cj-88-yes
Localitate: Cluj Napoca
Pompa benzina
16 Sep 2008, 21:38
Salutare
A schimbat cineva dintre voi pompa de benzina vreodata?
Astazi am auzit doua zgomote ciudate, si parca se aude ceva zgomot la pompa...altfel masina merge perfect.
mitty
Localitate: cluj-napoca
17 Sep 2008, 16:48
hai ca poate ne intalnim sa aud si eu cum suna pompa ta...
live on-line non-stop :)
cj-88-yes
22 Sep 2008, 22:49
Am aflat care e problema.
Cica cand opresti masina, clapetele de la ventilatie de la aer se inchid, iar cand pornesti din nou masina ele is revin in pozitia initiala cum era reglata ultima data de la bord, iar zgomotul pe care il aud sunt motorasele care deschid clapeta...asa mi-au spus cei de la service si cica nu e problema.
stronghold
Localitate: Oradea-Miercurea Ciuc
Re: Pompa benzina
19 Apr 2011, 12:15
hm, nu stiu cespre ce zgomot poate fi vorba dar ideea e ca eu ma bucur cand aud acel zgomot de la pompa de benzina cand pun contactulProblema e cand nu se aude acel zgomot.Am tras niste sperieti prin 2009 cand la un service mi s-a spus ca trebuie sa schimba pompa de benzina- aproximativ 600 ron.Ca norocu , ca baietii de la un alt service au schimbat doar doua garnituri de la pompa de benzina si problema a fost rezolvata.Au fost baieti destepti pt ca nu s-au pripit sa schimbe pompa ci unul dintre ei fiind mai inspirat, a adus un dispozitiv si mi-a masurat presiunea cu care pompa de benzina impinge benzina spre motor.Si a functionat, spuneau ei ca in loc de 3,1 bari am avut doar 1 si ceva.Asa, cu doua garnituri schimbate cu manopera si 2 ore de asteptat am scapat cu aproape 200 ron.Deci a se verifica inainte de a fi schimbata pt ca pompa de benzina are un pret piperat.Deasemenea, cand pui contactul trebuie sa se auda acel zgomot care vine din de sub scaunul dreata spate.
