blling
Localitate: Buzau
Pornire greoaie la rece
27 Sep 2011, 10:07
va salut,am un seat leon 2001 tdi cod motor AHF si imi porneste greu dimineata imi invarte de 5-6 ori si motorul se scutura foarte tare,i am schimbat bateria toate bujiile si senzorul de temperatura tot degeaba,dupa ce porneste nu mai face figuri la pornire,am obserat ca daca ii scot mufa de la senzorul de temperatura masina porneste normal,ce poate sa aibe?
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
Re: Pornire greoaie la rece
27 Sep 2011, 13:56
Mergi si fa o diagnoza cu VAG COM-ul .
blling
Localitate: Buzau
27 Sep 2011, 15:00
ionutblv scrie:
am facut si diagnoza,nu are nici o eroare.
swat cat
04 Oct 2011, 21:46
verifica cu testerul avansul pompei
tel. 0745188592
blling
Localitate: Buzau
05 Oct 2011, 16:44
swat cat scrie:
mi a fost verificat si avansul si este bun,pun un filmulet sa vedeti despre ce este vorba
http://www.youtube.com/watch?v=fvCsFGz73FE
bicosm
05 Oct 2011, 17:22
Si la mine porneste greu dimineata cand temperatura e scazuta.
Motor ALH, 90 cp, an 2000.
Ce a e ciudat ca daca in cursul acealeasi zile o pornesc din nou , pleaca mult mai usor , as zice cum e normal
Avansul pompei este in grafic .
E normal ca pe conducta de alimentare motorina ( e transparenta) ce intra la filtrul de motorina sa fie si bule de aer ?
swat cat
14 Oct 2011, 07:40
scoate fum la pornirea aia? daca scoti mufa e la senzorul de temp. intra bujiile cu timp fix si destul de mare :))
tel. 0745188592
blling
Localitate: Buzau
16 Oct 2011, 15:37
cat invarte motorul si nu porneste imi scoate si fum,de ex azi dim era -4 grade si i am scos mufa de la senzor si a pornit normal.
swat cat
01 Noi 2011, 12:03
bujiile cat stau aprinse pe la 4 grade?
tel. 0745188592
nemesis
24 Noi 2011, 17:54
incearca sa ii pui contactul de 3-4ori inainte sa o pornesti efectiv, ajuta mai bine la incalzirea aerului din cilindru implicit la o aprindere mai eficienta sau mai poti sa ii dai odata la sfert fara ca motorul sa porneasca ,astfel ii bagi ulei din rampa centrala si pornirea la rece nu mai afecteaza motorul asa de rau
nu stiu cat de mult o sa te ajute dar merita sa incerci .
Bogdan1
Porneste greu cand motorul e rece.
15 Dec 2011, 21:34
Salut, sunt Bogdan ,sunt nou pe forum ,as dori si eu niste informati am un seat leon 2002, 1.9 110 cp ,si dimineatza la rece nu imi porneste din prima tot din a 3-4,am schimbat bujiile toate 4 ,bateria, filtru de motorina,si tot asa porneste.Ma puteti ajuta va rog,mersi mult.
Re: Porneste greu cand motorul e rece.
15 Dec 2011, 21:41
Da` ai uitat sa specifici ce motor ai?
Diesel? ori ceva benzina?
Daca este diesel trebuie sa masori compresia, trebuie sa te asiguri ca bujiile se si incalzesc, adica releul le da tensiune.
Daca bujiile se incalzesc si compresia LA RECE este buna poate nu ar strica sa verifici avansul.
Bogdan1
15 Dec 2011, 22:00
scuze , e diesel.
15 Dec 2011, 22:38
Am uitat sa spun ca trebuiesc verificate si injectoarele, daca nu pulverizeaza corect motorina poti sa ai si mama compresiei.
29srn
Localitate: constanta
24 Dec 2011, 22:31
salut,cauza ta poate sa fie din cauza avansului,cand ai schimbat distributia nu ti-au reglat avansul,fa o diagnoza cu VAG-COM-u pe canalu 0 in basic setings si vezi graficul de la avans,eu zic ca daca numai la rece face este avansul prea mare,asta daca bujiile functioneaza cum trebuie,stima
Leon 1m,1.9 ASV
Toledo 2 1.8,2.3 V5,1.9 TDI
