turcu radu
problema inchidere centralizata
27 Dec 2011, 11:50
Craciun fericit ! Am avut mai multe drumuri de facut zilele acestea si m-am gandit sa va cer o parere despre o problema deranjanta zic eu . In momentul in care opresc masina fara a opri si motorul ,eu fiind la volan nu pot sa deschid nici una din usi actionand butonul de deschidere de pe usa . Trebuie sa opresc motorul si dupa aceea merge.Sau sa ma intind si sa deschid usa din interior actionand de doua ori manerul usii.Mentionez ca nu folosesc alarma ci doar inchiderea centralizata . Din pacate nu am nici manual pentru masina.Este enervant sa opresc motorul pentru a deschide usa celui care a coborat pentru 2 3 minute . Ceva idei? Multumesc mult si sarbatori fericite
Ibiza 1,2 2006 Black
Re: problema inchidere centralizata
27 Dec 2011, 12:40
Ideea este simpla...alarma este gresit montata, sau a fost setata( daca se poate asa ceva ! ) sa nu poti deschide usile fara sa opresti motorul. ar fi de ajutor sa nu lasi cheile in contact, si sa vina un hot !
Totusi este exagerat de prost montata....cauta un centru de instalari alarme.
In Bucuresti ai foarte multe, unul este pe Nicolae Grigorescu , vis a vis de OMV, zona Diham
.. :drive
bafta
untipdan
27 Dec 2011, 13:25
Poate ai butonul defect. Fara chei in contact merge sa descui/inchui? La mine merge si cu si fara... Oricum...in ultima vreme si a mea face figuri...nu-mi sesizeaza deschiderea usii soferului cand e foarte frig, drept urmare se inchuie singura uneori chiar daca usa a fost deschisa. La fel cu portabajul...zilele trecute n-am reusit sa-l deschid sub nicio forma. Acum merge! :?: Mi-a facut figuri si iarna trecuta...deci sper sa fie de la frig.
Cordoba 1.4 2007 BXW
turcu radu
27 Dec 2011, 13:27
butonul nu cred ca e defect functioneaza dupa ce opresc motorul
28 Dec 2011, 06:28
untipdan scrie:
La tine este in usa soferului microcontactul defect sau aproape defect, primele semne sunt la frig, este o problema binecunoscuta la marca VAG.
Si eu am fost nevoit sa schimb placuta cu microcontacte ( de la dezmembrari)
e 500 ron noua tot mechanismul usii soferului.
turcu radu
28 Dec 2011, 12:20
mersi. totusi pana la schimbat as vrea sa inteleg :functioneaza perfect butonul dupa ce opresc motorul .poate sa fie vreo setare din calculator , un fel de protectie?
untipdan
28 Dec 2011, 12:33
Merci Mihai! Si eu cred ca microcontactele alea sunt problema la mine...am vazut pe aici un topic despre cum se pot repara. Cat despre portbagaj nu stiu...bine ca si-a revenit.
Radu, e posibil ca la tine sa fie vreo eroare de soft dupa cate imi spui. Probabil poti sa modifici setarea...eu de vreo luna am activat optiunea prin care mi se incuie usile automat la 15km/h si la oprirea motorului se descuie. Merge totusi sa le deschid si de la buton atunci cand motorul este pornit. Tu ai activa aceasta optiune? Daca da, incearca sa o dezactivezi si vezi daca dupa merge. Eu asta as face...
:hi Bafta!
turcu radu
28 Dec 2011, 13:21
problema cu frigul cade pentru ca de asta vara nu merge .in alta ordine de idei la mine se incuie masina cand pornesc motorul iar cand il opresc se descuie doar usa de la sofer ,restul le deschid eu din butonul de pe usa .cred ca e o setare pe care o sa o rezolv dupa anul nou si o sa va tin la curent .pe mine ma interesa daca stie cineva unde e buba la setarea alarmei sau in calculatorul masinii .pana atunci ,va doresc un anou fericit!
28 Dec 2011, 15:15
cu o interfata se poate rezolva sa ti se deschida toate usile cand scoti cheia din contact, dar se vor deschide toate cand vei apasa pe butonul telecomenzii, banuiesc ca acum se deschid selectiv.
Se deschid si acelea doar ca trebuie actionat de doua ori manerul din interior.
Este o masura de siguranta pentru cei cu puradei, foarte utila de altfel.
Ai alarma OEM, ori ceva pus dupa ce ai luat masina si daca este after ce model este?
turcu radu
28 Dec 2011, 17:30
am rezolvat citind in manual. mi-am adus aminte ca il descarcasem dar nu -l mai gaseam prin calculator .alarma nu are nici o treaba !!! inchderea centralizata are activata sistemul SAFE. doar dupa ce dezactivez sistemul respectiv adica apas de 2 ori in interval de 2 sec pe tasta de deschidere a cheii ,mi se activeaza butoanele de blocare si deschidere ale usilor si cu motorul pornit si fara . in orice caz merssi pt cei care au postat manualul ,m-au scutit de cateva drumuri si ceva bani cheltuiti. inca o data un an nou fericit!
