ffflorin2004
Localitate: Cluj-Napoca
Probleme extras casetofon, masca consola centrala
16 Feb 2012, 18:00
Salutare,
Astazi m'am apucat sa mai fac una alta pe la masina.
Primul lucru,mi-am reparat yala de la usa din dreapta . O sa fac un diy mai tarziu,in caz ca nu este asa ceva pe forum.
Al doilea lucru, am un modul de clima cumparat recent de pe ebay si ma gandeam sa il inlocuiesc ( al meu are problema cu ecran negru in partea dreapta). Asa ca m-am apucat sa dau jos scrumiera, dar m-am impotmolit la casetofon. Din lipsa plasticurilor sau clestilor speciali, am incercat sa improvizez cu sine de la dosar, dar fara succes. Parca se deschideau tablele alea, asa ca am tot incercat eu cu un deget unde intra caseta in player, sa trag de el, dar nimic. Mai grav, acuma nu mai imi porneste casetofonul. Becurile care se aprind cu tot bordul, se aprind si acum, dar nu functioneaza ecranul, comenzi,casetofon. Pe jumatate mort, as putea spune.
In seara asta vreau sa dau o fuga prin ceva magazine, sa caut instrumente de extras . Sper sa gasesc ceva, sa il pot scoate afara, sa dau jos masca de pe consola centrala, sa inlocuiesc modulul de clima, apoi cu casetofonul vad eu ce si cum, daca nu trebuie sa caut altul...
Voi,cei care ati mai dat jos casetofoane, au iesit asa de usor? Am vazut scris ca bagi degetele in locul unde intra casetofonul, da nu reusesc sa il scot in felul ala.. Alte idei?
Va multumesc.
Re: Probleme extras casetofon, masca consola centrala
16 Feb 2012, 18:38
Cel mai sigur si fara batai de cap il scoti cu asa ceva:
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
ffflorin2004
16 Feb 2012, 21:31
unde gasesc asa ceva??cu alea se prind clemele si tragi doar de ele?
16 Feb 2012, 21:42
Eu am cd player after market iar cand l-am luat in cutie erau si acele doua lamele ,asta ca sa poti scoate cd playerul afara din suportul in care este introdus in consola.Lamele respective se introduc in cele doua margini ale cd playerului deodata si normal ar trebui sa deblocheze cd playerul de pe suportul in care este introdus,si sa iasa afara cu usurinta cand tragi de el.Sincer nu stiu unde poti sa gasesti asa ceva dar cel mai simplu zic eu este sa mergi la un magazin ce se ocupa cu vanzarea de cd playere imposibil sa nu te poate ajuta cu doua lamele.:hi
ffflorin2004
16 Feb 2012, 22:43
asta vreau sa fac maine,sa ma duc la un magazin, in centru, sa vad daca ma pot ajuta,cat sa il pot scoate,sau sa cumpar,daca se potrivesc . Am gasit ceva pe net, dar mai bine de as gasi la cluj.
Oricum probabil nu le'am impins eu destul, incat sa se desprinda, dar nu se misca deloc.
al bundy
16 Feb 2012, 22:55
http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=87
uite ce ai nevoie si cum se scoate.
ffflorin2004
17 Feb 2012, 17:04
Pana la urma am reusit sa extrag casetofonul la un service de montat sisteme audio. Prin magazine nu am gasit lamelele alea de cumparat.Am mai mers la un service de montat,dar unul dintre angajati era plecat sa monteze ceva sisteme audio la audi, si s-a dus cu tot cu ustensilele principale, iar cu lamelele de la sony xplode nu am putut scoate.
In fine, lamelele seamana cu cele ce mi le-a aratat al bundy, dar au un carlig in varf. Iar problema cu nefunctionarea casetofonului, era arsa siguranta. Acum merge bine.
Mi-am schimbat si modulul de clima, acesta functioneaza bine, cel putin deocamdata, dar acuma am alta eroare. Senzorul de temperatura, care afiseaza temperatura de afara, in bord.
Eroarea ii urmatoarea :
00667 - Ambient Temperature Signal
30-00 - Open or Short to Plus
Se poate sa fi avut legatura cu modulul de clima, pe care l-am schimbat azi? Sau sa fie doar o coincidenta ?
Mai am erori la incalzirea oglinzilor :
2 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
La modulul de clima va citeste tot timpul erorile?? Mie tot imi zice sa astept si tot astept. Sau trebuie sa citesc erorile intr-un anumit fel? Mai exact cu motor pornit/ modul clima pornit ??
ffflorin2004
17 Feb 2012, 18:47
00667 - Ambient Temperature Signal: Implausible Signal
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Instrument Cluster (J285) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Ambient Temperature Senor (G17) faulty
Possible Solutions
Check Instrument Cluster (J285) for Fault Codes
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Instrument Cluster (J285)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Ambient Temperature Senor (G17)
Check/Replace Ambient Temperature Senor (G17)
Asta ii eroarea de la senzorul de temperatura ambientala. Stie cineva unde gasesc acest senzor,sa vad daca nu cumva s-a miscat sau ?
al bundy
17 Feb 2012, 21:20
In bara din fata.
ffflorin2004
19 Feb 2012, 15:46
pana la urma am descoperit, era modulul cumparat din dezmembrari de vina. Avea multe probleme electronice. Acum ma chinui sa schimb ecranul, doar ca am nevoie de torx de 5,6 (nu stiu exact), sa schimb doar lcd-ul. Am incercat sa schimb toata fata,cu tot cu butoane, dar mufa ii mai ciudata, nu ii facuta sa fie schimbata usor, deoarece banda flexibila intra direct peste mufa, iar pinii mufei perforeaza banda,pentru a face contact.
Problemele modulului:
Address 08: Auto HVAC Labels:
Control Module Part Number: 1M0 820 043 C
Component and/or Version: 1M-CLIMATRONIC X0604
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 224FEEBB860F
8 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00602 - Potentiometer On Positioning Motor for Footwell/Defroster Flap (G114)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
