  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
Re: Leon meu rosu
21 Oct 2015, 20:45
:cheers :occasion4: La Multi Ani, fiatal! N-ai mai dat de cam mult p-aci cu vesti mai noi.
Leon-MIZ
Localitate: SM
Re: Leon meu rosu
21 Oct 2015, 21:01
Mersi dany19940!
De ultima vrea nu am facut nimic la leonul, maine o sa scanam cu un tester ca am martorul motor aprins, si o sa ne uitam ce eroare i-mi da, si mai vrem sa facem ca geamurile sa inchid si de la telecomanda.
La exterior inca nu am facut nimic, ca ar trebui sa prima data sa remediem gaurile de la grindina si apoi sa revopsim total tot leutul.
Dar am mai gandit si la vanzarea lui, sa schimb pe unnul mai nou ceva combi diesel sau benzina, dar pe partea asta nu m-am hotarat!
Cu stima Dany !
viewtopic.php?f=134&t=10816
Re: Leon meu rosu
21 Oct 2015, 21:12
Un sincer La Multi Ani si multa Sanatate iti transmit si eu Istvan. :cheers :hi
LEON 1.4 16V Kit FR
Leon-MIZ
Localitate: SM
Re: Leon meu rosu
21 Oct 2015, 22:13
Mersi Mylux de urari! Multa sanatate va urez si pt voi!
Leon-MIZ
Localitate: SM
Re: Leon meu rosu
22 Oct 2015, 13:30
az am fost la un coleg sa vedem ce eroroi i-mi da leutul, am facut o poza
care ar fii problema? ca asa cu coduri nu stiu, ce ar trebui facut cu el ca sa nu mai apare in viitor? sau care ar fi costul lui de a schimba sau alte opinii?
am vrut sa incercam sa activam prin VCDS ca sa-l pot ridica geamurile si cu cheie, dar nu am reusit ca nu am acel modul, asa am inteles. pacat
Re: Leon meu rosu
22 Oct 2015, 14:39
Sonda lambda unu e dusa, se rezolva prin schimbare. Recomand noua doar - NGK.
In legatura cu ridicatul geamurilor cu telecomanda...nu se poate activa cu VCDS, s-a discutat pe forum. Se activeaza cu VDS-Pro doar. Daca la masina ta se ridica/coboara geamurile din broasca soferului, atunci se poate activa facilitatea asta. DOAR cu VDS-Pro!
Leon-MIZ
Localitate: SM
Re: Leon meu rosu
22 Oct 2015, 15:06
Mersi de info. Si cam la ce pret ar fi acest lambdasonda ca prt informativ?
De am la usa soferului tote butoanele de la geam-urile.
atunci asta o sa discut cu prietenu, daca isi poate face rost VDS-PRO
Re: Leon meu rosu
22 Oct 2015, 15:50
Cand am schimbat la Arosa (identica cu cea de pe Toledo) a fost 550 ron. Acum am citit din urma la tine si am vazut ca ai tot avut probleme cu noxele la ITP-uri si ca ti s-a tot aprins becul in bord. Ma mir ca nu ai schimbat sonda pana acum, erau semne clare.
Nu ma refer la butoanele din usa soferului. Ma refer daca ti se ridica/coboara geamurile cand inchizi/deschizi masina cu cheia in yala exterioara si tii cheia rotita mai mult de 2 secunde. Fa testul asta si vezi. Incuie masina din telecomanda, baga cheia in yala exterioara si rasuceste de ea ca sa descui masina, dar tine rasucit mai mult de 2-3 secunde. Poti tine rasucit pana ajung geamurile la capat, asta daca merg. Apoi fa invers - incuie masina tot cu cheia in ala si tine la fel de mult rasucit.
Leon-MIZ
Localitate: SM
Re: Leon meu rosu
22 Oct 2015, 16:18
Atunci daca schimb sonda lambda atunci se poate ca si imi iese si noxele?!?!
Da am incercat asta demult si il face ce spui coboara si ridica geamul cand rasucesc cheia in usa.
Acuma am si dusa si microcontactorul din nou, si daca bine va amintesc acuma nu vrea sa faca acel comanda cand il rasucesc cheia in usa, dar inainte stiu ca o facut ca am incercat.
Re: Leon meu rosu
22 Oct 2015, 23:42
Normal ca ar trebui sa iasa si noxele, si consumul sa-ti scada, ca si el iti este crescut din cate spui.
Repara switch-ul din nou sau pune alta broasca pe care o revizuiesti inainte s-o montezi si o sa fie mai usor pentru tine. Vine iar iarna si nu cred ca vrei sa lucrezi atunci, plus ca este si riscul sa se blocheze masina cu cheile inauntru daca masina nu vede acel switch functionand.
Leon-MIZ
Localitate: SM
Re: Leon meu rosu
23 Oct 2015, 11:38
tot mai am gandit care sa-l comand ca deja imi trebuie 2 buc min ca deja si cealalta usa face figuri. dupa parearea mea ar fi mai bine primul.
http://static4.tme.eu/products_pics/8/1 ... /48666.jpg 17,27/buc + 21ron transport
http://static3.tme.eu/products_pics/0/7 ... /48664.jpg 10,33/buc + 21ron transport
sau de unde sa-l comand?
Re: Leon meu rosu
23 Oct 2015, 12:52
Cel cu lamela. Daca nu-ti trebuie lamela, o dai jos si gata. Dar mai bine las-o si modeleaz-o putin. Eu le scurtez pana aproape de butonel si le curbez inspre switch.
Leon-MIZ
Localitate: SM
Re: Leon meu rosu
18 Noi 2015, 20:16
azi am schimbat si eu papucile pe iarna, totusi am verificat cum arata franele asta mi-o asteptat cred ca ar trebui schimbat nu?!
luni am fost la un service sa verificam cu tester ca ce probleme am, lambda sonda o iesit, si o mai zis ca poate am probleme si cu senzor bulb care arata cate grade are apa in masina sau de genu
preturile ar fi urmatorul:
- bulb 120 ron de calitate,
- lambda sonda 800 ron care merita...
- placutele si discurile jur de 600-700ron
voi ce parere aveti?
Re: Leon meu rosu
18 Noi 2015, 20:24
Nitel umflate preturile. Un senzor de temperatura bun e in jur de 80, o sonda lambda NGK e in jur de 600, discurile...doar daca le schimbi pe toate sa coste atat...sa zicem.
Leon-MIZ
Localitate: SM
Re: Leon meu rosu
18 Noi 2015, 20:44
dupa parerea ta ar trebui sa schimb neaparat si discurile, sau ii mai bine daca schimb?
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
