BogdanS
Localitate: Bucuresti/Ploiesti
Treapta 5 de viteze
27 Feb 2012, 11:25
Am si eu o intrebare.
E normal ca atunci cand bag in treapta 5 de viteze sa se auda ca si cum as brusca cutia de viteze. Se aude de parca rulemtii sunt distantati intre ei. Am observat chestia asta zilele astea cand venea pe drum intins si nu aveam muzica pornita. Se aude destul de tare in masina si chiar simt chestia asta si in pedale. Nu sunt in domeniu,deci nu stiu sa explic bine ce se simte si aude. Ma gandesc ca poate a mai fost cineva si asta.
Vreau sa aflu o poarere pana sa imi fac o programare la Porche si sa dau banii degeaba pe constare.
Este vorba de o Ibiza 2011 6j 1,4/85 CP
Multumesc.
Bamse
Re: Treapta 5 de viteze
28 Feb 2012, 00:03
pai nu ar trebui sa auzi si sa simti cam nimik.
dute urgent la un service si cred ca mai ai masina in garantie, si reclama acest zgomot!
BogdanS
28 Feb 2012, 21:23
Am scapat :thumbup:
E ok cutia de viteze, se pare k nu shimbam eu la turatiile corect (2800-3200) mai putin nu e ok. :drive
Cel putin asa a spus tehnicianul ala de la Porsche.
Bamse
28 Feb 2012, 21:26
nu are voie sa scoata nici un zgomot!!!!
singura treapta ce are voie sa faca un zgomot este in marsarier
in rest nici o treapta nu trebuie sa scoata alte zgomote mai dubioase decat ar trebui.!
in fine, acuma daca e sa o luam si pe aia dreapta, daca ar fi sa verifice, tre sa desfaca cutia de viteze si sa o verifice/repare.
acuma , asta inseamna ca nu mai e la fel ca din fabrica......si daca nu se intampla ceva cu acel zgomot, let it be!
BogdanS
29 Feb 2012, 10:32
a testat-o un tehnician pe DN1 vreo 30 km si, intr-adevar, faceam zgomotul ala dak conducea "sportiv" (dadea drumul repede la ambreiaj si schimba undeva la 2500 ), dar dak mergea frumos cu ea si schimba la 3000 nu se mai auzea nimic. o sa merg si eu frumos cu ea si dak incepe sa se auda ceva dubios si atunci cand merg corect cu ea o sa ma duc cu ea si le zic sa dea jos cutia si gata (doar e pe garantie :) )
BogdanS
29 Feb 2012, 10:37
am uitat sa zic, tehnicianul, mi-a spus k ce se aude e de fapt o frana de motor, k atunci cand ridic piciorul repede de pe ambreiaj, motorul are tendinta sa se infraneze si de aia atunci cand acceler eu se simte socul ala (care credem eu k e de la cutia de viteze).
Bamse
29 Feb 2012, 17:48
atunci nu corelai tu bn acceleratia cu pedala ambreiajului.
daca tu zici ca e ok.....atunci asa sa fie! :D
BogdanS
03 Apr 2012, 14:15
pana la urma se pare ca intra-adevar am o problema la masina:(
zgomotul ala pe care il aud eu nu e normal :(
momentan masina e la PEX Ploiesti in service in incercarea de a afla de unde se aude mai exact
si cei de la PEX au cerut ajutorul celor de la Porche pt k nu reusesc sa ii dea de cap :(
sper k nu va trebuii sa stau 2 luni cu ea pe bara k sa aflu de unde e problema si sa mi-o rezolve :(
03 Apr 2012, 16:02
Reglaj incorect al furcii baladorului pentru a 5-a...daca zici ca face doar cand bagi intr-a 5-a. Sau ai ceva uzura pe-acolo de-acum...
BogdanS
04 Apr 2012, 10:30
salut,
la inceput o auzeam k facea doar in treapta a 5-a. acum facem cam in toate :(
sa vad dupa ce or da astia jos cutia si ambreiajul dak gasesc ceva in neregula
oricum mersi pt sfat, o sa le zic si celor de la service sa se uite si la asta
BogdanS
11 Apr 2012, 09:38
Diagnostic
Joc maaaare la pinionul din treapta 5 si din cauza jocul maaaare de la pinionul asta ajungea sa aiba joc si axial :(
Timp de reparare, de azi pana joia viitoare, trebuie comandata piese din Austria ca nu e pe stoc :(
In concluzie, timp total de reparare 3 saptamani :(
11 Apr 2012, 14:26
Pai daca joia viitoare vin piesele...cum ajungi la 3 saptamani timp de reparare? :shock: Si eu am schimbat pinioanele de a 5-a la Arosa si a durat fix 7 zile cu tot cu comanda, livrare si montaj. Si masina nu a stat imobilizata in timpul asta, am facut vreo 500 de km chiar !
BogdanS
12 Apr 2012, 12:54
am scapat, m-a sunat azi consultantul de la service si mi-a zis k au facut-o
se pare ca au putut sa regleze pinionul, l-au mai strans sau ceva de genu'
dak e cineva care se pricepe la mecanica, poate sa imi confirme k se poate face asa ceva, sau cei din service au fost mai inventivi, asa ca romanu', si au pus o saiba ceva k sa nu mai aibe joc pinionul.
k am ajuns sa nu mai am incredere in nici un service-uri, mai ales dupa ce am fost la Porche si mi-au zis k nu am nimic la masina.
multumesc.
12 Apr 2012, 15:11
Drept sa-ti spun, inca n-am auzit asa ceva pana acum. Nu vad cum "sa mai strangi" pinionul care oricum trebuie sa fie strans cat de mult altfel sare in mers. Doar daca n-a fost reglata bine cutia de la inceput...
BogdanS
12 Apr 2012, 15:29
Pai de la inceput nu a fost bine reglata. Si mi-a zis k au reglat pinionul sa nu mai aiba joc asa mare. Din cate am inteles de la tipul ala, un mic jos pinioanele tb sa aiba intre ele, sau ceva de genu', sper sa nu zic prosti. Repet, nu ma pricep in domeniu, deci nu stiu exact ce mi-a explicat ala :)
Din ce mi-a zis, ce am inteles a fost doar ca nu a mai trebuit sa comande o piesa noua, k au putut sa il regleze si au rezolvat problema, sper. Nu m-as mira ca in scurt timp sa se auda iar :? Eu sper sa nu si sa scap de beleaua asta de pe cap. Eu sper sa fie bine acum...
