22 Oct 2008, 06:21
Depinde cum o cureti.
Trebuie doar sa iei murdaria, pentru a permite clapetei o miscare lina.
Din cate stiu recalibrarea se face automat la punerea contactului.
blecota
Localitate: ploiesti
Re: Martor bord EPC
09 Noi 2008, 03:15
azi mi s-a intamplat si mie...s-au aprins amandoua semnele si EPC si "motorasul" acela.. nush ce ar putea fii sa fie sonda lambda sau clapeta aceea...oricum ma duc la vag sa verific dar mi-ar prinde bine si niste pareri
kamikaze
Colnita Lucian
Localitate: Bistrita
Re: Martor bord EPC
15 Noi 2008, 23:05
si eu am patit la fel , mi sa aprins martorul EPC si "robinetul galben", am fost la o scanare vag-com si s-a sters eroarea...iar mecanicul mi-a dat un sfat sa o scot inafara orasului si sa o "calc"....zis si facut am iesit in afara orasului si am schimbat la peste 4500 ture , am scos un fum mai ca si camioanele si becurile nu s-au mai aprins....cred ca am rezolvat problema :wink:
Seat Cordoba 1.4 16V (75) CP 2004
Golf 4 , AZD 1.6 16V (105) CP 2001
"Ce nu te omoara te face mai puternic"
marius_andre2003
Ibiza Owner
Localitate: iasi
Re: Martor bord EPC
20 Mar 2009, 21:25
mda... si eu am patit asa ceva...
simtome: probleme cu acceleratia, mers tremurat la relanti, imposibilitatea de a tura motorul peste 2000 de rotatii
defectiune: bobina de inductie le cilindrul 2
salutia: inlocuire
pret: 230 ron
PS:pana pe la 90k o sa le schimbi pe toate
LEON COPA white 1.2TSI 105cp
seat ibiza - SOLD viewtopic.php?f=33&t=3000
alex1986
Re: Martor bord EPC
03 Iul 2009, 14:56
salut am o ibiza 1.4 si am avut si eu aceeasi problema dar la mine a fost sonda EGR si la tine este exact aceeasi problema
si din cauza la sonda asta care nu functioneaza corect se afuma o supapa de la galerie... si masina nu mai trage deloc
nu e de la benzina sau altceva pa pa
alex1986
Re: Martor bord EPC
03 Iul 2009, 14:57
solutia ........inlocuirea sondei EGR
500 ron
alex1986
Re: Martor bord EPC
03 Iul 2009, 15:00
SONDA EGR NU POATE FI CURATATA....... DAR GALERIA MERGE
SONDA SE POATE DOAR SCHIMBA.......
Ultima oară modificat 03 Iul 2009, 15:42 de către marian_iam, modificat 1 dată în total.
Motiv: nu mai scrie cu MAJUSCULE
razwan
Localitate: craiova
Re: Martor bord EPC
17 Iul 2009, 08:52
Aceiasi problema legata de Martorul EPC o am si eu, cu unele deosebiri. Acum cateva zile am mers 10 km cu becul de benzina aprins, la un momentdat s-a aprins in bord martorul EPC insotit de Check Engine. Dupa 30 minute de stationare, la repornire EPC-ul s-a stins dar a ramas aprins Check-ul. Am alimentat seara, iar a doua zi dimineata totul era ok (nici-un led aprins). Dupa 2 zile aceiasi problmea, dar de data asta rezervorul este plin. Precizez ca masina merge ca unsa, nu are nicio trepidatie, nici turometrul nu fluctueaza, nimic. Si ar mai fi ceva, in urma cu 2 saptmani am schimbat o bobina de inductie (arsa - cilindrul 2) - sa aiba legatura cu asta?
A si era sa uit tocmai ce i-am facut revizia (ulei + toate filtrele) - deci nu ar trebui sa vina de aici "buba"
As vrea sa aflu si parerile voastre pana reusesc sa-mi cumpar un Vag-Com si sa-i fac o "consultatie"
Seat Ibiza IV - 1,4 - 75 cp - 2003
De bun simt toata lumea are nevoie, putini il au, si fiecare crede ca il are
andreicta
Re: Martor bord EPC
16 Dec 2011, 18:40
Acum 2 zile am schimbat becul de la stop de pe partea dreapta din sapte si becul de la faza scurta partea dreapta, iar dupa aceea s-a aprins martorul EPC(seat cordoba 1.4). Ar putea avea vreo legatura, sa nu fi prins eu cum trebuie cele 2 becuri?
Bamse
Re: Martor bord EPC
19 Dec 2011, 15:43
becurile functioneaza?
ai vrun led ceva pe masina?
untipdan
Re: Martor bord EPC
19 Dec 2011, 16:17
Fix cu astea am avut si eu probleme...becurile la frana, faza scurta dreapta, martori EPC si Check Engine aprinsi in bord. Am scimbat becurile si s-a rezolvat. A mai fost si becul de la semnalizare dreapta spate. Toate astea in cateva zile. Intr-un an si ceva de cand am masina nu s-a ars nimic. Sa fie din cauza ca am bateria pe duca? :?:
Oricum...Tu asigura-te ca functioneaza toate becurile in primul rand. E cea mai simpla metoda de rezolvare (daca acolo e problema). Sper ca nu ai nimic mai grav! Tine-ne la curent!
Cordoba 1.4 2007 BXW
zodrak
Re: Martor bord EPC
23 Dec 2011, 13:20
Aceeasi problema am si eu . Mergand pe a 2-a banda din senin martorul epc se porneste ... nu`mi mai da voie sa turez masina ... trag pe dreapta , avarii opresc motorul , pornesc , masina merge ca unsa . Am desfacut clapeta de acceleratie , am curatat-o dar am observat ca acea clapeta nu sta perfect inchisa , chiar destul de deschisa ... ( este normal asa ceva ? ) .
p.s masina merge cu trepidatii , da nas , etc ...
Re: Martor bord EPC
23 Dec 2011, 14:19
Este normal sa nu se inchida, ar obtura admisia si Motorul s-ar opri.
Ai facut o scanare sa vezi daca ai ceva erori?
IosifVica
Re: Martor bord EPC
14 Feb 2012, 16:18
Va salut, am Ibiza 1.4 6L1, din 2004. Are 75.000 km la bord. Acum 2 ani am avut aceeasi treaba cu epc cum ati spus voi...La fel, nu puteam sa turez masina mai mult de 1500 rpm. Trageam pe dreapta, opream motorul, nici un minut nu stateam si porneam motorul.Martorul sa stins si mergea brici.De vreo 5 ori mi sa intamplat. De atunci si pana acum nu mi sa mai aprins... Azi iar mi sa aprins, dar masina merge brici. Nu mai inteleg fenomenul asta...acum de ce ma lasa sa o turez cat vreau si nu mai este limitata la 1500 rpm... Mentionez ca am facut revizia, schimbat 2 bobine de inductie si un injector anu trecut...
Silviu.Ionut
Re: Martor bord EPC
24 Mar 2012, 22:11
Sunt fericitul posesor al unui Ibiza, de cateva zile. Cand am cumparat-o, avea EPC-ul aprins in bord. Am fost cu ea la terster, si mi sa spus ca am un contact/intrerupator imperfect, sau nu stiu ce senzor care este la pedala de frana...mi sa sters atunci pe loc, dar mi sa aprins inapoi.
Cum se rezolva problema asta?
Multumesc!
Cu stimă și respect,
Silviu Ionuț
