Massky
Dimineata porneste si nu sta la ralanti
27 Sep 2009, 11:49
am un Seat Cordoba model Stella si o pornesc dimineata dar nu imi sta la ralanti se opreste mototrul singur apoi cand se incalzeste nu se mai opreste, i-am faut test si mi-a zis sa schimb senzorul de caldura dar tot aceeasi problema dimineata :( :( :( :?:
Re: Dimineata porneste si nu sta la ralanti
27 Sep 2009, 20:59
Prea putine date, mai da ceva amanunte, ce cod de eroare ai avut la diagnoza, ce senzor ai schimbat?, motorizarea, eventual codul motorului.
:D
Massky
27 Sep 2009, 23:34
motorul este de 1.4 MPI (clasic) si la diagnoza meseriasu mi-a zis ca e defect senzorul de temperatura si l-am schimbat dar dimineata la pornire tot mi se opreste motorul cand sta la ralanti pana incepe sa se incalzeasca dupa ce ii incalzit nu se mai opreste :? :?
Massky
27 Sep 2009, 23:40
"nu se mai opreste" (sta la ralanti normal) :D
mekanicul
Localitate: constanta
20 Oct 2009, 11:21
ce este de facut in cazul asta?eu am un cordoba 2001 benzina 1,4,senzoru de exteror arata cu 4-5 grade mai putin,si nu stiu daca asta are vreo legatura ,dimineata trebuie sa o accelerez ca sa nu se opreasca.,Normal trebuie sa accelereze singura?
cornelius
20 Oct 2009, 11:30
da, ar trebui sa stea turata pe la 1.200 pana se incalzeste.
acum, trebuie sa ii faci o scanare, sa vezi de ce nu sta pornita, sunt mai multe posibilitati.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
mekanicul
07 Apr 2010, 12:08
sal ,am facut scanare,nu a dat nici o eroare,am curatzat clapeta de la aer si nimic tot nu sta la 1200 dimineatza sta 2-4 sec la 1000 apoi scade la 850 si se opreste motoru,ce sa ii mai fac?
cornelius
07 Apr 2010, 12:23
Ceva bujii, bobine de inductie, sonda lambda, ar mai putea fi cauza.
Seat Cordoba 2006
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
mekanicul
07 Apr 2010, 12:26
care din sonde ca am inteles ca sunt 2 sonde lambda?
07 Apr 2010, 12:29
Daca era de la sonde aparea beculetul in bord, este posibil sa ai o bobina, ori o bujie care sa nu faca treaba.
Vezi prin eliminare.
cornelius
07 Apr 2010, 12:38
Da' si eu sunt nelamurit: chiar exista 2 sonde lambda?
Ca eu stiam doar de una. :shock:
Seat Cordoba 2006
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
07 Apr 2010, 13:03
Sunt doua, una imediat pe galeria de evacuare, se vede in spatele radiatorului si inca una dupa catalizator.
doryn
10 Apr 2010, 14:25
si eu am observat ca nu sta in turatie mica la relanti dupa pornire,dar este din cauza ca e motorul rece; dupa vreo 2 min o sa observi ca o sa stea la turatie mica la relanti; iarna dureaza mai mult iar vara foarte putin. Nu cred ca este un defect ci pur si simplu asa o fi treaba gandita din fabricatie :cheers
10 Apr 2010, 15:24
Ia citeste ce este scris mai sus.
Se discuta de faptul ca motorul in loc sa aibe turatie mai mare, cum este normal, se opreste. :shock:
Precum ai scris treaba gandita din fabricatie, asta o stiau si cei care au intrebat de ce nu se comporta asa.
Se poate opri din cauza unei bujii nasoale, a combustibilului inferior, a defectarii sondei de temperatura, a unui injector...si lista poate continua....
Dudu_Andrei
04 Dec 2010, 10:38
Eu am aceasi problema si pe tester a aparut codul de eroare 01807, mecanicul nu avea lista de erori, dar banuia ca e vorba despre socul electronic sau motorasul pas cu pas...
Seat Cordoba `98 1.4 benzina
