zsolt43
Re: BLESTEMATA SONDA LAMDA
20 Iul 2016, 19:34
ok pai posibil ca ii bateria saaau alternatorul din cauza ca ... la relantiu iluminarea din bord + faruri si stopurile imi clipesc un pic .... si masina are un relantiu destul de stabil insa am o toba sport pe masina si se aude ca intrerupe chiar cand clipesc .... mentionez ca ( alternatorul lam schimbat cu una din dezmembrari din cauza unui mecanic care a distrus axa de la rotor si nu am avut bani de una noua.... si urmeaza candva sa schimb si bujii ca is cam arsi electrozii) dar ms
edit: zilele astea am mai observat ca era nevoie sa tin cheia mai mult pe pornire adica da la automat parca porneste... moare si dupa aia porneste ... dar astea toate is cand face cand nu
Seat Leon 1M '04 1.6 16v BCB 105CP
zsolt43
06 Sep 2016, 08:53
Bun revin cu update. Am schimbat regulatorul de tensiune si in mare sia revenit masina insa tot imi da codul respectiv
17588 - Linear O2 Sensor; Pump Current
P1180 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
Sau sin cand in cand fara intermitent adica constant.... astea sa zicem ca pun vcdsu sterg tot pornesc dupa max 1 minut iara apare mult laudatul check engine.... ma gandesc ca nu mai am alternativa ... trebuie schimbata :(
yoomaca
27 Oct 2016, 08:06
Salut baieti sunt nou aici si nu ma pricep cu siteul am si eu o problema la un seat leon din 2003 1.6 16v cod motor bcb am ceckul aprins in bord si am facut o diagnoza cu un tester si mia dat 5 coduri de eroare am atasat poza cu codurile daca se vede va rog sami ziceti ce trebuie schimbat sau ce sa fac sau ce inseamna codurile multumesc si scuze de deranj
27 Oct 2016, 09:20
EugeniuSandu
30 Noi 2016, 08:58
Salut domnilor, am si eu o problema su sonda lamda din cate am citit in paginile anterioare cred ca e defecta irecuperabil si trebuie inlocuita cu una noua iar ce recomandati vad ca este NGK?
Part No: 036 906 034 CN
Component: MARELLI 4MV 4251
Coding: 00031
Shop #: WSC 01266
VCID: 60CBA4B3C883
WVWZZZ1JZ2W462246 VWZ7Z0A4496609
3 Faults Found:
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-10 - - - Intermittent
17598 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage: Implausible
P1190 - 35-10 - - - Intermittent
17588 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Short to Plus
P1180 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
30 Noi 2016, 10:07
E de schimbat. Nu vei gasi universale, deci doar OEM - NGK.
EugeniuSandu
30 Noi 2016, 16:59
OK multumesc frumos de raspuns dany19940, asa voi face voiam doar sa-mi mai comfirme cineva de aici. Nici nu voiam sa iau universala ca am experiente neplacute cu dinastea universale sau facute de firme dubioase.
Multumesc, stima
AlexRuLeS
Localitate: Ploiesti [PH]
30 Noi 2016, 18:36
Pe langa 3 erori lambda mai am si Catalyst System Efficiency Below Threshold. Cu ceva timp in urma imi zdranganea catalizatorul, e posibil sa fie... gol?
30 Noi 2016, 21:09
Gol complet nu, dar fagurele spart in interior da.
AlexRuLeS
01 Dec 2016, 13:59
Multumesc pentru raspuns!
EugeniuSandu
08 Dec 2016, 23:50
Gata astazi am rezolvat problema, am schimbat sonda lambda 570lei NGK, erorile au disparut.
Acum sper sa tina la fel cat cea originala si sa nu patesc precum ceilalti useri care dupa cateva luni s-au confruntat cu aceleasi erori
Coding: 00031
Shop #: WSC 01266
VCID: 60CBA4B3C883
No fault code found.
Readiness: 1010 0001
09 Dec 2016, 08:08
O sonda lambda are o durata de viata de cam 150000km, deci...In legatura cu catalizatorul care zornaie, ieri am avut la diagnoza o masina care nu se tura decat foarte putin. Dupa multe investigatii, am ajuns la concluzia ca avea catalizatorul infundat din cauza desprinderii si faramitarii lui, ducand la infundarea fagurilor. A fost taiata toba respectiva si asa era - doar praf mult. A fost golita complet si pus capacul taiat la loc si surpriza: motorul se tura normal. A ramas sa cumpere alt catalizator si sa schimbe toba goala ca sa iasa noxele. Deci...aviz celor interesati!
Eugen T.
21 Feb 2017, 13:27
Am si eu o intrebare...acum catva timp am facut o diagnoza si mi-a dat prima sonda defecta....masina merge ok nu am simtit nimic ...nu am schimbat sonda.... la pornire , pana se incalzeste putin masina nu sta la relanti , trepideaza si cateodata se opreste , apoi nu mai are nici o problema...intrebarea este daca sonda este de vina sau este altceva...alte erori nu a dat. Masina este un Leon 1,6 16V 77kw AUS.
21 Feb 2017, 15:17
Da.
