vladutz_jr88
temperatura apa
27 Aug 2011, 11:30
Salut! Ma poate ajuta va rog si pe mine cineva cu o diagnoza in iasi? sunt nou in club si nu prea am experienta ! Am un Leut 1.6 16V si imi face figuri acul care indica temperatura apei! scade deodata de la 90 la 60 si iar revine! Ma gandesc poate ma ajuta cineva din Iasi cu o diagnoza ca sa pot descoperi ce trebuie schimbat! Multumesc!
Re: temperatura apa
27 Aug 2011, 15:04
Nu te ajuta cu nimica o diagnoza.
Problema este simpla: Doar schimbi Senzurul de temperatura a apei si gata.
Este in apropierea temostatului , intra o mufa cu 2 fire in el.
Te rog foloseste functia cautare. Este o problema tipica si gaseai cu usurinta rezolvarea.
Cand cumperi senzorul , sa cumperi si siguranta de plastic care il fixeaza acolo ( 2-3 lei), se cam rupe la scoatere !
Masina sa fie rece ( apa), o sa curga foarte putina apa, bagi repede noul senzor , pui siguranta, mufa cu fire si gata. Eventual mai pui putin lichid de racire la loc ( sau apa distilata)
Re: temperatura apa
27 Aug 2011, 15:09
Senzorul dublu de temperatura motor, G2/G62. Este discutie pe forum pe undeva despre el. Destul de ieftin, in jur de 40-60 ron, depinde de magazin si producator. Boala veche la toate masinile din clanul VW. Mufa are 4 fire, Mihai.
Re: temperatura apa
27 Aug 2011, 20:04
Pe langa senzor si siguranta sa cumperi si oringul.
Atentie la mufa, cel mai usor iese daca introduci o surubelnita dreapta sa apesi clema de siguranta, nu forta case rupe usor.
vladutz_jr88
Re: temperatura apa
29 Aug 2011, 14:03
Multumesc tuturor de ajutor! Si scuze k am mai deschis un topic pe langa toate celelalte existente deja. Imi faceam griji si vroiam sa aflu de o diagnoza in Iasi dar daca spuneti k nu este necesara atunci merg pe mana voastra! De asemenea ma interesa un magazin in Iasi d unde as putea procura piesa, dar nu stiu daca ma poate ajuta cineva. Oricum multumesc inca o data!
andrei.27kim
Re: temperatura apa
29 Aug 2011, 14:09
Ai PM cu un magazin serios cu preturi decente :hi
Leon-MIZ
Localitate: SM
Re: temperatura apa
02 Noi 2011, 18:57
salut si eu am probleme la fel! cind nu pornesc incalzirea atunci tine temp 90' dar cand pornesc atunci scade pana la 65 de grade! atunci cum am citit problema la senzor este? sau trebuie sa schimb si termostatul?multumesc!
viewtopic.php?f=134&t=10816
Bogdan_wtb
Localitate: IASI
Re: temperatura apa
03 Noi 2011, 09:31
cu magazine de piese te pot ajuta si io si nu numai
orice problema ai nu ezita sa ma contactez , pentru asta suntem aici
nr meu 0744547000
viewtopic.php?f=134&t=4979
Opel Vectra C Y22DTR
Seat Ibiza 1.4 16v
Arhip Andrei
Re: temperatura apa
14 Noi 2011, 21:19
ai cumva o poza cu senzorul asta si cu termostatul ? am aceeasi problema si ma gandesc sa o rezolv fara mecanic...Merci mult!
Leon-MIZ
Localitate: SM
Re: temperatura apa
20 Noi 2011, 23:23
salut!
am schimbat termostatul de atuncea si problema cam la fel, cind stau pe loc urca temp la 90" grade, si pornesc incalzirea il tine temp de 90, iar cand sunt in trafic mic sau lung, acul scade pina la 60 grade, si atunci nici nu baga aer cald numai calduti si acul tot ramane la 60 :( ajutati-ma cu ceva raspuns ca la servici nu mai stie ce sa-si faca.......
Merci mult!
Re: temperatura apa
20 Noi 2011, 23:26
Pai raspunsul este simplu, termostatul, cumpara unu de la reprezentanta si ai rezolvat problema.
Leon-MIZ
Localitate: SM
Re: temperatura apa
20 Noi 2011, 23:37
m-am uitat la conductele de la termostat si erau calde iar care iese din radiator si era caldut numai.dupa ceam umblat cu masina si cind o scazut temp la 60 grade, daca nu altfel atunci terebuie sa comand de la reprezentanta si cam la ce pret ar fii?.....
ms mult pt raspun
Re: temperatura apa
20 Noi 2011, 23:48
Nu stiu cat costa, dar pe piata sunt multe mizerii contrafacute ieftine si care sunt la fel cu cel defect al tau.
Daca apa se raceste in timp ce mergi cu masina asta inseamna ca termostatul nu mai inchide circuitul lichidului prin radiator.
Simplu.
Daca temperatura scade si pe loc atunci este posibil ca termocupla sa fie lipita si ventilatorul sa functioneze permanent, la care adaugi si termostatul defect.
Leon-MIZ
Localitate: SM
Re: temperatura apa
20 Noi 2011, 23:56
ms mult pt sfaturi!, si cred ca prima cazul o sa fie ca termostatul e o calitate proasta, maine o sa duc inapoi la service, sa schimbe cu cea de original.... si o sa revin cu raspuns
Leon-MIZ
Localitate: SM
Re: temperatura apa
21 Noi 2011, 18:45
sa rezolvat problema, a fost schimbat cu alta termostat si pusa la loc cum trebuie , acum functioneaza perfect, ms mult pt raspuns
