1) Se deschide scrumiera si se observa ca in partea de sus se afla un surub ce trebuie desfacut :
Dupa aceea scrumiera ar trebui sa arate cam asa :
2) Se scoate mufa de la bricheta pentru un acces mai bun la cele 2 suruburi din spate care trebuiesc desfacute.Se scoate scrumiera cu totul si astfel obtii un acces mai bun la cele 2 suruburi :
3) Se desfac cele 2 suruburi folosind o cheie Torx ( "imbus soricel" ).Atentie insa ca acestea sunt foarte bine infiletate si trebuie sa aveti ceva rabdare pana reusiti sa le desfaceti.
P.S : Eu nu le-am mai desfacut de data aceasta cand am facut pozele pentru ca nu am de ce sa dau consola jos.
4) Se scoate casetofonul:
5) Se dau jos cele 2 capacele din partile laterale ale casetofonului si in spatele lor se gasesc celelalte 2 suruburi ce trebuiesc date jps :
6) Se desfac cele 2 suruburi folosind tot o cheie Torx.( Nu mai tin minte exact daca trebuia o cheie mai mica sau tot aceea de la celelalte 2 suruburi. )
7) Se trage de consola din partea de jos ( zona scrumierei ).Consola este prinsa doar in cateva cleme.Trebuie tras cu grija pentru a nu se rupe clemele.
*Eu nu am mai desfacut-o in totalitate.Am facut acest DIY pentru a va fi mai usor sa gasiti si sa desfaceti suruburile.
Spor la treaba pentru cei care vor sa se apuce sa faca ce am facut si eu
