kmihai
Localitate: TIMISOARA
garnitura filtru ulei
06 Ian 2012, 12:06
ieri am avut bucuria sa constat ca imi curge ulei sub masina.dupa o investigatie scurta am vazut ca imi curgea de la vasul in care se afla filtrul de ulei si dupa un consult telefonic cu un mecanic concluzia a fost trasa...s-a dus dracu garnitura de la filtrul de ulei.distractia a fost cu ataat mai mare cu cat in austria un filtru de ulei,curatat uleiul de pe la motor si completat cu ulei(cica 3l ,imi vine greu a crede ca nu se aprinsese inca martorul de ulei in bord) m-a usurat de 164euro.concluzia e ca si la ei cred ca sunt tepari...
revizia am facuto acum nici doua luni si nu cred ca am facut mai mult de 3.000km de la revizie.filtrul pus a fost filtru MAN.
intrebarea este daca s-a mai lovit cineva de probleme de genul acesta?mie unul mi se pare f prost conceput vasul/filtrul de ulei(combinatie de aluminium vasul cu plastic capacul)
tot timpul am "admirat" oamenii mici cu ego-uri mari...grav e cand vaca care s-a suit in copac uita de unde a plecat.
Re: garnitura filtru ulei
06 Ian 2012, 21:42
Eu unul din semnatura nu-mi dau seama ce masina ai, dar ai postat la Altea....
in Austria nu sunt tepari , in sensul adevarat al cuvantului, dar daca tu ai ales sa faci aceasta operatiune la un atelier adevarat , astea sunt preturile acolo, sigur ai primit factura.
Uleiul este scump acolo, manopera si mai si...
In legatura cu garnitura de la filtrul ulei, poate intradevar s-a stricat din cauza factorului uman, mai precis capacul acela nu se strange cu forta, altfel duce la "ciupirea" garniturii.
Nu stiu cat de urgent era operatiunea, dar daca adaugai ulei pana ajungeai mai pe meleagurile noastre....
In inchiere iti pot spune ca schimbatul in sine este gratuit la foarte multe Benzinarii - Tankstelle - se plateste doar uleiul.
Bafta
kmihai
06 Ian 2012, 22:13
Acum sa tot completez cu ulei pana in rom nu era treaba....iar despre pret eu zic ca e 100%teapa. nu aveau cum sa intre 3l ulei. nu ramai cu 1litru de ulei in motor si nu se aprinde martorul ....
07 Ian 2012, 14:46
Pai sincer sa fiu, as dorii sa vad si eu factura pe care ai primit-o.
Acolo este cu siguranta specificat ce operatiuni de manopera si piese ai primit.
Inca nu ai spus unde ai facut aceasta operatiune.
Dar faza ca au intrat 3 litri de ului, asa cum spui tu, NU poate fi adevarat.
kmihai
07 Ian 2012, 15:46
Nu era nici o reprezentanta ci era un service mic din dorfgastein,de fapt singurul deschis.factura din parti,am primit un bon de casa cu suma respectiva si pe spate a scris de mana ca a inlocuit filtrul a completat uleiul si a curatat de ulei dupa care s-a semnat.cand am intrebat de ce e asa scump raspunsul a fost ca a trebuit 3l de ulei.nu am mai continuat discutia ca era clar ca nu prea am cum sa dovedesc cat a bagat.
Oricum discutia nu era de teapa luata ci doar eram curios daca a mai patit cineva
partea u garnitura pt ca mi se pare idiot cunceput recipientul aluminium cu plastic
Dacian
Localitate: Oradea
09 Ian 2012, 12:28
Iti garantez ca nu sunt tepari. Circul in austria aproape tot timpul am patit in vara anului trecut in Viena se auzea ceva la roata si am mers cu amicul meu la Porsche Viena sediul lor mare baietii de acolo au luat masina la test au strans ceva suruburi au pus masina pe tester, etc etc aporoape 50 de min si cand m-am dus la casa sa platesc culmea 0 E.
La BMW a sarit furtunul de la turbo langa ST. Pollten am fost la reprezentanta verificat constatat reparat 0 E
Suma pe care ai platit-o este exact ce au si pus pe masina ulei filtru manopera etc etc . Nu se demit la tzeparie nu o au in caracter
Numai bine
New FORD KUGA INDIVIDUAL 184 HP PLATINUM WHITE
EX Altea Freetrack4 TDICR AWD 170hp candy white
VW CC 2012 2.0TDI BLUEMOTION Technology
kmihai
09 Ian 2012, 15:03
ma sincer si eu aveam aceeasi impresie...si ca si tine sunt mai aproape de multe capitale europene decat capitala noastra si merg si eu de cel putin 2 ori pe an in austria si germnia si din pacate am constatat ca nici ei nu mai sunt ce au fost...daca tu vrei sa-mi spui ca din 4 l cat are motorul eu am ramas cu 1l si inca nu mi s-a aprins martorul si au curs 3l pe la garnitura de ulei...apai da-o in colo de treaba.de manopera nu am ce comenta fiecare isi apreciaza cum vrea munca...ideea e ca initial mi-a spus ca e tot 50 euro ca ulterior cand am ridicat maisna scurt 164...cam mult,nu?adica la asa o diferenta putea sa intrebe inainte de a remedia...oricum as fi remediat acolo dar nu e ok sa te puna in fata faptului implinit mai ales cand ti-a zis o suma de 3 ori mai mica.
revin la intrebarea...a ami patit cineva sa i se futa garnitura de la filtrul de ulei?
