alex18das
Localitate: craiova
seat leon probleme
20 Dec 2011, 22:02
salut am un seat leon 1M din 2002 si cateva probleme cu el:
1) de 1-2 luni mi se tot topeste siguranta de la dezaburire spate...si nu inteleg de ce...am pus de fiecare data siguranta cu acelasi nr de A cum a fost cea original..dak nu ma insel 20 A si cam odata pe saptamana trebuie sa o schimb...
2) a doua problema ar fi tremuratul la relanti + aprinderea unui martor mai exact cel cu defectiune motor...ca sa specific de la inceput eu am pus GPL pe masina...dar de exemplu intr o zi cand ma intorceam bine mersi de la facultate acasa stau frumos la semafor...si deodata incepe martorul sa licare (m am gandit k na e pe gaz se mai aprinde...) dar culmea cand am incercat sa accelerez nimic...am calcat pedala la podea ca sa pot pleca de la semafor...am oprit masina am lasat o vreo 2 min si cand am pornit-o numai facea asa.... problema asta mi se intampla de 1 an si ceva..timp in care odata la 6 luni schimb cate o bobina...mai exact bobina de la injectorul 3...si nimeni nu imi poate spune ce are...
va sunt recunoscator daca m ati putea ajuta cu o idee despre ce e de facut...dar va rog nu ma trimiteti la SEAT k numai calc in viata mea pe acolo dupa o alta problema(cu pornirea) pe care am rezolvat o intre timp...probl era k porneam masina dimineata si dupa un mers de 20 de min pana la fac...o opream si dupa 2-3 ore de curs cand sa plec vreo 30 de minute nu reuseam sa o pornesc...si 6 luni am facut drumu acasa - Seat in fiecare sapt k sa imi spuna k nu are nimic masina...intre timp m a trimis cineva la VW si ei m-au rezolvat...
imi pare rau daca problemele mele au mai fost vorbite in alta parte...eu nu le am gasit
astept pareri
numai bine...sarbatori fericite !!
Re: seat leon probleme
20 Dec 2011, 22:20
Daca se arde siguranta la dezaburire verifica in mansonul ce face trecerea de la caroserie la hayon, sa nu ai un scurt acolo, mai mult ca sigur s-au tocat firele si ai un scurt.
Daca se tot arde o bobina de inductie este posibil sa fie din cauza bujiei necorespunzatoare.
Daca bujia nu este buna, adica nu este ce a recomandat producatorul atunci acest lucru se rasfrange in buna functionare a aprinderii la acel cilindru.
Ca o consecinta pe termen lug, bobina de inductie ce functioneaza cu o sarcina incorecta se va arde.
Oricum daca a crapat o bobina este bine sa le schimbi pe toate.
Daca tremura la relantiu si uneori nu pleaca este posibil sa fie necesara o curatare a clapetei de acceleratie si a traductorului de pozitie al acesteia.
