DJ40ZZU
[b]probleme senzor temperatura si consum[/b]
26 Feb 2012, 14:58
Salut am un LEON 1.6 16v 2001 AUS ,si am urmatoarele probleme:
- am schimbat de 2 ori pana acum senzorul de temperatura si il arde in 2-3 saptamani maxim si nu mai indica temperatura deloc la bord.
-consuma 12-13 in orash (CRAIOVA)mers frumos pana in 3000 rpm si mai mult seara dupa ce se mai elibereaza orasu.
Sa aiba legatura cu senzorul defect? si sa consume mai mult din cauza ca nu indica temperatura?
LEON 1.6 16v 2001
Re: [b]probleme senzor temperatura si consum[/b]
26 Feb 2012, 15:16
Normal va are legatura cu acesta daca ECU primeste date gresite despre temperatura apei.
Apa trebuie sa ajunga la ~90 grade ca un motor sa funtioneze in parametrii ideali, fie consum sau putere si uzura.
Apa probabil se incalzeste ok, dar Ecul ( calculatorul Central ) nu stie asta, amestecul fiind mai bogat, prin urmare consum marit.
Diagnoza >> si poate vede Dani aici si iti scrie mai mult ajutor .
BAfta
26 Feb 2012, 16:32
Masoara pe mufa care vine la senzorul de temperatura ce tensiuni ai. Ai 4 fire. Pe 2 din ele trebuie sa vina tensiune. Masori fata de masa. Ciudat ca ti le "arde". Daca faci diagnoza, iti va da ca ai defecta una din sonde -G2/G62.
Bogdan_wtb
Localitate: IASI
27 Feb 2012, 09:38
mare om , mare caracter Dany................
viewtopic.php?f=134&t=4979
Opel Vectra C Y22DTR
Seat Ibiza 1.4 16v
Valhala
03 Mai 2013, 06:57
Salutare,
Eu aveam probleme cu afisarea temperaturii pe bord si mi se aprinsese si check engine
Am conectat vagcom-ul si acolo am gasit eroarea legata de senzorul G2. L-am schimbat, toate bune si frumoase pana m-am conectat din nou cu vagcomul cand am descoperit o noua eroare legata de senzorul G62 care din ce inteleg este acelasi sensor
Oare am pus alt senzor?
Multumesc
Leon 1.6 102cp 2003
