Re: LEON-ul meu 1M
14 Ian 2012, 17:36
Asa e, sunt modificari, de exemplu:
- bancheta spate are doar 2 tetiere, restul au 3 (exceptie fac scaunele recaro)
- la usi nu ai martori luminosi ci doar catadioptrii rosii
- pe praguri nu au mai pus acel plastic subtire ca la toate celelalte
- in podea nu au pus clipsuri pentru covorase
- filtru de polen lipseste cu desavarsire, nu exista nici macar carcasa
- plafoniera centrala e simpla, fara lumini de citit
- placa de portbagaj nu are snur retractabil
Cam astea sunt unele lipsuri la ultimul model :hi
bobby_iacob2005
Re: LEON-ul meu 1M
14 Ian 2012, 18:12
Roger scrie:
din toate.asta cu filtru de polen pare un handicap semnificativ.si aerul in habitaclu nu e filtrat de nimic?adica dc mergi la mare o sa simti lanul ala de porumb ars in toata splendoarea lui?:))..oricum si cu filtru ieftin de 20lei se simte.doar ala de carbon e mai breaz
Re: LEON-ul meu 1M
14 Ian 2012, 18:13
naspa rau fara filtru....se aburesc geamurile,se simte mirosul imbacsit din interior.....adica asa era la masinile mai vechi,poate la leon,chiar daca nu are filtru de polen,se ventileaza mai bine interiorul
bobby_iacob2005
Re: LEON-ul meu 1M
14 Ian 2012, 18:20
the_hunter scrie:
o fi vreo smecherie facuta sa nu fie probleme.nu cred ca se aburesc geamurile.dai aeru pe la parbriz si scapi :!: .filtru de polen stiam ca e doar sa filtreze mirosu de afara.in caz ca ai vreunu mai fumigen in fata de nu si-a schimbat filtru de motorina :drive .zise un benzinar convins:))
Re: LEON-ul meu 1M
14 Ian 2012, 20:30
Ei bine, fara filtru e foarte ok. Daca vine miros urat, dai pe recilculare si nu e nicio problema, mai ales ca merge clima pe AUTO si nu se abureste nimic.
Partea faina este ca daca nu exista acest filtru nu exista nici miros pipi de catel, adica praf+umezeala+bacterii :hi
Ma batea gandul sa cumpar carcasa (costa 150 RON noua la dealer) dar am zis mai bine nu.
bobby_iacob2005
Re: LEON-ul meu 1M
14 Ian 2012, 20:44
Roger scrie:
bn ideea filtrului era sa te faca indiferent de exterior probabil.oricum cel mai interesant e acum ca a iesit lumea in strada :bounce: (offtopic)
god_pr0s0pel
Re: LEON-ul meu 1M
17 Ian 2012, 02:13
Interesanta ideea cu filtrul..atata tp cat nu se aburesc geamurile e f ok..dar eu am o alta problema..intrebare de fapt..acum ca a tot venit zapada....atunci cand fac derapaje controlate..adica frana de mana trasa si turatie..masina se roteste normal..numai k in momentele astea masina scoate un sunet..un tit tit tit..sunet asemanator cu cel care se aude cand se aprinde becu de la benzina..numai ca se repeta pe toata periaoada derapajului..e normal sa faca asa?
LEON Last Edition, 2006, 1,6 16v 77 kw BCB
Re: LEON-ul meu 1M
17 Ian 2012, 09:05
Da, e beep-ul de la frana de mana. Ridica un pic frana de mana, pana de aprinde becul rosu, si mergi un pic si ai sa vezi.
god_pr0s0pel
Re: LEON-ul meu 1M
17 Ian 2012, 11:31
Aha..merci..salutare!
Alynush
Re: LEON-ul meu 1M
19 Ian 2012, 01:32
Salut ! Frumoasa "scufita" ta si tanara , multi km fara probleme ! :drive
god_pr0s0pel
Re: LEON-ul meu 1M
19 Ian 2012, 16:21
Alynush scrie:
Salut! ms ms..La fel si tie Alynush!
sony
Localitate: brasov
Re: LEON-ul meu 1M
19 Ian 2012, 23:45
Roger scrie:
OFFTOPIC. roger, avem toti treaba cu beep beep la frana de mana?
ONTOPIC. bine ai venit,sa ai parte de ea
leon 1m 1.9tdi fr limited ed monza
nu fura de la mine guvernul uraste competitia
Re: LEON-ul meu 1M
19 Ian 2012, 23:52
sony: asta o aveam si la leonul din 2001 si la cel din 2006. Concluzia mea ar fi ca pentru toate 1M-urile, daca pleci cu frana de mana trasa auzi beep-urile :hi
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
Re: LEON-ul meu 1M
20 Ian 2012, 08:27
La toate e asa in cazul in care uiti frana de mana :hi
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
god_pr0s0pel
Re: LEON-ul meu 1M
20 Ian 2012, 14:06
Baieti...dupa cum am spus mai demult..am schimbat placutele de frana..asta de circa 2 sapt..cele vechi erau destul de uzate..aproape de maxim unele dintre ele..iar acum dupa montarea celor noi..am observat ca pe discuri, atat pe fata cat si pe spate la partea superioara a discului...circa un cm asa este rugina..concluzie..placutele nu calca acolo..care sa fie cauza? oare cand se mai uzeaza or sa calce si acolo???
