kta narcis
Re: Seat leon Facelift 1.9 TDI galben
01 Feb 2012, 15:56
salut,am intampinat o problema la masina.daca stie cineva care ar putea fi motivul...dati un sfat.Cand este rece motorul si il pornesc se aprind martori in bord,astept sa se stinga si pornesc masina dar dupa asta se mai aprind martori si se sting.aveti idee ce poate fi?doar cand motorul este rece.
Andrei_Nick
Localitate: Alexandria-Bucuresti
01 Feb 2012, 19:41
Ai incercat sa mergi 20-30 min cu ea?Eu asa am facut si mi-a disparut martorul din bord.Se intampla la multi iarna asa.
kta narcis
01 Feb 2012, 19:57
pai imi dispar...ca sa intelegeti mai bine am facut un video.
http://www.youtube.com/watch?v=pB1h8Uzi ... AAAAAAAAAA
01 Feb 2012, 20:15
O diagnoza i-ai facut?
kta narcis
01 Feb 2012, 20:21
am bagat-o pe tester..nu apara nimic...mi-a zis cineva ca s-ar putea sa fie o siguranta...chestia e ca dupa ce se incalzeste masina ...o opresc si o pornesc iar..si se aprind doar odata martorii..normal..nu de doua ori.
MHL
Mihai
02 Feb 2012, 08:42
Si mie mi s-a intamplat acelasi lucru. Dupa ce nu am mai pornit masina vreo 3 zile, cand am vrut sa plec cu ea mi s-a aprins si s-a stins imediat martorul de la servo si de la ABS. Am iesit cu ea si am lasat motorul pronit vreo 30 min si dupa nu am mai avut probleme. Cred eu ca becul de la servo mi sa aprins pt. ca era bateria mai slaba si cel de la ABS pt ca era gheata si zapada pe la roti si probabil a afectat si senzorul. Probabil si la tine e aceeasi situatie, la ce temperaturi scazute sunt, plus viscol si zapada cred ca e de inteles.
EX Seat Cordoba 1.4 16V 100CP
Red Emotion "Cupra look"
http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=68&t=8192
mihalache george adrian
Localitate: Ilfov
05 Feb 2012, 17:13
-Intradevar...senzorii se aprind din cauza tensiunii!!! acum 2 saptamani am patit sa spunem un mic necaz..am ramas impotmolit in zapada si intr-un final fara baterie...deoarece am probleme cu bateria s-a terminat rapid!!!intr-un final am fost cu ea la Norauto am puso pe Tester si mi-au gasit 6 erori!! Eroare senzor abs, clima, Servo ,senzor parcare ( asta era logic ca mi apara deoarece am scos senzorii cand am inlocuit bara) senzor macara geam si inca unul care acum am un lapsus...Iar pe tester spunea "Eroare etc tensiune nush cum... Cei de la service mi-au zis ca trebuie inlocuita bateria deoarece ea trebuie sa fie intre anumite valori...mi-a vorbit si de o minima care nu imi mai amintesc...In fine...ceea ce tu ai avut acolo este de la baterie..din cauza frugului!!! :cheers
Si o poza de la evenimentul neplacut...
Stai linistit..Din cate am vazut in video se stinge totusi..la mine ramasese in bord aprinse cateva..de exemplu senzor servo si abs... :cheers
kta narcis
07 Mar 2012, 11:32
salutare,nu am mai intrat de multicel...cateva poze cu noul look.....
07 Mar 2012, 11:51
Ce lupe ai pus?
Cat si unde a fost manopera?
De becuri ai intrebat? stiu ca se gasesc de rezerva mai greu
Nr nu e cam mic,sa nu ai probleme.
DRLurile le-as fi pus in grila proiectorului,gen dectane style :wink:
kta narcis
07 Mar 2012, 15:43
daca le puneam in grila proiectorului ieseau in afara,plus de asta...asa mi-au pus cei de la reprezentanta.in legatura cu lupele ti-am dat pm.
ALYon
Localitate: IF.Magurele
09 Mar 2012, 19:29
Frumos frumos,Acum sa vedem daca se aburesc...
