AlexT
Stergatoare Leon 1M
17 Sep 2011, 10:55
Pe leonul meu din 2004 am brat de stergatoare clasic si anume tip carlig insa am facut rost de niste stergatoare made in belgium originale vw foarte bune iar ele tot vin cu sistem prindere aerotwin ( ca i le schimba lu taicameu la reprezentanta la nuj cati km ca cica asa trebuie, da is perfecte :)) ).
Am citit pe forum-ul la ibiza ceva despre stergatoare si sisteme de prindere dar intrebarea mea este daca exista un sistem de cumparat sa adaptezi la carlig aerotwin daca nu exista si e convenabil de cumparat brat de stergator aerotwin? :-?
Tinand cont ca stergatoarele mele sterg .... cand vor ele si daca le rogi frumos doar :))
Seat Leon Negru ca Taciunea, 2004 1,6 105 CP
NT 08 CXD
http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=134&t=10820
Re: Stergatoare Leon 1M
17 Sep 2011, 13:09
Cumperi de la reprezentanta alte brate si rezolvi problema.
Oricum in afara de un cost mai ridicat cele aero nu ofera nimic in plus.
Mai mult sunt foarte proaste in special daca zac prin depozite si se degradeaza lama de cauciuc.
AlexT
17 Sep 2011, 16:22
nu exista vreo piesa care sa adapteze bratul cleste cu stergatorul aero ? :D
NT 08 CXD
17 Sep 2011, 22:38
nu exista nici-un adaptor de la prindere "carlig" la prindere "cui"
Am fost nevoit sa-mi cumpar brate aero de la golf 4...imi place rezultatul. Stergatorul de la sofer a disparut complet din campul vizual, la cel drept ar trebuii sa tai 2 cm din el ca sa dispara, sau il las asa dar se vede.
Eu unul am schimbat pentru design, sper sa fie si functional.
Brate second Hand ( daca ai noroc sa gasesti) 100- 110 ron
Stergatoarele 120-150 ron...
Totusi am citit prea tarziu, ca daca facem acest schimb, >> respectiv brate aero golf 4 , merg stergatoare Golf5 >>> cel stang este cu 10 cm mai mare , si are loc. ...cel din dreapta ramane de 475 mm.
Bafta
PS.: o sa pun in curand poze
AlexT
18 Sep 2011, 01:15
mersi de info mihai ... m-am uitat in seara asta pe la masini cum is stergatoarele :)) ... se uita lumea ciudat la mine dar eram curios si am gasit un caddy cred de prin 98 99 00 ceva pe acolo cu aero :o ... am vrut sa ii las un mesaj ca vreau sa ii cumpar bratele :)) ... vreau sa fac schimbarea asta pentru ca taicameu ma tot sacaie la cap ca e foarte multumit ca ii sterge super bine :P ... si stergatoare aero am un set original si lu taicameu la tiguan si la golf ii schimba stergatoarele din 2 in 2 revizii parca deci cu stergatoarele nu ar fi problema si iti dai seama ca astia is nebuni ca le schimba asa des ca is bune sterg perfect in continuare.
Si daca spui ca 1 milion sunt bratele nu ar fi o mare paguba dar vorba ta daca gasesc :? :?
NT 08 CXD
Undertacher
29 Mar 2015, 15:28
Poate sa scrie cineva aici de la ce marci se potrivesc bratele cu prindere tip cui si ce modificari trebuiesc facute in functie de marca de pe care provin.Multumesc.
Sent by me.
mihai.b
29 Mar 2015, 16:05
Parca Hunter si-a pus de Polo, dar a trebuit sa ii modifice putin unghiul la cel din dreapta parca, indoindu-l. Dar se gasesc brate aero de cumparat pentru 1M, sunt OEM.
Undertacher
29 Mar 2015, 17:50
Pentru OEM cred ca imi trebuie un cod,si nu am.Iar pretul sper sa nu fie nesimtit.Totusi daca cunoaste cineva compatibilitati de pe alte marci sa le posteze.
Sent by me.
29 Mar 2015, 18:38
Am pus de Polo, cum spune Mihai, iar la cel drept, i-am deschis un pic unghiul pt ca e mai mare parbrizul. Stergatoare Aero bosch, multumit de cum sterg. au deja 2 ierni pe masina, inca merg bine, fara a lasa dâre, dar la iarna trec la lame noi...am eu un fix cu stergatoare cat mai bune...Si desigur, Aquapel de 2 ori pe an. Cred ca si asta conteaza in a limita uzura stergatoarelor.
29 Mar 2015, 18:57
nmiha67 (are Toleo 1M) si-a pus brate OEM aero, dar de Golf 4. Nu sunt chiar plug&play. Trebuie un pic scurtate, parca.
Brate aero OEM de 1M eu nu cred ca exista :hi
Aici aveti tutorial, coduri si preturi:
http://www.leon-concept.com/astuce/L1/2 ... /index.php
grasuraul
Localitate: Bistrita
29 Mar 2015, 21:20
Salutare,
si eu am montat pe toledo brate de golf 4 cu stergatoare aero. Se potrivesc perfect inafara de cel de pe partea copilotului unde a trebuit sa scurtez bratul cu 20 mm. Am inlocuit cauciucul de la fiecare lamela cu altul pe original (exista cod pe original) si sunt ca noi.
Stima
My Toledo 1.9 TDI
mihai.b
30 Mar 2015, 15:12
@grasuraul: ai scurtat bratul sau lamela stergatorului? Din cate retin parca am vazut acum ceva vreme niste clipuri pe youtube si intr-adevar scurtau bratul din dreapta.
http://shop.ahw-shop.de/vw-aerotwin-umr ... i-a3?c=925 kit complet brate + lamele pt golf4, bora, audi a3
grasuraul
30 Mar 2015, 17:02
Se scurteaza bratul de la stergator, sa nu iti loveasca lama stergatorului in chederul de la geam. Am declipsat de unde am incercuit cu rosu, am scos acea tija, am taiat-o 20 mm dupa care am recapsat-o la loc
mihai.b scrie:
My Toledo 1.9 TDI
