dumiss
Localitate: MEDGIDIA
PROBLEME CLIMA
14 Mar 2012, 18:04
SALUTARE...
am o problema la climatizare....dau drumul si nu se intampla nimic...m-am uitat la radiator...si am observat ca baza lui era uleioasa...ce sa fie....s-a dus naibii cred......daca e asa...stie careva ce fel de radiator trebuie sa iau...ca m-am uitat pe net si preturile variaza ..de la 4mil....pana pe la 12 mil......si ce dimiensiune trebuie.....
multumesc....
Re: PROBLEME CLIMA
14 Mar 2012, 20:51
la ce sa dai drumu pe vremea asta? la temperaturile exterioare de acum inca nu pleaca compresorul sa faca frig. :hi
spartanj
Re: PROBLEME CLIMA
27 Iun 2012, 22:14
am si eu o problema cu clima. o pornesc si nu vrea sa mearga. aceasta problema nu apare tot timpul. cateodata merge altadata nu.
Re: PROBLEME CLIMA
27 Iun 2012, 22:24
an de fabricatie al masinii, tip de climatizare, ce inseamna "nu porneste"?
spartanj
Re: PROBLEME CLIMA
27 Iun 2012, 22:31
an 2001. nu porneste compresorul. problema e ca nu face asta tot timpul.
Re: PROBLEME CLIMA
27 Iun 2012, 23:18
ce panou de comanda ai? analogic ori cu afisare digitala a selectiilor?
Ai verificat siguranta de pe baterie?
Ventilatorul din interior functioneaza? daca nu merge ventilatorul nu pleaca nici compresorul.
Ambreiajul compresorului este bun?
Ventilatorul de pe radiator functioneaza pe ambele trepte?
Ai verificat daca mai ai freon in instalatie? nu cu manometrul ci golita instalatia, si apoi reincarcata cu lichid, la fel si uleiul pentru compresor?
spartanj
Re: PROBLEME CLIMA
28 Iun 2012, 11:32
freon este pt ca atunci cand porneste baga frig
aeroterma merge
ventilatoarele de pe radiator pornesc
sigurantele trebuie sa le verific
cand te referi la ambreiajul compresorului te referi ca nu cumva cureaua sa nu antreneze compresorul?
panoul este ca cel din imagine. displayul face figuri in sensul in care nu se vad complet afisajele
r0shk
Re: PROBLEME CLIMA
28 Iun 2012, 19:35
cand porneste compresoru se aude un ticait .. un zgomot mai ciudat ?
ai adaugat freon de curand ?
Seat Cordoba 1.9 sDi.
spartanj
Re: PROBLEME CLIMA
28 Iun 2012, 21:00
am rezolvat. se arsese siguranta de pe baterie. merci pt sfaturi
spartanj
Re: PROBLEME CLIMA
21 Iul 2012, 19:50
are cineva idee pt ce sunt sigurantele de pe baterie? de una stiu ca e pt ac dar resutl?
Re: PROBLEME CLIMA
22 Iul 2012, 07:24
Deschide manualul de utilizare al masinii si vei gasi toate informatiile ce tin de sigurante inclusiv poze. :hi
spartanj
Re: PROBLEME CLIMA
22 Iul 2012, 11:57
l-as deschide daca l-as avea
Aurash
Localitate: Slobozia
Re: PROBLEME CLIMA
18 Aug 2012, 03:30
Salut
aceeasi problema o am si eu... cand pornesc clima.. in prima faza se aude un ticait ceteva secunde bune iar apoi inceteaza.stie cineva ce poate fi?
Seat Cordoba 1,4 16v;74kw
