Ionutadidas
Problema mare stergatoare!!!
19 Oct 2011, 12:07
Salutare, azi de dimineatza am pornit masina (1.4 TDI an 2005 tip motor AMF) si cand sa folosesc stergatoarele numai mergeam, doar cea de pe haion merge.Tin sa mentionez k motorasul nu se aude ca ar functiona.Am verificat sigurantele toate sunt bune.Ciudat e faptul ca daca vreu sa dau cu lichid pe parbriz incepe cea de pe haion sa merga(binenteles lichid nu vine).Deci cea din spate merge in 2 felulri si cand o folosesc normal si cand vreau sa dau cu lichid pe parbriz.Si stergatoarele din fata nu merg deloc.Sa fie motorasul ars din fatza sau poate fi si altceva(am auzit ca motorasul e destul de scump).Ce ma sfatuti sa fac? Ma gandeam sa caut motoras dar daca nu e de la motoras si e ''blocul de lumini'' sau altceva.Un sfat e oricand bine primit multumesc.
BOGY26
Re: Problema mare stergatoare!!!
19 Oct 2011, 12:59
Salut, aceeasi problema o am si eu..nu este motorasul..este din maneta...nu vine curent curent cand dau sa porneasca stergatoarele pe fata, in schimb pe spate merge...
Ionutadidas
19 Oct 2011, 17:28
Ms pt raspuns, da cum ai dedus ca e de la maneta si nu de la motoras?Stiu ca pe spate exista motoras separat.Te intreb pt ca daca ar fi de la maneta ma gandesc ca e mai bine decat sa cumpar motorasul.Ms inca o data :)
Bamse
19 Oct 2011, 18:28
nu cupleaza motorasu din cauza ca nu face contact manetuta pe stergatoare fata
BOGY26
19 Oct 2011, 19:25
Bamse scrie:
Corect :!: :cheers
Ionutadidas
20 Oct 2011, 07:52
Si asta e o problema grava (scumpa) sau sa stau linistit so duc la mecanic si ma rezolva rapid.Imi cer scuze dak pun intrebari stupide, doar ca nu sunt familiarizat cu astfel de probleme ms.
20 Oct 2011, 09:44
Parca in jur de 100eur este noua maneta, dar o poti gasi extrem de ieftin de la dezmembrari.
Ionutadidas
20 Oct 2011, 13:11
Sa inteleg ca maneta nu prea se poate repara.Am cautat si am gasit intradevar destul de ieftin maneta.Va tin la curent dupa ce rezolv problema :)
BOGY26
20 Oct 2011, 16:51
Ionutadidas scrie:
la mine este 284 ron pe original, dar am si computerul de bord pe ea..daca nu ai pe a ta asa ceva cred ca va fi mai ieftina.
La dezmembrari nu am gasit deocamdata nimic...in caz ca stiu colegii de pe forum ceva, sa ne anunte si pe noi.
Multumesc!
Ionutadidas
15 Dec 2011, 09:47
Am rezolvat problema intr-un final.Era vorba de un contact imperfect nu am schimbat maneta, toata afacerea a costat 100 de ron.
