bedazzledhouse
Constanta RDZ
Usoara probleme la chedere?
14 Sep 2008, 23:33
Salut. Problema e in felul urmator. Cand ploua, se strange apa, nush cum sa descriu locul, in zona chederului de la prag de la usa din dreapta fata, apa nu curge in masina decat cate o dara asa cand iau o curba la dreapta. Oare o fi chederul "obosit"? El pare tare si nu e ros deloc. Astept sugestii si idei. Mersi
marian_iam
V.I.P.
15 Sep 2008, 06:11
si eu astept sugestii...
aceeasi problema o am si eu!
singurul sfat pe care ti-l pot da, este ca inainte sa pleci la drum, sa deschizi usa dreapta ... apa se scurge si nu mai este problema!
asa fac si eu ... dar cateodata mai uit. :D
Opel Astra GSI
15 Sep 2008, 06:50
Salut
Am dat undeva de un topic care trata problema respectiva pe un alt forum.
Apa care ajunge acolo se prelinge pe langa geam, si pe fata interioara a usii ajunge in acel loc.
Pentru asta ei au demontat tapiseria usii, sub tapiserie mai este o placa de tabla ce sustine difuzorul si macaraua de geam.
Aceasta tabla are pe fata care vine stransa cu suruburi de usa o garnitura de mastic cu codul SAKD49701 000 4R10 BC4.1 seal cord. (codul este copiat de acolo si costa destul de mult in lire sterline)
Acesta trebuie schimbat si se rezolva problema cu apa.
Este posibil sa fie real procedeul de rezolvare a infiltrarii apei, intrucat la un alt tip de masina cu aceeasi problema, rezolvarea a fost relipirea peste gaurile de vizitare din partea interioara a usii a unor bucati de plastic.
Sima
Localitate: Giurgiu & Bucuresti
15 Sep 2008, 16:12
aceeasi problema o am si eu, insa la usa din stanga, a soferului. Cand deschid usa curge apa de pe prag.... Cred ca o solutie ar fi inlocuirea chederelor.
22gaby
Localitate: craiova
16 Sep 2008, 15:03
daca te apuci sa schimbi chederele sa ne dai si noua de veste cit au costat si daca se mai stringe apa acolo dupa inlocuire.
aceiasi problema o am si eu la usile din fata si ma gandeam sa schimb chederele,da nu sunt sigur daca asta este o solutie..
..::seat toledo 2004 1.6 16v 105cp bcb climatronic::..
Oo=s=oO
bedazzledhouse
Constanta RDZ
16 Sep 2008, 23:40
nu cred ca asta e solutia, dupa cum am zis, chederele sunt ok, nu sunt batrane si nici roase. zici ca-s noi. alta e problema, pe altundeva vine apa, cred ca de la rusi :))
bedazzledhouse
Constanta RDZ
17 Sep 2008, 23:26
a inceput ploaia acum, chiar sunt curios de dimineata cata apa e :D
47xww
18 Sep 2008, 13:21
cred ca e o problema generala pt.ca si eu o am, doar pe parte din dreapta , dar niciodata nu a intrat in masina poate ca nu sa strans suficienta sau nu am virat la dreapta niciodata :D
lg
22gaby
Localitate: craiova
18 Sep 2008, 17:39
Eu am programare pt maine la service pt aceiasi problbema ,am stat de vorba cu un baiat de la service si mi-a zis ca sigur s-a desfacut tabla aia din usa cea de tine boxa si macaraua de geam.
S-a mai scris pe aici si am mai citit si pe vwforum eceiasi chestie este valabila pt multe modele VAG.
O sa revin dupa reparatie.
Oo=s=oO
bertzi43
B-82-AJS
18 Sep 2008, 19:25
asteptam o impresie dupa reparatie......si costul acesteia binenteles :D
Florin&David
JAF
18 Sep 2008, 19:58
bedazzledhouse scrie:
... si ... cata a fost? :lol:
bedazzledhouse
Constanta RDZ
18 Sep 2008, 22:30
a fost ceva, am vazut azi ca si in spate dreapta e aceasi situatie, e ok, stiu reteta, un servetel si 30 de secunde maxim. atat imi ia sa nu mai fie probleme. :)
22gaby
Localitate: craiova
19 Sep 2008, 17:45
Revin cu problema cu apa. S-a demontat fata de use dupa care sa desfacut si tabla sau cum-i zice cea cu boxa si cu macaraua care are pe margine un fel de cheder cu lipici.Undeva in partea de jos (vezi poza)erea desfacuta datorita trintirii usi ,ceva normal.Pe acolo intra apa in use si se prelingea pe prag.
Vreu sa va zic ca pe fata de use erea numain nisip de la apa.Spre uimirea mea baiatul care sa ocupat de toata treaba asta dupa ce adesfacut usa si a vazut care este probleme acolo mi-a zis ca acel cheder nu vine separat si ca trebuie sa comand toata macaraua :shock: .Dar tot el ma linistit zicindumi ca au descoperit ei o solutie si ma trimis sa cumpar un fel de cheder la fel cu lipici dar care nu are nimic de aface cu domeniu auto....PURFIX ...(vezi poza ).
Toata lucrarea a durat 2 ore si a costat 170 ron, mie unul mi sa parut forte mult.
va sfatuiesc sa nu va duceti la service daca va pricepeti cit de cit,acel cheder il gasiti pe la magazinele care tin materiale de constructi .Cereti (PURFIX cu banda de cauciuc) si puneti mana si apucativa de treaba .
Sper sa va fi fost de de folos explicatiile mele, daca aveti intrebari va stau la dispozitie .
bafta va salut.
http://img411.imageshack.us/my.php?imag ... 022cl5.jpg
http://img129.imageshack.us/my.php?imag ... 023lb5.jpg
http://img385.imageshack.us/my.php?imag ... 024ml1.jpg
Oo=s=oO
19 Sep 2008, 18:50
Deci este exact ce am scris mai sus :shock: . Bine ca ai rezolvat problema.
22gaby
Localitate: craiova
19 Sep 2008, 19:03
Da ai avut dreptate,dar eu pun si poze .
Vorbesc din propie experienta ce ai citit tu pe alt forum am citit si eu.
Este bine cind se termina cu bine. va salut .
Oo=s=oO
