  • 9
  • 10
  • 44
bobby_iacob2005
Re: Leon meu rosu
16 Ian 2012, 01:53
Leon-MIZ scrie:
si am gandit sa-l pun filtru K&N, daca bine vad rezultatele cu sau fara:d
pare mai virila masina cu k&N.sau poate o fi doar placebo
Re: Leon meu rosu
16 Ian 2012, 08:45
bobby_iacob2005 scrie:
Leon-MIZ scrie:
320!!!!! aia da, doar pt cu motorizare mult mai mare, nici 200 nu prind cu motor de 1,6:( dat nici nu-mi trebuie mai mare:D :hi
dar bine ar arata cu alea....
dp talon intr-adevar nu ajunge la 200km/h dar in realitate la 1.6 16V AUS eu am la 6400rpm 150kmh pe bord.cu filtru k&N si castrol 10W60.prin oras am incercat :drive
boby?am inteles eu bine?doar 150 ai mers tu cu AUS-ul tau?adica viteza maxima? :?: :?: :?:
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
Re: Leon meu rosu
16 Ian 2012, 09:07
Hei...hei,lasati viteza mai usor :oops: Daca vreti sa va spuneti of-ul o faceti pe you tube.
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
ciprian83
Zorro
Re: Leon meu rosu
16 Ian 2012, 09:10
Sau folositi functia ''cautare'' si este un topic cu performanta masinii. Bafta!!! :cheers
Leon-MIZ
Localitate: SM
Re: Leon meu rosu
02 Feb 2012, 12:04
salut all!
am revenit iara cu mici defectiuni:( azi dimineata cand am pronit de acasa cu masina, am observat la parbriz niste mici zgarieturi, iar cand am ajuns acasa si am inchis portbagajul, am observat ca din eleronul vrea sa pica afara stopul, si am vazut ca parca ar trebui sa aiba ceva cleme la cele doua capete, daca bine cred eu, si nu prea vrea sa-mi stea la loc.
Ce recomandati sa fac cu stopul din eleron si cu geamul zgariat? daca vreti pot sa fac si poza despre stopul scazut
viewtopic.php?f=134&t=10816
Re: Leon meu rosu
02 Feb 2012, 12:40
Ca sa umbli la stop, trebuie sa dai eleronul jos. E prins in 3 surburi: doua in exterior stanga, dreapta si altul pe mijloc, sub plasticul de la interiorul portbagajului.
bobby_iacob2005
Re: Leon meu rosu
02 Feb 2012, 13:05
the_hunter scrie:
Leon-MIZ scrie:
150 cu a 3-a am zis.da:))
ciprian83
Zorro
Re: Leon meu rosu
03 Feb 2012, 09:32
Si nu ti-a parut rau de ea??? Eu nu cred ca as putea sa o turez mai mult de 4000 rot/min imi pare rau de ea :) Acum sa nu punem cazuri extreme o depasire sau altceva.
bobby_iacob2005
Re: Leon meu rosu
03 Feb 2012, 23:52
Dc ai cuplu maxim la 4500rpm nu tb sa-ti para rau de ea.Asa e gandit motorul asta sa functioneze.altfel Iti faceau torometru pana la 4mii:p
Leon-MIZ
Localitate: SM
Re: Leon meu rosu
08 Feb 2012, 14:30
am facut 2 poza de pe stopul din partea dreapta si partea stanga, nu stiu in stare trebuie sa arata stopul, dejaba am luat jos eleronul, nu am putut sa umblu la firele:( ca si ma ingheata mainile...ajutati cu niste sfat.
Imagine Imagine
sorinpavel
Re: Leon meu rosu
08 Feb 2012, 14:35
Ca sa ajungi la stop trebuie sa scoti eleronul de pe masina dupa care eleronul il demontezi (e format din 2 parti lipite intre ele cu silicon) . Dupa ce-l demontezi o sa vezi ca stopul e prins in 2 suruburi . Probabil unul din suruburile acelea ti-a cazut tie de nu-ti mai sta fix.
Atentie : grija mare cand desfaci cele 2 parti ale eleronului , exista un risc destul de ridicat sa-l crapi :)
Succes !
sorinpavel
Re: Leon meu rosu
08 Feb 2012, 14:37
M-am uitat mai bine in pozele postate si vad ca cele 2 "lacase" unde vin prinse suruburile sunt rupte . Probabil singura ta solutie e sa-ti cumperi un alt stop. Alta varianta nu prea vad...
Leon-MIZ
Localitate: SM
Re: Leon meu rosu
08 Feb 2012, 14:40
si eu asta ma-m gandit, nu am fsot sigur ca asta e problema, mersi de raspuns, dar nu stii ca-m la ce pret ar veni un stop din asta???
Leon-MIZ
Localitate: SM
Re: Leon meu rosu
08 Feb 2012, 14:40
SH sau nou?
sorinpavel
Re: Leon meu rosu
08 Feb 2012, 14:43
SH vezi ca are Nicola Cristian 0724635870 .
Nou probabil e foarte scump :)
  • 9
  • 10
  • 44
