ovidiu.iony
probleme bec faza scurta
26 Aug 2011, 10:07
Salut baieti. Sunt nou pe forum si am o mare si urgenta problema cu un far. Zilele trecute am comandat un kit xenon philips pe faza scurta la vreo 300ron cu tehnologia vietii can-bus insa tot mi-a aparut eroare in bord,apoi la scurt timp a cedat becul stang. Ieri le-am dat jos si le-am pus pe cele originale fiindca am auzit ca e foarte posibil sa stric calculatorul de lumini. Si surpriza,eroare tot nu a disparut si becul stanga tot stins sta. Am schimbaty becurile intre ele.Degeaba. Am verigficat toate sigurantele,tot degeaba..ce ar putea fii?? astept un raspuns urgent! Ms mult :) masina e un seat leon 2011
Re: probleme bec faza scurta
26 Aug 2011, 15:42
instalatie Can-Bus e ok, dar mai ai nevoie si de anulatoare eroare.
Daca vrei sa pui, trebuie sa si "inveti " masina ca ai adaugat xenon Can-bus.
De curiozitate? ...arata in schema unde se leaga can-bus-ul la masina?
FAptul ca nu-ti mai merge becul stang si dupa revenire la cele originale , poate fi multe...deobicei ceva simplu , dar mai greu de detectat>>>>> trebuie sa faci o diagnoza cu Vag-comul.
Tinand cont ca este 2011 !!, pierzi garantia la partea electrica daca schimbi ceva pe acolo , altundeva decat la Seat direct......
PS. 300 LEi dai, 300 face :hi ...trebuia sa mai pui 50 Ron pentru instalare la un service
Bafta
26 Aug 2011, 15:50
Nu ai ce sa strici si nici cum sa pierzi garantia decat daca prin actiunea ta defectezi o anumita componenta, la care intradevar nu vei avea garantie.
Asa zisele kituri can bus nu sunt decat convertoare normale care au incorporate rezistente de putere care simuleaza becul cu filament, in acest fel cand pornezti masina si se face verificarea calculatorul masinii vede ca exista o rezistenta oarecum echivalenta cu a becului original si atunci cand vei aprinde farurile nu va taia tensiunea la ele.
Daca nu vede acea rezistenta nu va alimenta becurile.
Simplu.
REturneaza kitul si cere altul bun.
Ai becuri originale h7? daca da sper ca ai luat un kit cu becuri h7r, sa nu scoti ochii celor din fata precum loganul cu 6000k.
27 Aug 2011, 20:49
Problema cu modelul 2011 e mai complicata. Am detaliat cateva aspecte referitoare la centrala electrica / confort cu alta ocazie.
Inclin sa cred ca problema se va rezolva doar prin refacerea codingului pt. BCM (adresa 09). Se poate face doar la dealer.
Am mai intalnit cazuri (colegul Lau, din Timisoara) are martorul de bec ars in bord, desi toate luminile functioneaza. Lui i-a aparut in urma recodarii modului respectiv, codare facuta gresit.
Rhadoo
26 Sep 2011, 16:56
salut
sau iei 1 condensator si il pui pe traseul ce vine din balast si se duce in mufa mama ( este mufa care inainte intra in becul h7 halogen )
ce tip de condensator..... ma pot uita la valoare la a mea doar ca este cu izolir band tot
zi usoara
seat leon 1p 1.9TDI 105hp + o vizita la rabanne
cowboy
12 Oct 2011, 15:03
Fix aceeiasi problema relatata de ovidiu.iony am avut-o si eu. Tot xenon can-bus, instalat de firma respectabila in domeniu. La fel..dupa 2 zile eroare de bec ars si stanga nu mai functiona. M-am dus la firma, mi-au pus alte drosser-e si aceeiasi problema si cu alea. Apoi au pus cate un set suplimentar de condensatori si pentru cam 2 saptamani nu am mai avut probleme, dupa care din nou aceeiasi problema cu bec stins pe stanga. Am scos kitul xenon de pe masina, am pus becurile originale si la fel..nu mergea stanga.
Am ajuns pana la urma in service Seat si acolo dupa diverse cautari ce au durat ceva...au gasit nu stiu ce releu de lumini dispus pe undeva pe sub bord era problema...L-au gasit ca defect insa nu a necesitat schimbare. Pur si simplu l-au scos si l-au bagat la loc si gata, si-a revenit lumina pe stanga :)
Eu m-am lecuit cu xenon-ul aftermarket pe Leon...Mi-am pus niste becuri Night Breaker de la Osram si sunt foarte multumit de cum lumineaza.
Pe Fabia in schimb am xenon after market de 4 ani si nici cea mai mica problema nu am avut-o
Seat Leon 1P 1.9TDI
florentz12
Localitate: cluj
12 Oct 2011, 15:20
problema este ca majoritatea masinilor 2009 incoace vin cu o gramada de calculatoare...am avut un caz similar cu un golf 6 care avea faruri cu cornering, am pus xenoane after market destul de scumpe pe aceea masina si tot nu i-am putut da de capat... xenoanele aftermarket sunt sa zic o "loterie" ..poate sa te tina si 2 ani de zile si sa nu ai nici o problema , chiar daca ele costa numai 300 ron, dar cel mai bine se impaca cu masini de fabricatie pana in 2007-2008..am pus xenon after market pe leon 1P si au mers fara nici o problema , dar model 2006..asa ca sfatul meu este ori sa strangi bani sa iti iei original ori revii si iti lasi becuri normale...ce problema ti-a aparut tie la revenirea cu becuri normale nu cred sa fie o problema majora..o citire cu vag com si se rezolva. bafta!
Drive safe
costasian
17 Feb 2012, 23:13
am si eu o problema cu senzorul de bec ars .cand pornesc masina se aprinde si daca pornesc proiectorul cateva secunde se stinge. f rar nu se aprinde proiectorul desi nu e ars si atunci sta mai mult aprins ,pana repornesc masina sau merg mai mult cu proiectoarele in pozitia aprins?
ce sa fie oare ?vre-o eroare ce treb steras a???
cowboy
20 Feb 2012, 13:01
Eroarea de bec ars nu este ceva ce sa se stearga din calculator; se stinge automat dupa ce se inlocuieste becul defect. Daca acum tie iti face sporadic, mai mult ca sigur in curand nu se va mai aprinde deloc si va trebui sa schimbi becul respectiv. Mai este si varianta in care becul sa fie ok si sa ai o probleme de vreun contact imperfect pe la firele proiectorului respectiv
Seat Leon 1P 1.9TDI
