turcu radu
problema ulei
13 Noi 2011, 19:07
salut ma poate ajuta cineva pls am o ibiza 1,2 12v din 2006 si de curand a inceput sa mi picure ulei de undeva din fata motorului se afla chiar deasupra alternatorului si are un fel de capac negru pica pe la imbinarea dintre capac si corpul piesei care este parte din motor . cam ce ar putea fi si cum pot remedia? pot singur sau merg la un service daca e nevoie de service imi puteti spune unul serios prin sectorul3 buc?multumesc mult!
Ibiza 1,2 2006 Black
Re: problema ulei
14 Noi 2011, 06:07
Pai din descriere pare sa fie capacul negru de la filtru ulei. Poate nu este strans bine , sau cand a fost schimbat a piscat garnitura . Incearca sa strangi mai tare.
turcu radu
Re: problema ulei
14 Noi 2011, 20:32
am incercat sa l strang mai tare dar e deja foarte strans si oricum nu s a umblat la el de cel putin 6 luni de cand am cumparat masina deci??
adi_repulse
Localitate: Hamburg
Re: problema ulei
14 Noi 2011, 20:44
intra 4 furtune in capacul respectiv? nu curge cumva pe la furtunele respective?
turcu radu
Re: problema ulei
15 Noi 2011, 18:31
nu intra nici un furtun cred ca este pur si simplu capacul de la filtrul de ulei dar nu sunt sigur astept o sugestie .are vreo garnitura?unde gasesc sa o cumpar sa o pot schimba?multumesc !o sa incerc sa fac o poza
blaze_sorin
Re: problema ulei
15 Noi 2011, 22:01
schimba filtru de ulei , e 20 lei un filtru , daca tot umbli pe acolo as recomanda si un schimb de ulei , nu stiu unde e pozitionat filtrul la 1.2 , daca e mai sus , ai putea sa schimbi doar filtru cu motorul rece(sa aiba cam tot uleiul scurs in baie)
Re: problema ulei
15 Noi 2011, 22:18
Oringurile filtrului de ulei sunt repere separate, vezi sa nu fie unul din ele.
turcu radu
Re: problema ulei
19 Noi 2011, 18:24
rezolvat!am schimbat garnitura de la filtrul de ulei si nu mai pica. doar ca nu am gasit decat cu tot cu filtru,asa ca am ramas cu un filtru de ulei nou. total 40 lei
sandrei_m
Re: problema ulei
17 Feb 2012, 13:20
Salutare, sper sa scriu bine unde scriu aici, de ceva timp am vazut ca se murdareste de ulei suportul de la filtru de ulei, adica sub filtru de ulei , sunt niste furtunuri acolo dar nu curge pe la ele pare sa fie la imbinare intre motor si suport filtru de ulei, sincer nu stiu cum se cheama piesa aia, masina este seat ibiza 1.9 sdi, motor asy, uleiul este 5/40.
Ce problema ar putea sa fie, ulei prea subtire, garnituri ceva?
IosifVica
Re: problema ulei
18 Feb 2012, 09:26
Ce ulei trb sa pun la un seat ibiza 2004, 1,4 benzina, 6L?In cartea masinii nu scrie?Si cat trb sa cumpar?Va multumesc
Re: problema ulei
18 Feb 2012, 10:31
In cartea masinii scrie ce norme vw trebuie sa respecte uleiul folosit, nu se da un producator si un tip anume.
Daca te uiti cu atentie in manual vei gasi o reprezentare grafica cu proprietatile si normele pentru fiecare tip de ulei, in functie de gama temperaturilor in care va rula masina.
bgd_ul
Localitate: Galati
Re: problema ulei
07 Mar 2012, 15:59
sa va zic ce am patit eu ... Seat Ibiza 1.2 64cp 2006.
am crezut ca are aceeasi problema , picura ulei, destul de mult ce-i drept si era murdara toata zona de la capac si imprejurimi. Am fost la service si mi-au spus ca nu este de la capacul de la filtrul de ulei, ci de la capacul de la distributie , si ca sa schimbe garnitura trebuie demontat toata distributia ...
imaginati-va ca masina nu are nici 90.000 km si ca are distributia pe lant, teoretic nu ar trebui sa umblu pana pe al 200.000km... si pentru garnitura respectiva trebuie sa platesc aproape 8 ore de service...
Oricum varianta recomandata de acolo cu "umbla cu bidonul de ulei dupa tine", nici nu intra in discutie, ca nu am Dacia 1310...
Momentan mi-au spalat motorul sa vada cat de grave sunt pierderile si daca se confirma ca pe acolo pierde si sambata am programare din nou..
sunt dezamagit de fiabilitatea masinii... o sa va tin la curent cu problema pe masura ce mai rezolv ceva...
Cine tace face primul pas spre evolutie.
turcu radu
Re: problema ulei
10 Mar 2012, 21:13
aceeasi problema am avut o eu si am schimbat o simpla garnitura .poate e mai bine sa incerci la un alt service bafta
bgd_ul
Localitate: Galati
Re: problema ulei
12 Mar 2012, 10:26
salutare, am fost la service sambata, la 4 zile dupa ce mi-au spalat motorul sa vada pe unde curge si cat pierde, si nu mai curge pe nicaieri... foarte ciudat. si am facut aprox 100km in cele 4 zile, deci ar fi trebuit sa picure macar...sa se umezeasca.. nimic
