Bogdan1
Re: Porneste greu cand motorul e rece.
27 Dec 2011, 16:03
salut in primul rand Craciun Fericit un an nou plin de bucurii si impliniri, multumesc pt sfaturile si raspunsurile pe care mi le dati .Problema e ca si vara imi pornea mai greu(cam din a 2 cheie),dar nu asa greu ca acum iarna.si as vrea acum dupa sarbatori ssa ma duc la un mecanuc bun da nu stiu la cine....si de aceea am vrut sa aflu cam ce problema ar avea.
blling
Localitate: Buzau
Re: Pornire greoaie la rece
15 Ian 2012, 11:29
swat cat scrie:
bujiile cat stau aprinse pe la 4 grade?
cand nu vrea sa porneasca bujiile stau foarte putin,cred ca max o secunda se aprinde becul si se inchide.
zimbra
Localitate: Dej
24 Ian 2012, 15:48
nu stiu cu ce te ajuta dar la leonul meu la temp.-4 grade dureaza mai mult pina se stinge becul bujie si porneste repede
blling
Localitate: Buzau
24 Ian 2012, 16:54
am descoperit ce avea,era din motor nu din senzor.
Ianevil13
Localitate: Calarasi
25 Ian 2012, 22:56
si care a fost exact problema? te rog
Seat leon 1m, 1,9 Tdi, 2000, AHF
0726434279
blling
Localitate: Buzau
26 Ian 2012, 11:28
Ianevil13 scrie:
am verificat compresia si pe cilindrul 3 nu avea,am desfacut motorul si surpriza,pistonul 3 era topit..
god_pr0s0pel
10 Feb 2012, 17:39
salut! am si eu o mica problema..am un seat leon 1,6 16 v cod motor BCB, iar atunci cand este motorul rece, si nu tot timpul, atunci cand il pornesc sta circa 10 secunde la relanti dupa care moare, o pornesc imediat si dupa nu mai are nicio problema. Care sa fie cauza? mentionez ca face asa de cand s-a pus geru asta nenorocit...iar clapeta de acceleratie si EGR sunt curatate...astept un raspuns..multumesc!
LEON Last Edition, 2006, 1,6 16v 77 kw BCB
RoshKtu
10 Feb 2012, 18:44
un test i-ai facut?
B 123 RHK
SEAT LEON 1.6 16v 105 cai
HONDA Hornet B 599 TOY
:iroc:
god_pr0s0pel
10 Feb 2012, 18:47
i-am facut testul cu VAG-COM-ul si nu mi-a dat decat sonda lambda 1, alta eroare nimic...
