  • 3
  • 4
just
Re: Probleme temperatura lichid racire
28 Feb 2012, 11:38
Mersi, Ionut aceeasi problema cred ca o am si eu. Variaza foarte mult ce imi arata ea la bord, dar ea pare ca se incalzeste, doar ca nu stie :)
gabi1988
Localitate: Snagov
Temperatura lichid racire
21 Mar 2012, 23:00
Am si eu o nelamurire, la un motor 1.6 16v bcb e vorba. Toata vara trecuta eu am avut o problema cu senzorul de temperatura, dar cand acesta indica acul statea fix la 90 de grade, asta iarna am schimbat si senzorul si termostatul iar acum de cand a venit un pic caldura am observat de vreo 2-3 ori faptul ca in mers in afara orasului acul sare de 90 de grade , cam pana la prima liniuta dupa 90 sau doar la jumatatea spatiului dintre cele doua liniute sta cateva minute maxim si revine la 90 iar.E normal asa ceva?
Cam cum e in poza sau se duce un pic mai mult pana aproape de prima linie!
[img][IMG]http://img571.imageshack.us/img571/438/img0363bl.th.jpg[/img]
[/img]
Leon 1.6 16 v 2004 Bifuel
Re: Temperatura lichid racire
22 Mar 2012, 00:09
ai si check engine aprins. fa un scan si vezi despre ce e vorba. ai schimbat senzorul de temperatura ? era problematic la motorizarea asta, dar se schimba usor si era destul de ieftin 50-60 ron
gabi1988
Localitate: Snagov
22 Mar 2012, 10:59
Sunt schimbate si senzorul si termostatu, iar check engine e posibil sa fie de la sonda, pt ca am fost cu ea la diagnoza.Pe mine ma intriga treaba cu temperatura sa fluctueze asa, e ceva normal?
luci leon
Localitate: bacau
07 Noi 2012, 19:13
Salutare! se pare ca si la mine sunt probleme cu acul ce indica temperatura in bord,
(urca spre 90 de grade, cade in jos , urca sta la 90 si cand ii vine cade iarasi) am fost astazi la mecanic si a puso pe tester si sonda g12 nu da eroare, spune ca indica bine. Mi-a recomandat sa cumpar pe original sa o schimbam. A spus daca nu isi revine dupa ce schimba sonda (ceasurile, bordu este de vina.) Ps am cumparat astazi sonda g12 din reprezentanta pe original cu garnitura si siguranta la pretul de 147 de ron.
07 Noi 2012, 19:54
Luci, e imposibil ce zice mecanicul tau. A scanat bordul sau doar motorul? Apropo, mi se pare cam mult cat ai dat pe sonda aia...
luci leon
Localitate: bacau
07 Noi 2012, 20:33
dany19940 scrie:
Nu stiu ce a scanat, a bagat laptopul si in 2minute asta a fost raspunsul :? In legatura cu pretul la sonda atat am dat la reprezentanta cu factura. Vedem ce se intampa dupa ce schimb sonda saptamana viitoare. :cheers
07 Noi 2012, 20:44
pai erorile sunt de mai multe feluri : permanente, cand ceva e busit complet, sau intermitente, cand un senzor cand merge, cand nu merge. la tine simptomele sunt foarte clare. si da, a costat cam mult acel senzor (maxim 60-70 ron ar fi trebuit sa fie), dar important sa se rezolve problema !
luci leon
Localitate: bacau
13 Noi 2012, 17:44
Am schimbat ieri sonda, si am circulat cu ea si ieri si astazi si nu mai face probleme, acul sta teapan la 90. :drive
ovydyu4all
13 Noi 2012, 18:17
de obicei asta e buba sondelor aftermarket: indica mai mult decat e normal, te poti trezi ca urca pana la 100 grade in momentul in care porneste aeroterma, desi apa nu are mai mult de 92.. cel mai ok e pe original si nu, nu e scumpa 147 lei..cele aftermarket sunt 60-70lei
mathetony
09 Dec 2012, 11:30
salut baieti!
am si eu o mica problema!
am un seat din 2002 leon diesel 110 cp acum ca a venit iarna nu se mai ridica temperatura la 90 de grade1caldura da masina da mai sus de 65-70 nu urca oricat as merge cu masina aici vb si de aproape 100 de km!in relanti daca opresc aerul cald atunci urca putin daca ii dau drumu scade aproape de tot,am mai pus si un carton la radiator in fata si degeaba1oare sa fie termostatul?
vara nu am avut probleme cu el,antigelul este schimbat !
va rog cine mai are diesel sa scrie un raspuns aici !
va multumesc!
09 Dec 2012, 11:59
Verifica termostatul s-ar putea sa se fi blocat pe pozitia deschis. :hi
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
mathetony
09 Dec 2012, 13:18
si ala cum se ferifica?ce trebuie sa fac?
09 Dec 2012, 17:41
Prin demontare de obicei. Dar eu zic sa iei altul inainte de al demonta pe cel vechi, sigur e blocat pe deschis sau nu mai etanseaza pe inchis.
RoshKtu
11 Dec 2012, 10:10
va salut! ceva probleme am avut si eu cu indicatul temperaturii odata cu prima zapada, mergeam pe autostrada (buc-pitesti) 100-120 kmh iar acul de temperatura statea cu o liniuta mai jos de 90 de grade, iar apoi cand opream si o lasam la relanti crestea (pana la 90 grade) si scadea (70-80grade) in interval de aprox 1 minut. Cand am ajuns in Bucuresti la mersul mai incet si mai aglomerat in mare parte statea la 90 de grade.
Sunt cumva simptomele termostatului? Sau e doar de la frigul de afara?
B 123 RHK
SEAT LEON 1.6 16v 105 cai
HONDA Hornet B 599 TOY
:iroc:
  • 3
  • 4
