cozman
daca se poate cateva pareri si sfaturi Leon 1M
06 Feb 2012, 21:15
De curand am achizitionat un Seat Leon din 2001 , motorizare 1,6 16v...si cum masina nu e noua am cateva zgomote ciudate care nu stiu de la ce sunt si tocmai din aceasta cauza va cer cateva pareri...
Prima problema care ma cam agita este un scartait din zona unde este cureaua de accesorii...o fi cureaua sau distributia?
A 2-a problema este clapeta de la rezervor...cand apas pe buton nu se aude nimic si nici clapeta nu sare...o fi din cauza ca a inghetat? daca a mai patit cineva asa ceva sau stie ceva rog sa imi spuna...
A 3-a problema nu mi se aprind stopurile pe masalier...sa fie din sonda sau din becuri?
Si in cele din urma si spre fericirea mea ultima buba o am la farul de pe stanga...nu merge motorasul care ridica farul, cel din dreapta functioneaza perfect....
Astept cateva pareri si sfaturi de la dumneavoastra si daca se poate si un pret pt piesele de mai sus care cred ca eventual trebuiesc schimbate si de unde sa le achizitionez... eu sunt din Arges-Pitesti...va multumesc anticipat
Ultima oară modificat 07 Feb 2012, 09:59 de către Cosmin, modificat 1 dată în total.
Motiv: Editare titlu
cozman
Re: daca se poate cateva pareri si sfaturi
06 Feb 2012, 21:21
rog un moderator sa stearga acest post ca l-am pus de 2 ori...imi cer scuze
mihalache george adrian
Localitate: Ilfov
06 Feb 2012, 21:23
majoritatea e de la inghet..probabil la far ai apa si a inghetat..la curea si la mine se aude asa... pozitiile pot fi arse..verifica senzor bec ars in bord sau haionul nu este inchis complet..Repet..Becul masarlier se aprinde numai cand haionul este inchis complet..verifica asta si cu el deschis...o sa vezi diferenta..stai linistit..asa e iarna:) ..
lucianluce
06 Feb 2012, 22:10
In legatura cu capacul de la rezervor si eu am patit-o intr-o zi, dar spre fericirea mea a doua zi si-a dat drumul, posibil sa fie blocat mecanismul de blocare. Opoti deschide manual daca dai jos plasticul dreapta din portbagaj si sa tragi de tija de la capac.
Incerca sa schimbi becurile si vezi daca se aprind, daca nu poate e switch-ul de la pedata.
Distributia ar fi bine sa o schimbi.
viewtopic.php?f=40&t=10697
ffflorin2004
Localitate: Cluj-Napoca
Re: daca se poate cateva pareri si sfaturi Leon 1M
17 Feb 2012, 18:28
la sunetul de la curele/distributie, ar fi indicat sa schimbi distributia. Galagie mai facea cureau de alternator, in general. De cati ani a fost schimbata si cati km au fost facuti cu aceasta?
ar fi bun si un test cu vag-com, sa iti verifici si erorile de la intrerupatoare.
La becurile de la marsalier, sa vezi daca functioneaza sau nu becurile, le inlocuiesti. Daca nu merge, ar putea fi bulbul de la cutia de viteza.
cozman
17 Feb 2012, 22:20
nu stiu de cati ani este cureaua aia :)..eu am luat masina din germania in decembrie 2011...chestia cu zgomotul am observat-o si dupa ce dau la automat , dupa ce a pornit motorul se aude 1-2 sec un chitzait...sper sa nu fie distributia ca si asa nu am bani sa o schimb acum..tre sa platesc taxa de prima inmatriculare....iar bulbul la care te referi tu e cumva sonda de masalier?
agoox
22 Feb 2012, 17:57
Clapeta de la rezervor se deschide de la buton numai daca este oprit motorul (eu am patit prima data in benzinarie cand am luat masina)
Suerat/scartiit in partea dreapta este de la cureaua de accesorii (cel putin asa-i la mine de mai bine de un an), cand am fost la service au zis ca nu trebuie schimbata, se aude periodic nu tot timpul si nu conteaza daca-i rece sau cald motorul.
Leon 1M, 1.6 16v, AUS
dacian1992
Localitate: Oradea
22 Feb 2012, 22:08
Salut ! Iti spun ce am patit eu cu acel capac, tot asa masina cumparata recent, eram in parcare si vroiam sa curat zona accea de la buson dar nu se deschidea, dupa cateva minute mi-am dat seama ca nu se deschidea datorita faptului ca masina era pornita, deci asigurate ca este oprita.
BH-92-DAK
FlorentinPavel
28 Mar 2012, 10:49
Motorasul de far poate fi bun,verifica mufa, da cu spray de contacte, chiar daca e protejat sub acel capac.
Poate fi scos varful motorasului din ansamblul farului, dar in acest caz ar trebui sa se auda bazaind motorasul in gol.