09 Ian 2012, 17:17
Ce motor ai la masina?
Verifica te rog cand pui contactul daca se aprinde pictograma de ulei..
kmihai
09 Ian 2012, 18:52
BXE cred ca e codul motor...
o sa ma uit special dupa pictograma dar nu vad de ce nu s-ar aprinde
aalleexx
09 Ian 2012, 21:11
La motorul BXE iti intra 3.8 litri de ulei. Garnitura se ciupeste foarte usor daca o strangi prea tare, deci vina apartine in totalitate celui care ti-a schimbat ultima data filtru.
Skoda Octavia 3 RS Combi
Passat B8 2016
Mercedes ML 350CDI
Ex: Leon Style 1P FL 2010; Opel Kadett GSI, vw Golf 2 GTI, Bmw x3 sd, Skoda Fabia
kmihai
10 Ian 2012, 20:00
am verificat si pictograma si se aprinde cand pun contactul si se stinge ulterior
13 Ian 2012, 20:50
Pana la urma pare sa fie adevarat ca au schimbat 3 litri, nu pentru ca nu mai aveai , ci poate ca , chiar l-au schimbat !! Oricum ai pierdut destul pana sa inlocuiesti garnitura.
Dar sa stii ca este si vina ta, adica daca tie ti se pare ca ceva nu este asa, ramane sa intrebi. daca tu nu crezi, asta este alta poveste.
Dar romanul ramane suspect si peste hotare, a vazut prea multa mizerie acasa.
Acolo unde ai fost tu, loc bun si renumit de cocediu, nu se preteaza la 3 litri de ulei.
Cert este ca daca a scos acel capac sa-ti inlocuiasca garnitura, a scos uleiul. NU s-a riscat sa curga pe acolo in motor.
Stii ca ei sunt mai odornati si poate mai roboti.....ca la carte :)
Garnitura, ca sa revin, chiar se strica daca o strangi prea tare.
Partea cu 50Euro apreciere , ai dreptate. Trebuia sa te astepte sa te intrebe daca mai pun ulei la loc dupa ce l-au lasat sa iasa ! Si sa-l puna de fata cu tine .
23 Ian 2012, 10:10
kmihai scrie:
Subiect: garnitura filtru ulei
azi dimineata cand am pornit maisna dupa vreo 150-200m s-a apirns martorul de ulei.ridic capota,cand ma uit capacul de la filtrul de ulei era desfiletat iar si bineinteles balta de ulei sub masina.dupa ce am examinat capacul garnitura era intacta iar bucata de plastic centrala din capac,cea care impinge filtrul in recipient prezenta o ruptura.deci ar trebui sa iau alt capac si vroiam sa te intreb daca sti cumva codul pt un capac de la filtrul de ulei la motorul de 1,9 BXE .sau daca poti sa-mi dai vreun print screen daca ai etka ca eu toate versiunile de le-am dat jos nu merg.
nu stiu de la ce drac imi tot sare capacul ala...ori e mancat filetul,ori prima data a fost ciupita garnitura si a doua oara instalata aiurea ori ceva imi face presiune prea mare la ulei. partea ciudata e ca de la ultimul schimb de filtru am facut vreo 1100km fara nici o problema.ai mai auzit de ciudatenii din astea?
mersi
Sincer, n-am mai auzit..
Uita-te in imaginea de mai jos.. Ai codul exact acolo. Sunt mai multe variante de capac (poz.2), in functie de filtrul folosit. E destul de scump capacul ala, in jur de 100 de lei la dealer. Poate gasesti pe la dezmembrari.
kmihai
23 Ian 2012, 10:57
149ron mai exact :( ca am comandat azi
din cate am mai intrebat si citit se poate sa ramana blocata in pozitia inchis nu stiu ce valva de eliberat presiunea de la pompa de ulei si sa bage presiune prea mare.
ideea e ca am intrebat de alta pompa si ustura treaba aproape 10 mil..dar mai intai vreau sa o duc sa imi testeze presiunea de la pompa de ulei sa vad daca e de la ea sau nu...
oricum e destul de neplacut...
neuradu
Localitate: Zalau
18 Iul 2012, 20:10
Buna!
Azi am fost pe sub ea si am vazut ca scutul e uns pe dedesupt pe partea dreapta.
L-an dat jos si am constatat ca am ceva scurgeri pe teava aia groasa din dreapta radiatorului (este una similara si in stanga). Acea teava din cauciuc pare goala la strangere cu mana.
Ce poate fi ?
Mentionez ca probabil nu curge tare pt ca nu am avut niciodata nici cea mai mica pata de ulei in locul in care parchez (acelasi pt ca e in fata garajului meu).
Ingrijorarea pleaca de la faptul ca duminica plec in Bulgaria.
Am gustat acea pata (murdara) si nu e dulce.
Multumesc pentru ajutor.
