marian_brasov
mor de cald..... ajutor
23 Mai 2008, 22:02
am o problema cu climatizarea...am leonul de vreo 2 luni...cand am cumparat-o am dus-o la auto-test care mi-au spus ca nu prea are freon si ca senzorul temperatura agent de racire este bulit...
am bagat freon dar cum nu prea aveam nevoie de temperatura scazuta in masina nu am dat atentie...insa au venit zilele insorite si e tare nasol...un mecanic mi-a spus ca se poate sa fie de la o elice de la un ventilator care are rolul de a raci freonul cand setez sa bage aer cu temperatura joasa...acea elice nu se invarte dar eu cred ca sunt pt radiator (sunt doua)
ce parere aveti??? multumesc
black_shadow
23 Mai 2008, 23:44
dar de ce nu ai fost cu el in service ca doar ai garantie... sau iti place sa "invete" mecanicii pe banii tai?
New Seat Leon MY'07/black magic/1.6/102hp
marian_iam
V.I.P.
23 Mai 2008, 23:45
cred ca a luat-o de la nemti!!!
Opel Astra GSI
marian_brasov
24 Mai 2008, 10:13
au uitata sa spun ca masina e din 2001. a fost adusa in 2006 in Romania din Germania...
b_13_wrc
24 Mai 2008, 12:02
Daca masina a stat prea mult fara freon exista riscu sa se strice compresorul de la A/C......vezi dak merge electroventilatoru de la A/C care este in fatza la radiator (trebuie sa porneasca cand pornesti A/C) Eu iti recomand sa te uitzi si la radiatoru de clima sa nu fie fisurat ca degeaba ai pus freon . Bafta
SEAT LEON CUPRA 2.0 TFSI
Florin&David
JAF
31 Mai 2008, 17:55
Mergi la un service care reincarca sisteme climatizare cu freon.
Aia inainte sa iti completeze cu freon, iti vor goli toata instalatie si iti vor baga o solutie florescenta ca in cazul in care instalata are vre-o fisura sa se vada.
Daca este fisurata tot ei vor rezolva problema.
In cazul in care nu are nici o fisura, iti vor incarca instalatia cu freon si te vor lasa sa o testezi vre-o 3 zile dupa care va trebui sa mergi la ei sa vezi cum stau lucrurile.
Pe mine toata chestia asta m-a costat 180 ron si am rezolvat problema pe care o aveam pe o Solenza SCALA.
Sfat de urma.: Ca sa iti dai seama ca unuitatea de A/C functioneaza OK dupa ce ti-au incarcat-o cu freon, fa urmatoarele:
1. comuta la cea la LOW temperatura.
2. da la maxim pe ventilatie.
3. dupa 3 minute de utilizare a A/C-ului, ia un termometru, tine-l la una din gurile de ventilatie si va trebuii sa ai cel putin temperatura de 11 grade sau mai mica.
Succes.
marian_brasov
31 Mai 2008, 19:44
multumesc pt sfaturi...in mod cert imi vor fi de ajutor...am sa revin cand o sa rezolv problema..nu prea am timp si am nevoie de masina zilnic...multumesc
02 Iul 2008, 11:23
aceasi problema o am si eu la golf.
marian_brasov
02 Iul 2008, 11:34
scuze ca nu am mai scris de mult...problema care o am este urmatoarea: imi lipseste de la sistemul de climatizare fulia de la compresorul de clima...acea parte electrom agnetica care cupleaza cu compresorul de clima in momentul in care vrei temperatura joasa in masina...inca nu am rezolvat pt ca este destul de scumpa si astept poate gasesc ceva la dezmembrari....
adisoruc
Localitate: Baia Mare
02 Iul 2008, 16:06
eu din pacate nu am paletele de la radiatorul de ac. stie cineva un pret?
"Columbia, please repeat, sounded like you said 'OOPS'..."
-Houston Control-
alexrip
caldura in masinaaa
13 Sep 2008, 00:07
Am si eu o problema cu masina. Am un seat leon cupra cumparat de vreo 5 luni si am remarcat ca imi baga caldura in masina, mai ales la picioare, cand este oprita climatizarea. Cand ii dau drumu la climatizare sa abge aaeru de afara si afara sunt 23-24 de grade imi baga un aer caldutz...daca ii dau drumu la AC baga rece rece bine. TOtusi este normal sa imi bage caldura pe la picioare cand este oprita climatizarea? si daca ii dau drumu sa bage la 18 C aeru de afara si afara sunt tot 18 C sa mi-l bage caldutz?? Va salut si multumesc.[/b]
13 Sep 2008, 02:41
Salut.
Daca vrei sa bage aer de afara trebuie sa ai apasat butonul de econ, in felul asta pastrezi functiile de selectie a aerului si debitul dar fara sa functioneze compresorul.
razmih
Localitate: Bucuresti/Peris
14 Sep 2008, 00:11
Climatizare oprita (adica trecut pe econ)=freon oprit=racire oprita.
E normal daca ai oprit climatizarea sa iti bage aerul la temperatura interioara/exterioara (depinde de setare interior/exterior).
Florin&David
JAF
Re: caldura in masinaaa
14 Sep 2008, 08:04
alexrip scrie:
Am facut si eu o proba aseara la ce spuneai.
Intradevar la inceput a bagat aer cald dar pentru 3-4 minute ... dupa temperatura de afara, adica frig.
Am avut AC oprit dar setat pe pozitia de 18 grade, treapta a 2 a de viteza, pozitia selectata "picioare/parbriz". A fost cam recisor aceasa in Constanta. Prima zi de toamna.
Nu cred ca este o chestie de care sa ne facem probleme. Este normal probabil sa vin un aer caldut la inceput dar dupa isi revine tot sistemul.
CaTaLinZIF
Enigmatic
Localitate: Falticeni
15 Sep 2008, 17:17
mie imi face chestia asta cu aerul cald la pornirea motorului, dar pentru cateva secunde. la orice temp ar fi setata climatizarea.
Leon 2.0 TDI Stylance. Magico Black. B-77-ZIF
Cordoba 1.9 TDI 101 CP SV-09-UMU
Ibiza 1.4 75 CP Yellow SV-09-WFT
