andrrreii91
Probleme caldura seat ibiza 1995
05 Dec 2011, 18:20
Masina e un seat ibiza din 1995 si nu-mi mai baga caldura ... turu si returu care duce spre calorifer se incalzesc si in masina baga putina caldura la dezaburire , daca schimb sa bage la corp sau picioare baga aer rece ... masina cat sta pe loc da caldura combinat cu aer rece dar in mers baga doar aer rece.
Daca a mai fost discutata problema asta imi cer scuze dar am cautat si nu am gasit
Sergiu Tot
Localitate: Cluj
Re: Probleme caldura seat ibiza 1995
05 Dec 2011, 18:27
Am patit si eu chestia asta la Leon. Era cazut capacul de la filtrul de polen. E undeva in partea dreapta, la picioarele pasagerului. Vezi daca nu ai acceasi problema. Pe internet am gasit asta, se pare ca si la Ibiza e tot acolo: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... AkcWX1.pdf ;)
Do not drive like you own the road; drive like you own the car.
Nosce Te Ipsum ;)
Leutul meu :D
andrrreii91
05 Dec 2011, 18:31
:?: Din cate stiu nu am filtru de polen de fiecare data cand am schimbat filtrele mecanicu zicea ca nu am ... da am sa ma uit :D
Am uitat sa mentionez masina are motor de 1.4 si nu am AC
Bamse
05 Dec 2011, 20:25
tevile ce baga aer fisurate?
poate nu mai etanseizeaza cum trebuie pe unde trage aerul de afara si pierde.....
ar cam trebui sa dai bordul jos... :( si sa vezi exact ce se intampla.
andrrreii91
06 Dec 2011, 10:36
daca ar fi fisurate as pierde antigel nu ? poate sa fie si caloriferu infundat ? ca am vrut sa ma apuc sa dau bordu jos si mi-a zis cineva daca se incalzeste turu si returu cum trebuie nu`i caloriferu de vina :?:
06 Dec 2011, 11:04
Salut, verifica functionarea corecta a clapelor ce dirijeaza aerul.
Bamse
06 Dec 2011, 15:12
pai nu e ideea de calorifer!
mai mult de etanseitatea gurii de aer de afara.....poate se pierde pe undeva!
andrrreii91
13 Dec 2011, 20:52
am rezolvat ... mi-a sarit tot buretele de la clapetele de dirijare
Va multumesc !
Bamse
14 Dec 2011, 12:38
ai vazut? :D ca nu era caloriferul... :D
