aliynutz_84
lumini bord. raman aprinse
27 Ian 2012, 21:53
salutare!
am o problema, poate cineva a mai avuto.
imi raman luminile in bord aprinse, adica ceasurile, km, turometru. dupa ce sot cheia din contact dupa 2-3 secunde se reaprind si lumineaza mai slab si palpaie, se vede licarind si un indicator galben in forma de sageata in cerc si cu semnu :!: in mijloc. am fost la electrician, pe tester nu da nimic. a desfacut el cesurile din bord ca ar fi din ele da nu ia dat de cap si si acuma tot asa e.
daca cineva a mai avut acesta problema datimi si mie de stire ce a fost si cum s-a rezolvat?
o carte de intretinere si reperatii nu stiti de unde as putea face rost? ca nu gasesc nicaieri sa cumpar. as vrea sa cunosc mai bine masina sa stiu ce imi indica pe la bord pe acolo.
multumesc !
leon 1.6 16V, 2001. SJ-24-ACD
Re: lumini bord. raman aprinse
29 Ian 2012, 09:59
Probabil partea electrica a contactului , acolo unde bagi cheia, in spate este acesta. Acolo sunt tot felul de lamele in functie de pozitia cheii. Este o piesa care da aceste probleme, si destul de simplu de inlocuit dupa ce ai ajuns la ea. Inainte sa o scoti trebuie sa te uiti FOARTE atent la pozitia initiala.
Altceva poate un releu.
Bafta!
aliynutz_84
29 Ian 2012, 15:30
mersi!
maine ma duc la un alt service sa vad daca sunt mai priceputi si o sa-i dea de cap.
kelu84
04 Feb 2012, 12:56
ai cumva montat pe masina kit xenon AM sau leduri prin plafoniere/numar?
inlocuiri switch-uri portiere
0721.261.249
aliynutz_84
06 Feb 2012, 18:17
Sa rezolvat problema. Am fost la un alt electrician si intro zi a rezolvato. A zis ca a fost din bord, atat a vrut sa-mi spuna.
Nu am nici xenon nici leduri.
