iulianDAM
Localitate: Kolding,DK
Problema ABS
18 Mar 2012, 01:50
Salutare. Am un seat ibiza 1.9SDI din 2000.
De mai multe ori se auzea o caraiala la pedala , si se simtea ciudat. Astazi in schimb a facut asa de urat incat am spus ca se rupe ceva. S-a aprins martorul ABS in bord si la un moment dat nu mai tinea frana absolut deloc. Acum frana tine dar martorul ABS tot ramane aprins.
Re: Problema ABS
18 Mar 2012, 07:49
Diagnoza este mama raspunsurilor in cazul ABS-ului.
Probabil un senzor de la roata si-a luat la revedere.
MAi exista si un calculator ABS +pompa
DIagnoza cu Vag-com
bafta
Re: Problema ABS
18 Mar 2012, 08:12
Martorul de ABS se aprinde si daca mergi cu frana de mana trasa, ori una din rotile de pe spate este infranata, din diverse motive.
Mai mult, daca mergi gu frana blocata, ori partial blocata se incing foarte tare elementele sistemului de franare, cea ce face ca lichidul sa se vaporizeze.
Asta face ca frana sa fie ineficienta, in loc de lichid ai gaz pe instalatie.
iulianDAM
Re: Problema ABS
18 Mar 2012, 14:08
Iarna ce a trecut cand ma jucam cu frana de mana , imi ramanea ceva timp martorul ABS in bord, la un moment dat disparea. Cat despre cursa lunga a franei am zis ca am aer pe instalatie si i-am facut odata o aerisire dar in zadar,cursa franei la fel este.
Re: Problema ABS
19 Mar 2012, 04:59
sa inteleg ca ai cursa pedalei de frana lunga>?
atunci 1 circuit pate fi dus, adica garniturile din ditribuitorul de frana, gen oringuri pot fi alternate de la lichid incins, din cauza vechimii, etc. probabil acolo gasesti buba.
nu cred ca sunt scumpe , dar trebuie desfacute
DuraCristi
Localitate: medias
Re: Problema ABS
19 Mar 2012, 10:58
Si eu circul cu martorul ABS aprins. Problema la mine e coroana abs-ului, deoarece a ramas frana de mana blocata si am circulat asa. Frana frecand pe acea coroana, aceasta s-a uzat si senzorul nu mai poate citii coroana. Vezi sa nu ai aceeasi problema. SALUT
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
iulianDAM
Re: Problema ABS
26 Mar 2012, 00:30
Sunt ambele probleme,coroana dusa si niste oringuri care trebuiesc inlocuite.... Va multumesc mult pt informatii!
