claus77
Localitate: Piatra Neamt
Re: Probleme lumini portiera sofer si plafoniera
29 Iul 2014, 12:06
Va salut, am aproximativ aceasi problema, dar la portiera dreapta fata si anume: cand deschid portiera dreapta fata becul din portiera nu functioneaza, daca bag cheia in yala si rasucesc se aprinde, inchid usa o deschid iarasi din nou nu functioneaza becul decat daca bag cheia in yala si rasucesc. Celelalte becuri din portiere functioneaza. O alta problema...mi se blocheaza toate usile cateodata asa din senin fara sa actionez telecomanda din cheie. Va rog sa ma ajutati cu ceva pareri. Va multumesc.
29 Iul 2014, 14:21
Una din broaste are lipituri reci si da impuls de inchidere. Iar la cea din dreapta ai si switch-ul stricat, deci schimba-l/repara-l. Fa diagnoza la modulul 46 si vei vedea care broasca da semnal implauzibil.
claus77
29 Iul 2014, 15:05
dany19940 scrie:
Am avut o prblema asemanatoare la usa stanga fata dar acolo nu se aprindea becul daca rasuceam cheia in yala, am cumparat de la un magazin de electronice un switch si l-am schimbat, a mers ok se aprindea si plafoniera...deci trebuie sa fac aceeasi operatiune si la usa dreapta fata zici...nu?
P.S. Cum adica una din broaste are lipituri reci (ca nu ma prea pricep) ce ar trebui sa-i fac...?
29 Iul 2014, 18:23
Adica mufa respectivei broaste e lipita de un cablaj imprimat la interior. Trebuie desfacuta de tot si refacute lipiturile acelea. Lipitura rece e o lipitura crapata in jurul pinului din gaura respectiva, crapata de vreme, socuri de la inchiderea usii, variatii de temperatura...etc. Lumina se aprinde cand dai de cheie pentru ca asa e programat modulul de inchidere sa faca. Toate luminile ambientale sunt controlate de acesta. Desfa broasca aia, refa lipiturile si vezi daca switch-ul e bun. Daca nu, schimba-l si ai terminat problema.
PS: Treceti, fratilor, si orasul de unde sunteti, ca nu vine nimeni sa va caute cu scopuri belicoase, ci ca sa va ofere ajutor in caz de aveti nevoie.
29 Iul 2014, 18:29
''PS: Treceti, fratilor, si orasul de unde sunteti, ca nu vine nimeni sa va caute cu scopuri belicoase, ci ca sa va ofere ajutor in caz de aveti nevoie.''
:yh :yh :yh tare asta.
LEON 1.4 16V Kit FR
29 Iul 2014, 18:33
Pai n-am zis bine? Parca secret de stat sau mai stiu eu ce, toti cei noi se cam feresc sa faca asta. Toti vor ajutor, macar atat faceti, ca minima curtoazie. :hi
murgan_iulian
Localitate: Timisoara/DrTrSeverin
01 Aug 2014, 08:19
Salutare colegii,
O problema de genul am si eu, o sa postez toate simptomele si poate ma ajutati cu un sfat.
-Nu stie ca e usa deschisa si nu aprinde lumina la interior/nu "piuie" cand ai farurile aprinse/nu se aprinde becul din usa.
-Nu tot timpul da curent sa coboare/urce geamul.
-Oglinda stanga nu se mai regleaza.
-Oglinzile nu se mai pliaza electric.
-Usa sofer daca o deschid cu cheia si nu din telecomanda, se deschide doar ea si porneste alarma. Daca deschid prin dreapta imi deschide toate usile inclusiv cea de la sofer.
-Telecomanda nu mai functioneaza (sa uitat cineva la ea si mi-a zis ca nu mai are viata lunga). Apropo de telecomanda la modelul meu Leon 1M din 2000 433MHZ 5FA 007 686
de ce fel de baterii este nevoie? Si cate? In acest moment am 1x2032+1x2016.
Multumesc anticipat.
MH-18-JUL
1.6 16V 105CP cod:AUS
Imagine Imagine Imagine
01 Aug 2014, 10:24
Din toate simptomele descrise de tine, se poate deduce cine e vinovatul, care este usa soferului. Ai probleme unde va la ea, care pot fi: fire rupte in burduful dintre usa si stalp, controler de geam cu probleme, switch din broasca defect, poate fi si mufa albastra de la baza stalpului, pe interior, cu ceva probleme de contact. Pana nu faci o diagnoza la modulul 46 nu poti vedea cam ce este. Si clar, pana nu desfaci, nu vezi ce are.
Baterii trebuie sa fie 2 bucati CR 2016.
