boditza
Functii Leon 1P
27 Mar 2012, 19:34
Chestiile astea le-am gasit pe net pe diferite forumuri.. nu am gasit un topic dedicat si am zis sa fac eu unul pt cei ce nu stiu chestiile astea. Este posibil ca la unii sa mearga iar la altii nu, in functie de setarile masinii, anul fabricatie etc.
Stergatoare:
- Cu motorul oprit , fara a scoate cheia, apesi pe maneta de stergatoare in jos si stergatoarele se duc jos langa capota
- Cand dai drumul la spalatorul de parbriz stergatoarele fac 3 curse. Daca esti in miscare fac pauza aprox 3 secunde apoi mai sterg odata.
- La viteze de peste 130km/h cu stergatoarele pe intermitent, cand ajung jos la capota fac pauza aprox o secunda, in conditiile in care de obiccei vin imediat pe stalpii parbrizului
- Daca apesi pe maneta stergatoare in jos continuu stergatoarele vor merge la viteza maxima pana cand ii dai drumul manetei
- Daca stergatoarele sunt pornite pe orice treapta in momentul in care bagi in marche arriere va porni si stergatorul de la luneta (aviz pt cei ce nu dezgheata luneta iarna )
- In momentul cand masina se opreste din mers stergatoarele vor merge pe modul intermitent indiferent de setarea care o au.
- Daca vreti sa spalati parbrizul si nu iese nimic pe stropitori(inghetate sau lipsa lichid) trageti de 2 ori de maneta repede pentru a anula cursa stergatoarelor
Oglinzi laterale:
- Daca rotita de reglare este setata pe mijloc unde indica si incalzirea oglinzile vor fi incalzite permanent indiferent de degivrarea lunetei.
- Cand este selectata oglinda din dreapta oglinzile se regleaza simultan, modul de a le regla este intai dreapta apoi stanga. Functia poate fi dezactivata fie din meniul bc fie din vagcom unde este cazul.
Cheie:
- Tinand apasat pe butonul de inchidere de pe cheie aprox 2 sec oglinzile se vor plia automat si se vor deplia in momentul in care puneti contactul. In acelasi timp daca sunt geamurile deschise si se tine apasat pe inchis se vor ridica automat.
- Tinand apasat pe butonul de deschidere de pe cheie aprox 2 sec geamurile vor cobori automat .
Clima
- Pentru a functiona in mod mono se tine apasat pe butonul AUTO timp de 3 secunde. Astfel cand se va regla temperatura de la sofer cea de la pasager va avea aceeasi valoare.
Volan:
- Tineti apasat pe butonul din stanga sus impreuna cu cel din dreapta sus de pe volan si iluminarea comenzilor de pe volan se opreste. Pt pornire se procedeaza la fel
BOGY26
Re: Functii Leon 1P
27 Mar 2012, 20:18
Multumim "bodi"..o sa incerc cateva din ele :drive
Re: Functii Leon 1P
28 Mar 2012, 09:45
Chestiile astea sunt scrise in manualul de utilizare. Recomand tuturor sa-l cititi complet, o sa aflati lucruri care inainte pareau incredibile.
boditza
Re: Functii Leon 1P
28 Mar 2012, 12:44
stiu ca sunt dar unii au manualul in alta limba... am zis sa fiu cat de cat de ajutor.. eu spre exemplu il am in germana pe cel al masinii iar pe net am gasit doar in engleza :)
Re: Functii Leon 1P
28 Mar 2012, 13:22
Se gasesc manuale pe net,la dealer.Eu il aveam in limba germana si mi-au dat unul in limba romana.Nu costa nimic.
Insa noi romanii,avem o problema cand e vorba sa ne documentam,sa citim.Comoditatea asta...
Matrixu
Re: Functii Leon 1P
28 Mar 2012, 13:30
Eu il am in buda (scuzati). L-am citit ca pe o carte la inceput. Acum daca uit sa imi iau o carte ceva..macar am ce sa citesc cat.."meditez". Per total cred ca l-am citit de vreo 6 ori pana acum complet :)
Snopy
Localitate: Oradea
Re: Functii Leon 1P
28 Mar 2012, 13:45
Eu il am in Limba Romana dar l-am gasit si in engleza in pdf pe net, si eu la WC l-am citit tot :D si de pe ipad in engleza :hi
boditza
Re: Functii Leon 1P
28 Mar 2012, 14:20
o sa trec si eu la dealer sa le cer un manual.. sa vedem daca mai exista pt modelul fara facelift... eu le-am considerat pretioase si m-am gandit ca si altii le pot considera la fel. daca este vreo problema se poate sterge threadul :)
adi_repulse
Localitate: Hamburg
Re: Functii Leon 1P
28 Mar 2012, 15:25
de precizat la faza cu ridicarea si coborarea geamurilor din cheie e faptu ca trebuie sa fie toate 4 electrice altfel nu merge joaca :tongue
Snopy
Localitate: Oradea
Re: Functii Leon 1P
28 Mar 2012, 15:56
adi_repulse scrie:
Nu este adevarat merge si daca ai numa 2 geamuri electrice. Eu am Seat Leon cu 2 gemuri eletrice adica numa pe fata si merge de la telecomanda ridicare si coborarea gemurilor. :cheers
Re: Functii Leon 1P
28 Mar 2012, 17:08
Snopy scrie:
Sper sa nu imprumuti cuiva manualul sau ipadul :tongue
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
Re: Functii Leon 1P
28 Mar 2012, 17:09
De ce zici asta TIBI ? :yh :yh :yh
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
Snopy
Localitate: Oradea
Re: Functii Leon 1P
28 Mar 2012, 17:12
Snopy scrie:
adi_repulse scrie:
O sa fiu atnet ! :yah
adi_repulse
Localitate: Hamburg
Re: Functii Leon 1P
28 Mar 2012, 17:17
mai eu din ce stiu nu mergea... poate al tau e mai special :yh :yh
ram84
Re: Functii Leon 1P
29 Mar 2012, 08:28
adi_repulse scrie:
Si la mine mergeau coborate/ridicate din telecomanda si aveam geamuri eletrice pe fata(Leon 1P, Reference, 2009) :hi
