George si eu am ibiza din 2003 1400 16v si am avut aceasi problema ca si tine si mam dus la seat in italia si miau schimbat bateria si sa rezolvat ca era masina de 6 ani cu bateria originara si sa consumat si ea :))) au schimbato si merge normal , au trecut 2 ani de atunci, succes!!!!!
