ciobi
Probleme Telecomanda
06 Mar 2012, 18:22
De curand am ceva probleme cu telecomanda de la masina, la inceput a inceput sa faca figuri, sa mearga doar cand vrea ea si am crezut ca e de la baterie. Am schimbat-o a mers de cateva ori si dupa aia iar a inceput sa mearga doar cand vrea ea pana astazi cand nu a mai mers deloc, nici nu se mai aprinde becul. Stiti pe cineva care repara astfel de telecomenzi sau unde as putea sa imi fac alta? Multumesc anticipat.
Re: Probleme Telecomanda
06 Mar 2012, 19:52
Daca nu se aprinde becul, ori ai bateria terminata ori microcontactul este defect, ori mai degraba dezlipit de pe cablaj.
ciobi
06 Mar 2012, 20:47
Cauzele le stiu si eu, pe mine ma intereseaza o rezolvare.
06 Mar 2012, 21:00
Pai, ai incercat sa il suni pe AlBundy? poate te ajuta el? ori poate se ofera cineva.
ciobi
06 Mar 2012, 21:06
Tocmai de asta am intrebat pentru ca nu cunosc pe nimeni de pe forum si nici nu stiu cine m-ar putea ajuta.
29srn
Localitate: constanta
20 Mai 2012, 22:17
Nu stiu daca este tarziu sau nu,sau daca ai rezolvat problema sau nu,dar se poate repara,ai un contact imperfect la o piesa galbena parca,se desface si se lipeste usurel,o sa incerc sa fac o poza la cheie daca te mai intereseaza sa iti arat exact unde este buba,este problema frecventa,se intampla atunci cand cheia este scapata din mana,stima
Leon 1m,1.9 ASV
Toledo 2 1.8,2.3 V5,1.9 TDI
just
28 Mai 2012, 17:17
Daca se poate sa pui poza aceea m-ar ajuta. Telecomanda mea pare sa aibe aceeasi problema.
ffflorin2004
Localitate: Borsa MM -- Cluj-Napoca
06 Iun 2012, 02:44
Imagine[/quote]
Asa arata placa din telecomanda. Ce s-ar putea defecta ? Eu nu mai am semnal, trebuie sa tin telecomanda lipita de parbriz, in partea stanga, pentru a actiona deschiderea/inchiderea..
29srn
06 Iun 2012, 20:55
verifica acolo unde am incercuit eu poza acea piesa,eventual reinnoieste lipiturile acolo,99% din telecomenzile defecte acolo au fost,acea piesa de la scapari pe jos se dezlipeste,uitate cu o lupa la lipituri si trebuie sa vezi o dunga fina la suprafata,stima
Leon 1m,1.9 ASV
ffflorin2004
07 Iun 2012, 18:22
Am inteles.. Mai trebuie sa gasesc un electronist cu o lupa buna..si priceput in treburi de genu' .. eu nu am scule pentru asa ceva..dar o sa mai incerc sa fac poze macro cu alt obiectiv, sa incerc un zoom :)
gabone_leon
08 Oct 2012, 20:41
Salut in primul rand tuturor.
Sunt nou pe acest forum.
Am probleme cu telecomanda (nu briceag). Cei de la Porsche spun ca este defecta telecomanda.
Stiti cumva de unde pot procura contra cost o telecomanda. Vreo sursa de incredere. Sau electronist priceput.
Multumesc anticipat tuturor!
VW Passat Variant 2.0 TDI 136 CP
Bucuresti
The problem with the world is that intelligent people are full of doubts while the stupid ones are full of confidence
playmo
28 Noi 2012, 15:38
Bun, e bine de stiut ca s-ar putea sa nu rezolv nimic cu baterii schimbate. Mie imi face figuri doar la deschidere, inchiderea merge ok insa la deschidere merge doar cand vrea.. Respectiv deloc de cateva luni :tongue
Every day I see my dream.. Leon 1M 2003 TopSport 1.8 20vT
ovydyu4all
28 Noi 2012, 15:59
are careva idee ce anume se regleaza din potentiometrul incercuit in imagine?
la mine functioneaza telecomanda la distanta ft mica, desi i-am schimbat bateriile de 3 ori.
catalinutzu
28 Noi 2012, 17:06
Intrebare ...sa numai deschid alt topic
Am vazut pe piata anumite module ce se monteaza la inchiderea masinii originale
Acel modul contine 2 chei briceag,se poate adapta telecomanda din briceag pe ibiza ,ca lama si cipul nu ar fi problema,ma intereseaza sa stiu daca se poate inchide masina si deschide dupa acea cheia incluziv pornit motor?
Cam asa arata
http://img21.imageshack.us/img21/770/ch ... linchi.jpg
28 Noi 2012, 17:41
Se poate folosi fara nici o problema,insa trebuie mutat cipul din cheia originala in cheia tip briceag si facuta lama dupa modelul original a masinii. :hi
LEON 1.4 16V Kit FR
