farcas_vlad
Probleme seat ibiza 6l ! 1.4 benzina 75 CP
03 Apr 2012, 17:16
Sun posesorul unei Ibiza din 2004, motor 1.4. Am o problema cu servodirectia. Pornesc motorul si dupa putin timp, mi se aprinde martorul de servodirectie si merge volanul greu. Daca martorul se aprinde in mers, si opresc motorul, eu nu il mai pot porni (pentru a rezolva problema cu martorul din bord). Practic raman fara curent. Daca continui sa merg cu masina asa ... apar fel de fel de lucruri ciudate. Nu mai merg geamurile, inchiderea centralizata inchide si deschide de la sine citire, semnalizarea idem, daca claxonez... ramane activ.... fel de fel de probleme. Am schimbat bateria. Am pus baterie noua, si se repeta problema.
Pe langa asta imi mai sta aprins martorul cu Check Engine.
Am fost la mecanic mia schimbat cv regulator de tensiune din alternator. Mia pus tester pt ca aveam ,,Check engine" aprins in bord si mia zis ca mie dusa sonda lambda. Am mers am bagat benzina si mia disparut sonda. Peste 4 zile din nou nu a mai pornit masina si am pornito impinsa. A pornit ,aparea din nou martoru cu ,,Check Engine" si nu se mai tura delok masina. Am lasato putin , am pornit din nou si acm merge normal dar ramane martorul ,,Check Engine" aprins. Ce ma sfatuiti sa fac?
farcas_vlad
Re: Probleme seat ibiza 6l ! 1.4 benzina 75 CP
04 Apr 2012, 17:36
farcas_vlad scrie:
am rezolvat totu. Aveam un scurt la calbu de masa de la baterie care lam rezolvat. Pe urma au mai aparut niste probleme si trebuie sa schimb o bujie. Atat
