Lion SAM
Cheie Ibiza
14 Dec 2011, 15:42
Salut a incercat cineva sa codeze cu vag-com, 46-Central Conv. la o ibiza 6L facelift ca sa isi ridice geamurile automat din cheie si sa le lase jos tot din cheie ?
Eu din pacate nu pot sa imi dau seama daca acesta functie este doar pt masinile cu protocol CAN, sau cum sa fac sa dau de long code :( ca din pacate codul meu e 00018.
Ce am gasit pe Ross-Tech si in interfata ca sa ma ajut era doar asta:
Coding
+00001 = Selective Locking inactive
+00002 = 4-Doors
+00016 = Central Locking installed (from MY 2008)
+00016 = Central Locking without Power Windows installed (through MY 2007)
+00064 = Central Locking with 2 Power Windows installed (through MY 2007)
+00256 = Central Locking with 4 Power Windows installed (through MY 2007)
Notes: As of MY 2008 the Door Control Modules are now connected via LIN which results in different codings. The Coding is the Sum of the individual Options.
Asta inseamna ca eu am 00016 ( inchidere centralizata fara Power Windows ) + 00002 pt ca am 4 usi
Faza e ca nu inteleg ce inseamna "power windows" pt ca eu am geamuri electrice in fata, nu am la manetutza.
Daca e sa ma gandesc nu cumva trebuie sa am codul 00064 + 00002 = 00066 in loc de 00018 :?:
LoL cred ca deja ma injurati ca v-am facut o mica salata de varza in cap :P, oricum va multumesc anticipat :)
Off Topic:
Am mai avut discutia asta si cu niste electricieni specialisti VW :drive
6L cod motor BXV pe ce trebuie sa comunice pe CAN sau KWP ( limbajul ) ?
Seat Ibiza 1.2 12v
Lion SAM
Re: Cheie Ibiza
14 Dec 2011, 21:59
M-am dus din nou la buburuza mea micutza si am codat de la 00018 la 00066 si vad ca e ok nu da nici un fel de eroare :)
Dar tot ramane intrebarea daca cineva stie sa modifice acest cod si sa faca posibila ridicarea geamurilor din cheie :)
Intrebari :
1) eu am OBD II, dar care este protocolul in care trebuie sa comunice cu interfata ( KWP sau CAN ), sau depinde de modul adica daca dau la Engine vorbeste KWP 2000 si daca dau la nu stiu "faruri" sa zicem vorbeste in KWP 1281 ?
2) codul din 46-Central Conv. este 00066 (modificat de mine), dar nu imi apare long coding, asta inseamna ca interfata mea nu are asa ceva sau ca Ecu-ul meu nu are asa ceva ?
Interfata cu care am scanat este un VAG-COM 908.1 ( bootleg ) adica nu e original din pacate ca nu am 16 mil sa dau pe unul original mai ales ca eu nu il prea folosesc.
Sper sa aveti rabdare cu mine :P va pup pe toti anticipat :) si va multumesc tot anticipat :D
Seat Ibiza 1.2 12v
Bamse
Re: Cheie Ibiza
15 Dec 2011, 21:24
pt chestia asta iti recomand sa pui o intrebare la danny19940....sau cosmin
Lion SAM
Re: Cheie Ibiza
15 Dec 2011, 21:41
Bamse scrie:
ms :)
am incercat sa il adaug pe cosmin pe mess dar inca nu a raspuns :( oricum nu e graba :P
Seat Ibiza 1.2 12v
Andrei
Admin / PR
Localitate: Londra
Re: Cheie Ibiza
04 Ian 2012, 17:30
Nu prea sta pe messenger Cosmin..mai bine incearca pe PM.
ex SEAT Ibiza 6L
Lion SAM
Re: Cheie Ibiza
11 Sep 2012, 16:41
:!: Foarte important
Nu faceti aceasta modificare, cel putin mie mi-au aparut doua erori, acuma dupa ce am trecut la setarile originale este OK.
Ca sa stiti cam ce erori am avut:
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: Komfortgerát 0002
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
Part No: Steuerger
Component: t Fahr. antwortet nicht
Part No: Steuerger
Component: t Beif. antwortet nicht
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
P.S. Sorry daca ati facut acea modificare in vcds si daca ati facut treceti la original !
Seat Ibiza 1.2 12v