PS: as vrea sa-l vad si eu pe Mafalda ala care, doar uitandu-se la o telecomanda, sa poata zice ca nu mai are viata lunga. Doar daca carcasa exterioara e mai deteriorata, nu inseamna ca ce e in ea mai are n zile de viata!!!
murgan_iulian
01 Aug 2014, 12:27
Aceleasi cuvinte de lauda le am si eu despre hai sa le zicem "mecanicii" care lucreaza la reprezentanta Seat din Timisoara si care imi spun:
-la modelul tau nu se pliaza oglinzile electric...pe bune...imi spui tu la masina mea ce dotari are..
-nu iti mai merge butonul de blocat geamurile din spate (el apasa butonul apoi tot din consola le cobora si se minuna). Apoi i-am explicat ca butonul ala nu permite pasagerilor din spate sa mai actioneze geamurile.
-referitor la oglinda stanga, la mine cel putin (si la fratele meu care are un golf 4) cand reglez oglinda stanga o actioneaza si pe cea din dreapta. Din nou tipul se minuna cand a vazut ca setat butonul pe reglaj oglinda stanga se regla si cea din dreapta (asa cum am spus cea din stanga nu mai functioneaza de ceva vreme).
Imi cer scuze de acest mesaj care poate nu intereseaza pe toti dar simteam nevoia sa ma descarc dupa ce mi-a fost dat sa vad cu aceasti "mecanici".
Multumesc dany pentru raspuns, o sa fac o diagnoza azi si o sa postez ce gasesc.
MH-18-JUL
01 Aug 2014, 13:10
Functionarea in tandem a oglizilor cand selectorul e pe cea stanga e default, asa functioneaza cam toate. Nici eu nu vroiam asa si am tot intrebat pe-afara. Ar trebui schimbat un bit in modulul din usa soferului ca sa se separe comenzile, dar e greu de gasit care anume. Unele masini pe aceeasi platforma au venit cu reglaje separate, dar nu cred c-a stat nimeni sa caute bitul diferit, iar asta nu se face cu Vag-ul..
Bafta! Asteptam reply-ul cu scanarea si eventual ce-ai rezolvat. Ce ai tu n-ar trebui sa dureze mai mult de o ora aprox. ca sa fie rezolvat.
murgan_iulian
01 Aug 2014, 14:41
Si am si rezultatul, posibil diagnoza mea sa nu fie prea actualizata dar asta mi-a scos:
17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1
P1151 - 35-10 - System too Lean - Intermittent
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185)
P1639 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 8N Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
VCID: 840D7DB4940080E
Subsystem 1 - Part No: 1J0959801F
Component: 8N Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1J0959802G
Component: 8N Tõrsteuerger. BF0002B
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 8N Tõrsteuerger. HL0002H
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 8N Tõrsteuerger. HR0002r
3 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
MH-18-JUL
01 Aug 2014, 15:31
Vezi ca mai vii de-acasa?
La motor ai amestec prea sarac, deci posibil sa-ti traga aer fals pe undeva. Atunci ai si explicatia de ce porneste poticnit, nu are ce sa arda in cilindri ca sa mearga. Al doilea fault e posibil sa fie cauzat de sonda lambda (cazurile in care pedala de acceleratie insasi sa fie defecta sunt foarte rare) sau de ceva fire cu probleme, cam greu de gasit. Sterge-le si vezi daca mai apar. Curata si adapteaza clapeta de acceleratie, fa adaptarea ei, apoi sterge ce defecte ai acolo.
La modulul 46 verifica siguranta nr. 14 din panoul lateral, nu-ti face contact mereu, eventual schimb-o chiar daca e buna. Poti si strange putin pinii din mufa sigurantei cu un ac tare bagat in spatele pinilor si tragand in directia celuilalt pin. Nu bagi intre pini acul. Incalzirea oglinzilor posibil sa fie dusa, asta se rezolva doar schimband oglinzile. Poti masura rezistenta fiecareia, trebuie sa aiba sub 10 ohmi parca. Oricum, ce manifestari ai scris la inceput referitoare la usa soferului se rezolva cum ti-am scris mai inainte - cauta fire in burduf mai intai, apoi te poti gandi mai departe.
Bafta!
adytza
Localitate: Bacau
17 Ian 2015, 15:36
O problema asemanatoare am si eu.Nu merge sa ridic geamurile din telecomanda,becul rosu din portiera soferului nu merge,si acum nici becurile din plafon nu se mai aprind cand inchid usa.Lasa-mi si mie un nr de telefon dany
Seat Leon 1m 2002, 1.6 16v
khrisstyan
Localitate: Gherla/Cluj
19 Apr 2016, 20:39
Cum as putea repara:
-nu "piuie" cand ai farurile aprinse/nu se aprinde becul din uși.
Doar problema asta o am. Săptămâna trecută a piuit o data, în rest e fără semne de viata.
Trebuie sa desfac tot de pe ușa?
Mulțumesc
Undertacher
20 Apr 2016, 07:28
Presupun ca nici plafoniera nu se aprinde cand deschizi usa cu probleme.Este o singura portiera careia nu i se aprinde becul?Trebuie schimbat switch-ul din broasca usii.Nu este o operatiune tocmai usoara.
