SEAT 99 BV
motorul se opreste in mers
05 Sep 2011, 09:32
Salut, am si eu o mare problema zic eu cu seatul meu toledo 2001 16 16v. In ce consta problema mea, in mers se aude un beep scurt 2-3 secunde, palpaie de 3 ori martorul TCS si pe urma de 3 ori martorul la ulei dupa care moare tot (mai nasol a fost ieri ca mi-a facut figura asta cand faceam o depasire), masina porneste imediat, in sensul ca nu e cazul sa ma opresc de tot dar tot e neplacut. A mai intampinat cineva o asemenea problema?, un sfat aveti si pentru mine? va multumesc, drumuri bune sa aveti :drive
Re: motorul se opreste in mers
05 Sep 2011, 14:05
Fa si tu o scanare si vedem. Banuiesc o lipsa de comunicare intre ECU si ABS.
SEAT 99 BV
15 Sep 2011, 21:45
am reusit sa ii fac un tester si cica nu are absolut nimic, nici o eroare, o sa incerc si in alta parte sa aud si alta parere, dar nici nu a mai facut figuri motorul meu, desi cred ca ar fi trebuit sa ramana in memoria calculatorului, mai vedem numai bine :hi
swat cat
15 Sep 2011, 22:12
pai pe engine nu ai eroare pt ca pica ECU masinii., trebuie sa te uiti pe ABS sau Instruments... si presupun ca o sa gasesti lipsa comunicatie cu ECU injectie.... si cred ca e problema cu un releu care alimenteaza ecu sau un fir slabit
tel. 0745188592
15 Sep 2011, 23:36
Ba nu! este posedata.
Trebuie exorcizata de niste preotese blonde....
SIC!
:yah :yah :yah
