Aleena
Probleme la pornire - baterie descarcata sau alta problema?
28 Feb 2012, 18:56
Bun gasit. Imi pare rau ca, din lipsa de timp si graba, nu am timp sa caut pe forum daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema. Am un Seat Ibiza II din 1997 si de cateva zile imi face probleme la pornire (insa nu intotdeauna) si chiar si in timp ce sunt in deplasare. Mi se aprinde lumina rosie corespunzatoare bateriei atat la pornire cat si in timp ce merg daca trec printr-o zona cu denivelari iar masina nu porneste sau se opreste in timp ce merg si apoi porneste greu, dupa mai multe incercari. La pornire nu intotdeauna apare aceasta problema, se intampla chiar sa porneasca din prima, insa uneori cand mi-e lumea mai draga incepe sa se inece si se opreste pur si simplu, dupa care imi este greu sa o repornesc. Am observat ca se opreste in timpul deplasarii doar daca trec peste o denivelare mai serioasa.
Sunt in Germania, intr-un sat uitat de lume, nu vorbesc limba (dar ma descurc f bine cu engleza) si habar nu am ce sa fac. Nu stiu niciun service prin zona si nici nu stiu daca imi pot permite o reparatie in caz ca problema e mai serioasa. Ma gandisem ca ar putea sa fie bateria, pot gasi una online si fac eu cumva sa o montez, insa daca este alta problema atunci.... D-zeu cu mila :-).
Are cineva idei, sugestii, propuneri?
gaby645
Re: Probleme la pornire - baterie descarcata sau alta problema?
28 Feb 2012, 20:38
nu cred sa fie bateria, daca e cum zici tu ca da sa se opreasca si din mers cel mai probabil e ceva de la alternatorvreun fir ceva pe acolo sa nu fie prins cum trebuie in cel mai bun caz !!
e diesel sau benzina masina?
http://www.easymob.ro Mobila la comanda Iasi
Bamse
28 Feb 2012, 21:09
si incearca sa verifici bornele de la baterie sa fie bine stranse si bateria sa stea fixa.....daca zici ca la denivelari se mai opreste.....
verifica astea!
Aleena
03 Apr 2012, 19:37
Multam fain de raspunsuri! Din pacate nu am mai putut accesa site-ul o vreme. Intre timp am reusit sa gasesc pe cineva sa ma tracteze cu masina pana la un service in satucul unde eram in Germania (noroc ca era unul aproape) si s-a gasit buba: bobina de inductie. Facea un scurt si se vedea o mica flama la pornire. Schimbat bobina, usurat de 120 EU si masina fericita in drum inapoi spre tara. Nicio problema de atunci! :yah
@ gaby645
Benzina.
