nastasedan
Re: lumini in portile din fata
26 Mar 2015, 14:09
Si care e legatura ? Luminile din usi nu sunt legate la plafoniera :cry:
Seat Ibiza 6L 1.4 16v Powered by DIMSPORT
26 Mar 2015, 20:41
Gresit! Plusul lampilor este comun la toate, inclusiv cel de la plafoniera. Vorbesc de firul rosu/albastru. Ala iese din modulul de comfort si merge peste tot. Asta ca sa protejeze bateria in caz ca uiti portiera deschisa mai mult de 10 minute. Plusul (firul amintit) e comun la lampi, iar masa se da pe fiecare lampa in parte prin acel renumit switch din fiecare broasca in parte.
nastasedan
27 Mar 2015, 07:24
Am inteles, nu am stiut :hi Dany, stii cumva de ce mi se aprinde lampa dreapta fata cand deschid usa dreapta spate ? Am lampi doar pe fata, am facut totul ca in tutorialul de pe vw forum :roll: Trebuie sa caut alt fir pt minus ? La partea stanga nu se intampla asa :D
27 Mar 2015, 09:11
Poate ai ceva probleme de masa la acea portiera, iar circuitul se inchide pe unde poate. Nu ai legat firele la fel pe ambele parti?
nastasedan
27 Mar 2015, 10:29
La usa stanga am legat + rosu/alb (fir gros); - alb/verde (fir subtire);
La usa dreapta am legat + rosu/verde (fir gros); - alb/verde (fir subtire);
Am urmat intocmai tutorialul de aici: http://vwforum.ro/topic/57019-diy-lumin ... -deschisa/.
27 Mar 2015, 19:08
Daca ar veni vreo Ibiza in 4 usi la ceva reparatii, as putea sa investighez si eu. Firele groase au cumva tensiune permanent pe ele? Prima mea impresie e ca acele fire sunt cele care alimenteaza motorasele geamurilor. O sa citesc tutorialul, sa vad ce-au facut acolo.
swerve
Localitate: Baia Mare
08 Apr 2015, 18:37
nastasedan scrie:
Astazi am observat si eu o chestie ciudata cu luminile astea in usi. Eu am montat decat pe fata deocamdata si am observat ca atunci cand deschid usa din dreapta spate mi se aprinde lampa din dreapta fata chiar daca usa e inchisa :shock: Stie cineva de ce se intampla asta ?
Si la mine e la fel, daca deschid oricare usa se aprind toate lampile din usi fie ele inchise sau deschise. Eu cred ca e din fabrica asa....Inca nu am rezolvat cu usa dreapta spate, astept sa se incalzeasca putin vremea si ma apuc de desfacut usa cu totul sa vad si switchul din yala :?
nastasedan
08 Apr 2015, 18:43
Ciudat pentru ca la mine doar pe partea dreapta face asa. Lampa stanga fata nu se aprinde decat daca deschid si usa pe care e montata :|
08 Apr 2015, 21:32
Ceva e gresit in schema si inca nu stiu ce. Daca ajunge vreo Ibiza/Cordoba la mine o sa fac ceva probe si eu. Sau chiar vreo Skoda Fabia.
nastasedan
09 Apr 2015, 06:31
Multumim dany :hi :cheers
swerve
14 Apr 2015, 18:57
dany19940 scrie:
Vreau sa te intreb un lucru, cred ca esti mai experimentat decat mine in ceea ce priveste marca asta de masini Seat, daca m-as pune sa trag firul + direct de la plafoniera la toate usile ar exista vreun risc sa se supraincalzeasca instalatia electrica...caci asa cum sint acum legate stau aprinse mai mult de 10 min...adica nu se mai sting, iar daca este posibil sa fac legaturile de la plafon ar trebui ceva schema , io stiu vreun releu sau ceva...da-mi te rog ceva detalii daca poti, mersi mult.
14 Apr 2015, 19:11
Posibil,sa ajunga un Polo Classic din 2007 la mine zilele astea sa-i fac ceva lucrari si testez atunci ce am eu in cap. Postez dupa ce am ceva certitudini.
nastasedan
16 Apr 2015, 08:22
Ce bine :yah :hi
nastasedan
16 Apr 2015, 19:23
Nu stiu daca are legatura cu lampile din usa dar de cand le-am montat persista eroarea asta:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Ambele broaste au fost desfacute acum cateva luni, curatate, verificat swtich-uri, totul e ok. Mentionez ca inchiderea centralizata nu face probleme, switch-urile isi fac treaba, nu am observat nimic neobisnuit cu masina, totul merge perfect. Doar ca ma trezesc cu eroarea aia stocata la ceva timp :|
16 Apr 2015, 19:36
Nu are legatura cu lampa din usa, e doar broasca de vina, eterna problema cu lipiturile imperfecte intre placa de cablaj si pinii mufei. Desfa din nou si refa iar lipiturile.
